Hallo mede MTB fanaten.
Als redelijk fanatieke cross country rijder ben ik afgelopen zomer overgestapt naar een full suspension.
Mijn keus is gevallen op een specialized Epic Expert.
Aangezien ik een zware fietser ben (110 kg) met een gemiddelde snelheid van rond de 24 kmH in het bos merk ik dat de wielen het zwaar te verduren hebben.
Ik heb geen idee met welk wiel ik dit eventueel kan verbeteren.
Het is de bedoeling dat het wiel dus aangepast wordt aan mijn gewicht.
Heeft iemand dezelfde ervaring of tips hoe ik dit het beste kan aanpakken.
Dit geldt ook voor de achterdemper die met het elastiek redelijk aan het eind zit.
Hoever kun je eigenlijk een demper oppompen.
Of is het misschien handig een langere demper te plaatsen (weet niet eens of dat wel kan ).
Bij voorbaat thx voor de tips.
wielen voor Epic expert.
Wat voor een demper heb je?
Een belangrijke stelregel voor een demper is dat hij terwijl je er gewoon opzit, ongeveer 20/25% ingeveerd moet zijn.
Dit heet sag, en is ervoor bedoelt dat je wiel bij kleine kuiltjes ook wat kan uitveren, en dus beter contact met de grond houd.
Ik weet niet wat je met het elastiek bedoelt, maar elastomeren worden niet toegepast bij dempers en voorvorken.
Over de wielen, welke zitten er nu op, en op welk rijdersgewicht zijn ze gespecificeerd?
Als we dit weten kunnen we je wel verder helpen.
Sneeuwmonster
Mmm, de hele fiets is verre van bedacht op rijders boven de 90 kg. Hij zal niet breken, maar de stijfheid is ver onder de maat... . Je merkt het al bij de wielen. Je merkt het ook bij de vork, maar dat heb je nog niet door... . Net zo min als je door hebt dat het frame niet heel stijf is en het stuur en de stuurpen waarschijnlijk ook niet... .
Maar goed, de wielen. Het beste ga je naar een wielbouwer die voor jou een setje op maat bouwt. Dat betekent geen dunne spaken, misschien beter geen aluminium nippels. En een wat degelijkere velg. Met carbon gaat het gewicht nog binnen de perken blijven, met aluminium zou ik niet het lichtste model uit de serie nemen. En iets met een interne breedte van rondom de 26 mm. Je zou met iets van 2.25 moeten rijden (smaller moet je te hard oppompen) en daar past een 26 mm velg het beste bij. Je kunt dan met relatief lage druk rijden zonder dat het risico op doorslaan hoger is en ook de rolweerstand neemt dan nauwelijks toe.
- deefdeef
- Mijn mountainbike: Specialized Epic FSR comp 2017
Als het goed hebben ze de demper op jouw gewicht ingesteld. Misschien anders in de winkel opnieuw aflaten stellen en de demper 1klikje van "firm' instellen?
Op een epic uit 2018 zit een Rockshox demper met brain. En daar kun je niet zomaar aan klooien. Langere demperweg gaat niet passen. En ik denk ook niet dat je tokens kan plaatsen omdat de demper en brain 1 geheel zijn qua systeem. Zeker weten. Doe ik dat niet.
Ik wil niks! Helemaal niks! -Heideroosjes-
Epic comp FSR 2017
Crave expert 2014
Strava
lid van TWC Ons Verzet, Schaijk
Epic comp FSR 2017
Crave expert 2014
Strava
Gewoon wat meer lucht erin, dan maar iets minder Sag.
Maar als de hele veerweg wordt gebruikt zonder doorslaan is er toch niet veel aan de hand?
Ben wel benieuwd wat voor rondjes je rijdt met 24 gem.
110kg op een epic is prima te doen.
Ik ook heren die er op rijden en die toch redelijk meekomen tijdens wedstrijden en marathons in NL.
Denk eerder dat de demper niet goed afgesteld is zoals zou moeten.
Er zit een "autoSAG" functie op je demper.
300PSI erin pompen, op de fiets gaan zitten in de goede houding en dan via het andere ventiel(die parallel aan de demper loopt) de overtollige druk verwijderen.
Een slecht afgestelde en dus niet functionerende demper maakt de hele fiets nutteloos helaas.
Die zal als een dweil door de bochten gaan en over obstakels op de route.
Huidig: 2014 Specialized Epic Expert Carbon World Cup
Vorige: 2013 Specialized Epic Comp
Eerder: 2011 Scot Spark 50
Eerder: 2008 Scott Scale
[EDIT]dubbel [/EDIT]
Laatst gewijzigd door MadMax12 op do 6 september 2018, 10:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Hartelijk dank voor de reacties.
Hoeveel psi kan er in een demper
Ik heb er nu 250 inzitten.
De manier zoals madmax aangeeft heeft mijn fietsenmaker ook gedaan maar dan zit het elastiekje (dat roze ding om de demper die aangeeft hoever de demper neergaat), bijna aan het eind.
hoeveel PSI mag je eigenlijk in een demper pompen maximaal (is dat nadelig).
Even voor de duidelijkheid.
Ik heb de fiets al eens geprobeerd bij de testdag van Ten Tusscher en was er toen al van gecharmeerd.
In vergelijking met mijn hardtail (cannondale FSI) vindt ik de Epic stukken beter fietsen.
- deefdeef
Volgens mag er max. 300psi in. Denk ook niet dat er veel meer in kan. Weet niet hoeveel tegendruk het brain-systeem kan hebben en wat er dus gebeurt als je er meer psi in stopt.
