Aanlopende remblokken
Timmioo
Mijn mountainbike: Assen
Hallo vrienden,
Op mijn Canyon heb ik sinds een aantal weken nieuwe remblokjes gemonteerd (voor en achter) maar sindsdien loopt de achterrem aan. Na intensief en gevarieerd "inremmen" hetzelfde probleem en zelfs heb ik de blokjes al verwijderd en enigszins afgevlakt om ze iets dunner te maken. De remklauwen heb ik losgehaald en uitgelijnd maar nog steeds loopt de achterrem aan. De speling op het remhendeltje is ook niet meer zoals het was, hij grijpt nu meteen aan als ik re remhendel inknijp. Ik heb niet de indruk dat er lucht in de leiding zit omdat ik het systeem niet losgehaald heb. Iemand een ideetje wat het euvel is en hoe ik dit kan verhelpen?
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.
wvdb
heb je de zuigers helemaal terug geduwd?
MVMVML
wvdb schreef: vr 5 oktober 2018, 11:52 heb je de zuigers helemaal terug geduwd?
Dit. Duw dit terug met een kunststof ding, zoals een bandenlichter. Niet op de zijkanten duwen.
Eventueel kan je ook de zuigers er eerst +- 5 mm uit laten komen en reinigen met remmenreiniger, daarna met een kwastje siliconenvet erop smeren en terugduwen.
Timmioo
dit heb ik niet geprobeerd, ga ik zeker even doen. Bedankt voor jullie reactie en ik laat het resultaat weten.
bighit76
belangrijk om echt siliconenvet te nemen en geen ander vettig spul.
er is ook speciale remzuiger montagepasta op de markt (wat uiteindelijk ook een basis van siliconen heeft)
four wheels move the body, two wheels move the soul.
Moderatoren liggen nog te slapen ?
http://www.mountainbike.nl/forum/viewforum.php?f=9
