Heren,
Ik heb een mooie XC hardtail (Scott Scale 27.5"). Het is nogal een race geo dus ik zit nogal voorover en ik wil iets rechterop zitten.
Op dit moment heb ik:
>Syncros FL1.5 T-Bar 9 graden backsweep. 740mm
>80mm stem 0 graden
Nou zit ik te kijken naar dit stuurtje:
https://www.futurumshop.nl/sqlab-3ox-ca ... wart.phtml
12 graden backsweep en 4 graden upsweep. 3 graden meer backsweep en 4 graden meer upsweep dus.
Er is ook een variant met 16 graden backsweep maar dit lijkt mij een te grote stap van 9 graden.
Dan heb ik nog keuze tussen 15mm rise en 30mm rise (45mm rise lijkt mij overdreven).
Dan heb ik ook nog een nieuwe stem nodig. Want een 80mm lange stem met 30mm rise handlebar, staat dat niet heel gek? Dus dan zou ik uitkomen op een 35mm stem.
Dan heb je nog stems met een positive en negative rise. 0 graden lijkt mij prima. Ik heb een aantal vragen aan jullie.
1. Hoe drastisch zijn de verschillen van een 740mm stuur met 9 graden backsweep, 0mm rise + 80mm stem... naar een 780mm stuur met 12 graden backsweep, 30mm rise +35mm stem?
2. Is een 35mm stem de beste lengte voor een stuur met medium rise en hoe weet ik dat die op mijn fiets past?
3. Is een 35mm stem niet veel te kort voor een XC bike?
Helaas zijn er niet veel zaken in Nederland met echte vakkennis en waar deze producten op voorraad zijn. Daarnaast, als ik het (prijzige) spulleboel op goed geluk bestel en monteer, moet ik nog maar zien of de webshop het terugneemt.
Kortom, wie kan mij helpen zodat ik gerichter kan shoppen? Dank!
Nieuw stuur+stem. Technisch advies nodig
Van 80 naar 35mm is best een hele grote stap. Als je rechterop wilt zitten, is de riser een goed idee maar ik zou dan eerst beginnen met een (goedkope/2ehands) 60mm stem en dat een paar weekjes uitproberen. De grotere backsweep zorgt er ook al voor dat je handen wat dichterbij komen, je zit moet ook niet te kort worden (da`s wat anders dan rechterop zitten).
Of iets gek staat, lijkt me niet het juiste criterium dat je moet toepassen...
Waarom wil je rechter gaan zitten? Wat vind je vervelend aan je huidige set up?
Als de lengte op zich ok is, kan je ook alleen eens beginnen met een stuur met meer rise..
Ik zou eerder een iets kortere stuurpen met een steilere hoek proberen. Ik weet dat specialized stuurpennen heeft die je mbv bussen in 6 verschillende standen kunt monteren.
https://www.specialized.com/be/nl/comp- ... m/p/156570
Je kunt natuurlijk ook een el cheapo stuurpen van bijvoorbeeld 6 of 7 cm met een hoek van 17 graden kopen om te proberen of dat beter zit.
https://www.bike24.de/p192313.html
Lijkt me een goed plan. Met die Procraft pennetjes is niks mis, en zo komt voor weinig geld je stuur wat hoger en dichterbij. Ik denk dat je je daarna ook een beter beeld kunt vormen van het effect van dergelijke aanpassingen. Met een beetje mazzel zit je meteen lekker, en anders heb je een richting om verder in te gaan.theemutz schreef: ↑wo 25 september 2019, 22:52 Je kunt natuurlijk ook een el cheapo stuurpen van bijvoorbeeld 6 of 7 cm met een hoek van 17 graden kopen om te proberen of dat beter zit.
Maar van 8cm naar 3,5cm is wel een erg grote stap zoals gezegd, dat zou ik niet zomaar doen. Wat je zeker niet wilt is dat je heel kort komt te zitten met een laag stuur, dan komt het stuur als het ware "onder je borst" te staan met alleen maar negatieve effecten.
- 16610
- Mijn mountainbike: Scott Scale 710
Bedankt voor de reacties.
De bovenbuis van mijn fiets is vrij lang (heb ook een XL frame, ben 1,89). Als ik m'n elleboog tegen de punt van mijn zadel houd, tik ik net niet mijn stuurpen aan. Het is niet dat de fiets te groot is maar ik zal niet snel te kort komen te zitten.
Het liefst houd ik mijn 80mm stem maar kan dat wel in combinatie met een 30mm rise stuur? Wat denken jullie?
Waarom zou het niet kunnen?