En wanneer bereikt dat elastiekje het einde van de demper? Bij stilstand al of na een ritje?
Bij mij zit dat ringetje na een rit ook vaak tot het eind of net er voor, afhankelijk van hoe hobbelig de gereden route is.
En misschien heb je net pech en heb je een defecte demper of hebben ze m niet eerst goed ontlucht voordat ze hem instelden op jouw gewicht.
Epic comp FSR 2017
Crave expert 2014
Strava
Epic comp FSR 2017
Crave expert 2014
Strava
- Mijn mountainbike: 2023 Cannondale Scalpel
Ik heb de comp versie van dezelfde fiets maar ben veel lichter.. in het boekje staat wel hoeveel druk er max in mag. Gewoon een rondje gaan fietsen, pomp mee en uitproberen. Het elastiekje mag met jouw gewicht wel bijna aan het einde van de demper zitten, zolang je maar niet de demper "maxt". SAG op 20-25% is een goede uitgangsregel maar gaat lang niet voor iedereen op, er is ook zoiets als persoonlijke voorkeur etc daarom lekker van alles uitproberen.
Wielen kan ik je niet mee helpen, daar heb ik echt nul verstand van!
Ben ook wel benieuwd op welke route jij zulke gemiddelde snelheden in het bos haalt trouwens..
Laatst gewijzigd door Ryan_86 op di 11 september 2018, 13:26, 1 keer totaal gewijzigd.
- 2023 Cannondale Scalpel Carbon 2
- 2022 Trek Procaliber 9.8 (retired)
-2021 Trek Supercaliber 9.7 (retired)
-2018 Specialized Epic Comp (retired)
- 2017 Canyon Neuron AL 6.9 (retired)
- Merida Big Seven 100 (retired)
- deefdeef
En toen ze de demper afstelden volgens de methode van oppompen en druk eraf laten met dat ventieltje.
Kwam je toen merkbaar omhoog? Zo niet, dan was de demper niet goed ontlucht en hadden ze jouw even moeten laten fietsen in de winkel of parkeerplaats en de procedure nog eens moeten doen.
Epic comp FSR 2017
Crave expert 2014
Strava
Epic comp FSR 2017
Crave expert 2014
Strava
- Tijgerhaai
Er zit ergens een stickertje op je demper waarop staat wat er maximaal in mag. Verder helpt je rijstijl ook in wat je vering doet/aankan. Als je als een zoutzak blijft zitten krijgt het meer op z'n flikker als dat je actief rijd. Ik zeg altijd je moet zet zo op je fully rijden als op je hardtail. a.k.a. waar je op je hardtail gaat staan moet je dat ook op je fully doen. De vering is voor controle, bandjes aan de grond. Niet voor een comfortabel ritje als in een Franse auto. Om de handel goed af te regelen zie onderstaat clipje.
Verder als je lekker fanatiek rijd en wat aan je voeding doet ben je zo een paar kilo kwijt. Goedkoper, en rijd beter. Zelf zat ik op een gegeven moment ook op 103Kg, nu ben ik 1,96 maar dat is toch echt aan de zware kant. Ondertussen terug op 90Kg en dat rijd zoveel makkelijker. Uiteraard zijn goede wielen een mooie update ik heb ze bijvoorbeeld van Wheel-Tec. Maar zorgen dat je op een mooi gewicht zit is de beste upgrade van allemaal.
●◼︎▲◆ Go round the outside.
De demper van de epic (rij zelf ook met een expert) mag je tot max 300psi oppompen. De autosag vind ik persoonlijk erg soft dus pomp hem zelf op (90kg) naar 270psi. Nu heb ik ook meer het idee dat de 4 standen veel invloed hebben en zit ik niet telkens tot de bodem. Kortom, pomp hem eens wat harder. Advies van mijn dealer was ook om die sag niet te gebruiken en gewoon experimenteren tot het lekker voelt.gevellux schreef:Hartelijk dank voor de reacties.
Voor wat betreft de wielen. Het zijn al carbon wielen. Is dat niet wat zonde om deze te vervangen? Ik heb ze wel na laten trekken na een paar maanden maar verder is er weinig mis mee toch? Zit 2 jaar garantie op dus lekker mee doorrossen
- Tijgerhaai
Lekker advies, koop je een dure fiets ga je systemen niet gebruiken zoals het bedoeld is. Als je dat ding snoei hard oppompt had je net zo goed een hardtail kunnen kopen. Bandjes ook lekker hard want minder rolweerstand op de weg... Het is geen raketwetenschap zo moeilijk is het allemaal niet. Vooruit nog een clipje:
Epic Expert, vd website geplukt, wielset:
Roval Control Carbon, 22mm internal width, tubeless-ready,
achternaaf Specialized disc, sealed cartridge bearings, 12x148mm spacing, 32h,
voornaaf Specialized, sealed cartridge bearing, 15x110mm spacing, torque caps, 32h,
spaken DT Swiss Industry, stainless, 2.0.
Tot welk gewicht heeft Specialized zijn wielen vrijgegeven? Evt na te vragen bij je LBS.
Wil je evt een nog sterker/stijver wiel, dan zou ik mijn wensen kenbaar maken bij een wielbouwer en voor handgebouwd gaan. Ook voor jouw 100+ kg is er iets goeds en stevigs te maken. (Pm... frame zelf wordt er niet stijver van, 110kg blijft een aardige kluif voor een Epic frame, zoals Lars ook al opmerkte ).
