Als je een drinkzak hebt ,oals die van Deuter of Decathlon, dus met een bovenkant die helemaal open kan, dan kan er gerust sportdrank of ranja in. Want makkelijk schoon te maken en te drogen.
Handig als je geen bidon kunt of wilt meenemen.
Camelbak of Bidon
Ik gebruik bidons voor sportdrank en mijn rugzak voor water. Vroeger deed ik sportdrank in mijn rugzak, maar schoonmaken is naar mijn mening wat minder makkelijk dan TSTM hierboven stelt. Misschien ligt dat aan de drinkzakken die ik gebruik of aan mijn schoonmaakkwaliteiten (of het gebrek daarnaa); geen idee. De drinkzak is nog wel schoon te krijgen met wat aandacht, maar de slang, de koppeling en het tuitje is bijna niet schoon te krijgen. Sinds een jaar of 2 overgestapt naar bidons met sportdrank en water in de rugzak en dat bevalt een stuk beter.
Af en toe doorspoelen (of inweken) met verdund bleekwater doet wonderen.
En dan niet die lekker bloemetjes frisse Glorix, want die geur krijg je er nooit meer uit.
Maar de naar chloor ruikende goedkope bleek van AH of een andere supermarkt.
Die spoel je naderhand zo weg met warm water en je zak, je slang en je ventieltje zijn weer schoon.
Ik heb beide. Hangt een beetje van de situatie af.
Ook twee camelbags een mule 3L voor lange wat rustigere tochten, dan kan je ook wat meer meenemen.
En een lichte 2L voor de rondjes heuvelrug, die ik dan weer bij de auto bijvul.
Ah, bleek, is dat de trucThaSingleTrackMastah schreef: ↑di 30 november 2021, 22:39 Af en toe doorspoelen (of inweken) met verdund bleekwater doet wonderen.
Zo'n borstel heb ik. Alleen heeft mijn drinkzak een afkoppelbare slang en daar past dat ding dan weer niet doorheen.
Ik rij voor de lange ritten en geen zin om onderweg ergens te vullen met 2 bidons en 2,5L in de waterzak. Als het serieus warm/lang is, kan ik nog 1,5L extra meenemen in opvouwbare waterflessen. Die laatste gebruik ik overigens zelden, maar soms zijn ze handig.Cube-Elite schreef: ↑wo 1 december 2021, 15:30 Ik heb beide. Hangt een beetje van de situatie af.
- Wiel-Maat
Chloor, hmm… dat zou verboden moeten worden. Baking soda bv is iig een milieuvriendelijker alternatief…en werkt ook prima.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑di 30 november 2021, 22:39 Af en toe doorspoelen (of inweken) met verdund bleekwater doet wonderen.
Ik spoel mijn drinkzak even goed uit en hang hem op de kop weg en zorg dat hij wat open blijft staan. Die wordt goed droog en zuiver.
Van de slang zou je verwachten dat die vochtig blijft maar dat valt reuze mee.
In elk geval blijft het geheel goed zuiver en ik zie of voel geen rare dingen.
Korte ritten tot 50-60 km doe ik met 1 bidon.
Even een opmerking over bleekmiddel (chloor).
De Camelbak anti bacteriele coating kan niet goed tegen langdurige blootstelling aan chloor.
Die pijpenrager vd Decathlon heb ik ook. Gebruik ik soms, vooral als ik te laat was met uitspoelen
Bij mij gaat uitspoelen, daarna in de vriezer bewaren en eens in de twee maanden even laten liggen met kunstgebit reinigingstabletten ook goed. Het reservoir kan ietsje verkleuren (beetje afhankelijk van het type) maar dat is niet schadelijk. Als ik denk dat het nodig is ga ik er een keer met een stukje keukenrol doorheen, en met de borstel door de slang.
Ik ga nooit met alleen water op pad, in het reservoir zit bij mij altijd water met siroop en een bruistabletje magnesium (wordt het nog lekkerder van ).
Hoe dan ook, als je wilt kun je best met zoetigheid in het reservoir rijden.
Alleen zonder er verder iets aan te doen in de auto laten liggen lijkt me dan niet aan te raden
Is natuurlijk ook logisch.
Waarom zou sportdrank en/of ranja wel in een bidon kunnen en niet in een drinkzak?
Net als bij de bidon is schoonmaken belangrijk en dat gaat bij een drinkzak met vouwsluiting heel goed.
Drinkzakken met een schroefdop zijn onhandig.
Bidon's met een vouwsluiting ookThaSingleTrackMastah schreef: ↑do 2 december 2021, 19:58 Is natuurlijk ook logisch.
First;Giant coldrock,1990
Then;Cannondale m700, 1992
nog nooit gebruikt , zo'n rager .
Na de rit uitspoelen en slang doorspoelen , daarna gaat ie altijd , nadat het meeste water eruit is , de koelkast in . Vaak om de drie maanden reinig ik hem met een tablet voor je kunstgebit , daarna spoel ik hem nog een keer uit met water . Ik rij dus ook met toevoegingen, bruistabletten van SIS . De zak met schroef vindt ik waardeloos , de zak van decatlon perfecto , enig wat ik heb overgehouden van de schroefzak (Camelbak) is de drinkslang en tuitje ...