- Prulleman
ja en nee.. korte stuurpennen worden veelal toegepast bij fietsen met een "moderne geo" (long/slack). Dit zijn over het algemeen geen xc fietsen (waar meestal flatbars op zitten), maar trail/enduro fietsen (waar meestal risers op zitten).
Dus het is niet dat rise en korte pennen samen moeten gaan, maar meestal komen ze in combinatie op een bepaald type fiets voor.
Voordat we korte stuurpennen hadden, hadden we al wel riser bars, ik had zelfs op mijn 25 jaar oude 26er een 10cm stuurpen en een downhill riser bar (met tussenbruggetje), waarom? geen idee, mijn flat bar was gebroken en deze zag er toen cool uit
Riser bars hebben door het design wat meer flex en worden daarom van oudsher al meer toegepast op de ruigere fietsen, dat is zo gebleven, de korte stuurpennen zijn er bij de ruigere fietsen bij gekomen.
een riserbar is niks mis mee op een xc fiets, gewoon een manier om hoger met je handen uit te komen (net zoals je spacers verplaatsen, langere steerer tube, of een steilere stuurpen).
Een korte stuurpen op een xc fiets is een ander verhaal, hierdoor veranderd er een stuk meer en dan is 4,5 cm ineens best veel, dat is zeg maar 2 frame maten verschil, (als of je de reach van een M op een XL fiets hebt..), niet alleen de reach wordt te kort, icm met je niet zo slacke headangle wordt je stuurgedrag ook te zenuwachtig. De fiets is ontworpen met een bepaalde stuurpen in gedachte, als je hier meer dan 2 cm bij of af moet halen, heb je wellicht een verkeerde maat fiets.
Laatst gewijzigd door Prulleman op do 26 september 2019, 11:26, 1 keer totaal gewijzigd.
- 16610
Ok! Dus ruigere fietsen hadden vroeger een langere stuurpen met een rise stuur?Prulleman schreef: ↑do 26 september 2019, 11:17ja en nee.. korte stuurpennen worden veelal toegepast bij fietsen met een "moderne geo" (long/slack). Dit zijn over het algemeen geen xc fietsen (waar meestal flatbars op zitten), maar trail/enduro fietsen (waar meestal risers op zitten).
Een 80mm pen en een rise stuur (30mm) is dus niet gek?
- Prulleman
ik had ook net nog wat toegevoegd aan mijn vorige post.16610 schreef: ↑do 26 september 2019, 11:26Ok! Dus ruigere fietsen hadden vroeger een langere stuurpen met een rise stuur?Prulleman schreef: ↑do 26 september 2019, 11:17
maar ja, zoiets was vroeger normaal:
- Prulleman
uiteraard zaten die er wel op (20 jaar geleden). Bij mijn herintrede heb ik ze er overigens wel vanaf gehaald.
ik heb zelfs nog met een lig stuur rondgereden, maar dat was meer voor bike-packing dan voor mountainbiken, maar ik kan me niet meer herinneren of dat op mijn gebroken flatbar was of op de riser.. (vermoed de flatbar omdat het mogelijk op de riser niet eens zou passen
XL frame, 1,89, 650b Scott Scale, race hardtail.
Stuurpenlengte van 8cm op een racehardtail in maat XL is overigens helemaal niet zo lang.
Als je 'zit' voor je gevoel nu wel 'lang' genoeg is, maar alleen te 'diep', dan kun je kiezen voor een riserbar. zodat je 'hoger', meer 'rechtop' komt te zitten. De mate van rise bepaalt daarbij hoeveel hoger je komt te zitten. Voor XC-racers is omgekeerd/negatief, flat of een rise tot 2,5cm vaak gangbaar, maar 3,5cm kan en mag ook natuurlijk.
Kun je trouwens eventueel nog spacers onder je stuurpen zetten? Dan kom je ook nog wat hoger te zitten?
(Met jouw lengte ook een pak en beet 4cm breder stuur kiezen is ook niet zo gek. Per 4-5cm breder stuur kun je dan rekenen met een stuurpen van ongeveer 1 cm korter, om dezelfde diepe zit te creeren, bij een gelijkblijvende rise).
Als je dan prettig rechtop zit kun je altijd nog gaan gaan varieren met je stuurpenlengte en de hoek ervan.
Een pen van meer dan 1cm, max 2-3 cm korter zou ik niet snel doen, dat is snel niet meer in verhouding tot je maat XL en de overige geometrieverhoudingen, rij-eigenschappen, van je race-HT.
Wil je behalve 'korter' zitten (kortere pen) ook nog wat 'hoger' zitten, dan kun je kiezen voor een pen met een wat steilere hoek, bv 6 of 10 of 12 graden, daar is keuze genoeg in.
