lennartb82
do 13 september 2018, 13:26
Tijgerhaai schreef:
Lekker advies, koop je een dure fiets ga je systemen niet gebruiken zoals het bedoeld is. Als je dat ding snoei hard oppompt had je net zo goed een hardtail kunnen kopen. Bandjes ook lekker hard want minder rolweerstand op de weg... Het is geen raketwetenschap zo moeilijk is het allemaal niet. Vooruit nog een clipje:
Dus jij bent van mening dat die autosag de heilige graal is? Er zijn meer mensen die zijn die hem te soft vinden en er zelf wat lucht bijpompen. Waar baseer je op dat 270psi te hard is voor een demper van dat formaat? Zodra je de 90+ gepasseerd bent kom je wel vaker deze drukadviezen tegen zonder een hardtailgevoel te willen hebben?
Wat al eerder werd gezegd:
SAG op 20-25% is een goede uitgangsregel maar gaat lang niet voor iedereen op, er is ook zoiets als persoonlijke voorkeur etc daarom lekker van alles uitproberen.
deefdeef
- Mijn mountainbike: Specialized Epic FSR comp 2017
do 13 september 2018, 14:13
Als mensen hem te soft vinden dan vraag ik me af of de brain goed afgesteld is en op welke stand de brain staat. Die demper/brain kan soms ontlucht moeten worden. Bij mijn nieuwe braindemper moest deze ook 2x afgsteled worden om dat bij de eerste keer de demper niet goed ontlucht was. Hij voelde bij de eerste afstelling ook veel zachter dan mijn vorige demper met brain.
Ik heb m 1 klik vanaf firm open staan, dus nooit helemaal open.
Ben ook benieuwd in welke stand de topicstarten hem heeft staan.
- Genius
- Mijn mountainbike: Is stoffig
do 13 september 2018, 14:28
De brain gaat toch wel eens kapot?
Volgens mij wordt de vering dan softer (omdat de inertia valve het niet meer doet).
deefdeef
do 13 september 2018, 15:17
Dat waren dan we de brain-modellen van 2017 of ouder. De Fox-brains.
De nieuwe modellen hebben een Brain van Rockshox, die zou beter moeten zijn.
Jouw 3e pas? Ik zit al aan de 5de nieuwe
Nu heb ik er een met een vernieuwde Brain, daarin is een metalen schijfje vervangen door een rubber "bladder". Dit zou minder snel of niet "om kunnen vallen", waardoor olie en stikstof gingen mengen en de lockout dus kapot ging.
- Genius
do 13 september 2018, 18:31
Fiets zonder brain, een no-brainer
Tijgerhaai
do 13 september 2018, 18:37
ik hoor er uit eerste persoon ook niet al te positieve verhalen over.
lennartb82
do 13 september 2018, 21:32
deefdeef schreef:Dat waren dan we de brain-modellen van 2017 of ouder. De Fox-brains.
Epic 2018
de nieuwe helaas... schijnt een probleem te zijn dat nu verholpen is. We gaan het zien..
Ryan_86
- Mijn mountainbike: 2018 Specialized Epic
do 13 september 2018, 21:43
Mijn Brain (2018 Rockshox) werkt tot nu toe foutloos, vind het een fantastisch systeem.
Rij op de vlakkere routes op de 1 na strakste stand, op de meer technische heb ik hem helemaal open staan.
Afgesteld door de LBS, via autoSAG. De dealer zei wel dat het Rockshox Brain systeem van 2018 betrouwbaarder is als voorgaande jaren
D-man
- Mijn mountainbike: S-works Epic
vr 14 september 2018, 09:26
Rijd hier ook den 2018 expert... wielen heb ik er direct uit gegooid voor wat anders... velg en spaken prima maar die naven zijn niks... en wou graag een bredere velg!
Nieuwe brain rijdt heerlijk, wel weet ik dat er momenteel bij revisie een 2019 binnenwerk in komt welke qua tuning iets anders is...
Ik rijd momenteel autosag stand, geen bottom out maar hij komt wel redelijk ver, wil eens 10psi meer proberen maar tot op heden nog niet van gekomen.
Op de expert is echt je beste upgrade een wielset!
Ik ben mij er eentje...
Tijgerhaai
vr 14 september 2018, 10:22
Redelijk ver inveren is goed, daar is dat ding voor. Het liefst gebruik je het hele bereik (bij grote klappen) waarbij af en toe een bottom out geen enkel probleem is. Voor een demper sag tussen 20-25%. Vork 15-20%. Te snel of te harde bottom out? (duidelijke harde klap op het einde is dan weer niet goed) Volume spacer er bij. Kom je nooit aan het hele bereik? Spacer er uit. Je zal zien goed getune vering rijd zo veel lekkerder. Controle zonder dat je van je lijn stuitert. (uiteraard ook je rebound afregelen, zie clipjes hier boven)
deefdeef
vr 14 september 2018, 11:48
Volumespacers zijn voor dempers met een brain geen optie volgens mij.
Die brain staat in verbinding met de luchtkamer van de demper en als je die demper opent gaat heel het systeem kapot/lek.
Jan the Man
vr 14 september 2018, 13:10
gevellux schreef:Ik heb geen idee met welk wiel ik dit eventueel kan verbeteren.
Het is de bedoeling dat het wiel dus aangepast wordt aan mijn gewicht.
Heeft iemand dezelfde ervaring of tips hoe ik dit het beste kan aanpakken.
Inderdaad een goed plan om de wielen aan te passen aan je gewicht (wat Lars ook al aangeeft). Je zou met andere spaken (a la DT Champion), messing nippels en stevige velgen een beduidend fijner rijdend wiel kunnen (laten) bouwen. De naven zou je kunnen hergebruiken, maar die zijn niet top. Dan zou ik (afhankelijk van je budget) deze ook upgraden naar betrouwbaardere varianten.
Ciao,
Jan
gevellux
di 15 januari 2019, 16:22
Ondertussen een half jaar verder en voor de eerste keer de Brain naar Spezialized voor onderhoud.
Ik had het idee dat bij mijn laatste tocht de brain niet meer optimaal werkt.
Nu kunnen ze de brain wel aanpassen naar een zwaarder gewicht.
Zoals ik vernomen heb gaan ze de druk hoger maken in de stikstofkamer.
Ik heb altijd 250 psi in de demper gepompt.
Bij navraag is 300 psi geen enkel probleem voor de demper.
Ondertussen de wielen nog niet aangepast want ze doen het goed.
En zeer zeker is de Epic ook geschikt voor de zwaardere fietser.
Heb geen moment spijt van de fiets gehad
D-man
di 15 januari 2019, 16:50
gevellux schreef: ↑di 15 januari 2019, 16:22
Officiele weg is dat je de demper naar 300psi pompt, erop gaat zitten en dan autosag't
s-tuning is idd mogelijk, ook voor de demper am sich.
Mooi dat de bike je verder goed bevalt! idem hier!
