Ervaringen: van fully naar hardtail
Je deint niet op een HT, je krijgt hoogstens inderdaad steeds een schop onder je kont als je achterkant omhoog stuitert op je HT. Kwestie van juiste bandenspanning (zachtere band=minder klappen) en juiste techniek, actief zoeken naar de juiste balans als je over oneffenheden rijdt. Evenwicht wat verder naar achteren brengen, uit je zadel komen, je voorwiel en achterwiel over een worteltje trekken, etc.
Klnkt een beetje cynisch en niet objectief. (maar ik kan het ook verkeerd begrijpen natuurlijk)Rayb81 schreef:Nou vandaag op Schoorl gereden.
Het viel me meteen op dat de banden te hard waren, wat een gestuiter, heb er dan ook maar wat lucht uit gelaten.
Denk dat ik ze voortaan op 1.7voor en 1.8 achter zet.
Maar het zal wel zo horen maar ik heb nog steeds het gevoel dat de achterkant "wipt" net als bij een slecht afgestelde fully.
Krijg constant een schop onder m'n kont zegmaar.
Het zal wel zo horen zeker dan bij het 29er rijden?
Een 29" achterwiel rolt soepeler over hobbels dan een 26" achterwiel, maar het kan natuurlijk niet het gemis van +10cm veerweg goedmaken.
Hierboven werd al iets over je banden geroepen.
Hoe breed zijn ze en hoeveel druk zit er in ?
Wellicht zijn ze wat smal en/of harder dan noodzakelijk.
Banden zijn na vering de bepalende factor als het om comfort gaat.
Dat wippen van de achterkant had ik ook op het asfalt en het zadel staat niet te hoog.
Heb gekeken of de achterband wel goed om de velg zit maar die lijkt goed te zitten.
Voorband: Specialized S-Works fast Trak 2.2 (staat nu op 1.7 bar)
Achterband: Specialized Fast Trak control 2.0 (staat nu op 1.
Standaard binnenbandjes (denk ik)
- Bergbike
- Mijn mountainbike: Grand Canyon AL SL 6.9 2016, Lego Fully 2.7" 2014
Achter 1.8 bar dus. "8" & ")" wordt ...
Het zal even zoeken worden naar de bandenspanning die je wilt. Je zit nu op een compleet andere fiets, dus alles wat je weet uit ervaring op je vorige fiets mag -pfffiiieet- aan de kant. Misschien ligt het ook een deel aan de geometrie. Daar zou je, als je aanleiding hebt te vermoeden dat het een vooruitgang zou zijn, bijvoobeeld met een andere lengte stuurpen nog iets aan kunnen finetunen. Maar zoals al gezegd, banden zijn belangrijker.
Mijn ervaring op HT (mijn enige ervaring) is dat ik de achterband maar iets harder heb dan dat oneffenheden een klap tegen de velg zouden geven.
Een HT kan niet wippen, tenzij er iets beweegt.
Wat kan er bewegen ?
Band en velg (of je hebt een heeeel flexibele zadelpen).
Als er iemand achter je rijdt, wat ziet die van dat wippen ?
- JW
- Mijn mountainbike: durft meer dan ik / Geometron
Een goede hardtail zou ik ook wel weer willen.
Heb sinds deze zomer een 170 mm veerweg all-mountain die verrassend veelzijdig inzetbaar is. Enige dat ik mis is lockout van de vering. Ik gebruik em zelfs af en toe voor naar het werk. En bikeparks. En gewone tochten (zo technisch mogelijk aub). Nog een U-turn in de vork en dan is ie weer wat geschikter voor het nederlandse landschap.
Die fiets heeft me doen realiseren dat de hardtail die ik daarvoor had serieus gebreken had. Ook na wat nieuwe onderdelen.
Volgend jaar eens gaan kijken naar wat/hoe, dan denk ik aan zelf opbouwen.
vierwielaandrijving betekent dat je blijft steken op een plek waar de takelwagen niet kan komen....
Er rijdt niemand achter me dus daar kan ik geen uitspraak over doen.ThaSingleTrackMastah schreef:Een HT kan niet wippen, tenzij er iets beweegt.
Zadelpen is de standaard alu versie, staat wel op een paar mm na op de minimum insertion, maar zakt niet, zit getorqued vast.
Wiel zit ook goed vast, is een 15mm steekas.
Gevoel is ene beetje lastig te beschrijven.
Op mn camber had ik wat speling in mn demper als ik de achterdemper op lock-out zette. (een lock was dus niet vast, maar veerde nog steeds een paar mm)
Daardoor veerde de demper wel, maar heel snel heen en weer omdat ie op lockout stond en dus praktisch niet verder kon steeds.
Dat snelle heen en weer veren voelde toen als wippen (daarom reed ik op de weg ook altijd zonder lock-out), dit wippen voel ik dus ook in mn HT.
Lastig verhaal.
Sorry trouwens dat ik het topic vervuil.
- Dunc@n
- Mijn mountainbike: GT Sensor Expert; Koga Beachracer; Giant Defy
Ik herken precies wat je zegt. Op mijn GT Sensor 9r Fully heb ik het zelfde gevoel als ik de achterdemper op lock-out zet en lekker doortrap op Asfalt. Ik rij dan nog liever met de demper open, Lock-out gebruik ik nu alleen op lange, niet technische klimmen over gravelpaden.Rayb81 schreef:ThaSingleTrackMastah schreef:
Sinds kort heb ik ook de beschikking over een XTrail 29er HT (eigenlijk van mijn vrouw, maar leuk om af en toe even te pakken) en ik voel het zelfde wippende gevoel op het ritme van de trapfrequentie (niet de rijsnelheid!). Als de cadance omhoog gaat wordt het erger. Oorzaak is vrijwel zeker de achterband, deze zie ik gewoon vervormen terwijl ik trap. Het veranderd ook met de bandenspanning. Rond de 1,8/2,0 bar is het het ergst, onder de 1,7 wordt het minder en boven de 2,5 ook niet. Ik rij met een Maxis Aspen 2.1 achter (Verrassend fijne band trouwens, maar dit terzijde) en weeg 90Kg.
Serieuze Wielerliefhebber zonder Ambitie
- SugarFree
- Mijn mountainbike: Als zo'n beest dat zich aan elke omgeving kan aanpassen. Op het eerste gezicht knalgroen.
Denk nu ook dat het in de cadans moet worden gezocht (gevonden ). Dan wel benieuwd wat je cadans is.
Kracht door eenvoud
Ik zou eerder zeggen, oorzaak is dat je niet soepel genoeg rondtrapt. Hoe "wilder" je trapt, hoe meer je beweegt en die bewegende massa veroorzaakt het deingevoel.Dunc@n schreef: Oorzaak is vrijwel zeker de achterband
Soepeltjes rondtrappen en het zal grotendeels weg zijn.
Mwah, kans is groot dat het bij de achterband zit hoor. Had het ook bij m'n Superfly 7, vanaf de eerste rit. Thuis ff gekeken, zwengeltje aan het wiel en de "deuk" in de band was duidelijk waarneembaar. Kostte wel wat zeepsop en luchtdruk om 'm goed te laten ploppen. Maar nu is het weg.
Het effect werd wel sterker door niet soepel trappen. Maar je moet natuurlijk wel gewoon kunnen zitten en aanzetten zonder de "kick in the butt" te krijgen.
Al niet meer gebruikt sinds mijn 26er hardtail overleden is (eind mei) en ik op een 29er ht rijd.
Zonder te deinen
Zonder te deinen
