Beste forummers,
Op dit moment rij ik met mijn stuur gedropt (stuurpen -17 graden). Echter merk ik dat er door mijn lichaamsbouw teveel druk op mijn polsen komt, vooral bij langere ritten. Dus wordt het te vermoeiend.
Nu zit ik in dubio om de stuurpen te vervangen naar -6 graden of een riser bar te monteren.
Heeft iemand hier ervaring mee? Of kan iemand mij van advies voorzien.
Hoor graag.
groet van Loet
Stuurpen vervangen of riser bar
Je stuurpen is waarschijnlijk maar kort, dus van -17 naar -6 levert maar heel weinig extra hoogte op.
Omdraaien naar +17 lijkt me een goede test.
Als dat goed voelt is je probleem opgelast.
En als het teveel is ga je er tussen in, met 0°.
Nogmaals, het verschil tussen 17 en 6 is erg klein.
- All4Fun
- Mijn mountainbike: Sleept me er wel tegenop...
Zadel wat verder naar achteren plaatsen, dan heb je trapas meer onder je bovenlichaam, dat geeft meer onderssteuning en ontlast je armen/ polsen.
De groet'n...
De groet'n...
Kalm an..... en rap wat!!!!
Kan nie lig op 't karkhof, wil nie lig 'r noast!!!!!
SYS: Ghost Fat-Fully Fatbike
SYS: Ghost AMR Plus 7500
- Oli4k
Volgens mij is dat niet hoe het werkt. Denk zelfs dat het tegenovergestelde waar is. Als je je kont meer naar achteren plaats komt er meer spanning op je rug- en bilspieren en maak je het probleem groter. Plus dat je armen dan ook verder naar voren steken. Laat het zadel alsjeblieft op een neutrale plek staan. Als schuiven met het zadel nodig is om goed op je fiets te zitten heb je de verkeerde framemaat.
@Loeteke Hoe breed is je stuur? Daar is misschien ook nog wat mee te doen. Een breder stuur of meer back- en/of upsweep kan ook een heleboel effect hebben op het comfort. Een foto van de fiets (met berijder zou helemaal mooi zijn) kan ook helpen om te zien wat er aan de hand is. Het blijft allemaal een beetje schieten met hagel zo.
- All4Fun
Maar aan je kont zitten een stel benen die zich afsteunen op de trapas, zij dragen een deel van je gewicht, hoe dichter jou zwaartepunt bij de trapas komt, hoe meer je op je benen steunt, in principe zou je als de trapas er recht onder ligt zelfs stuur en zadel weg kunnen halen...Oli4k schreef: ↑di 23 juni 2020, 11:23Volgens mij is dat niet hoe het werkt. Denk zelfs dat het tegenovergestelde waar is. Als je je kont meer naar achteren plaats komt er meer spanning op je rug- en bilspieren en maak je het probleem groter. Plus dat je armen dan ook verder naar voren steken. Laat het zadel alsjeblieft op een neutrale plek staan. Als schuiven met het zadel nodig is om goed op je fiets te zitten heb je de verkeerde framemaat.
Dan erbij als jij van mening bent dat je het zadel neutraal moet laten staan.... waar is dan die lange rail met maatverdeling voor, waarom zijn er pennen met een setback in de handel?
Ik heb hier zelf een praktijk gevalletje waarin bovenstaande zijn nut heeft bewezen, mijn echtgenote heeft een nieuwe fiets voor woon-werk, zij wou op deze fiets een zelfde sportieve houding als op de mtb, dat is aardig goed gelukt, bijna alle maten kwamen nagenoeg bij elkaar, voor zover als dat met twee verschillende geometrieën/ componenten mogelijk is, stuur, stem, zadel en zadelpen moesten daarvoor wel vervangen worden.
Het leek allemaal te kloppen, ze had alleen last van tintelende vingers, heb haar zithouding vergeleken en aan de hand daarvan de afstand zadel-trapas eens met een schietlood uitgemeten, daaruit bleek dat de trapas van de mtb zo'n 2 cm verder naar voren stond, zadel op de nieuwe 2 cm naar achteren en probleem over, nu gaan we het even aankijken of er misschien nog een kortere stem geplaatst moet worden, eerst andere Ergon handvatten, standaard zitten er large op, op een damesfiets , maar zij moet de small hebben.
Als ik TS was zou ik het zeker proberen het kost je alleen een beetje tijd om dat ding te verplaatsen, mocht het niets zijn kan hij ook zo weer terug.
De groet'n..
- Oli4k
Bij tintelende vingers kunnen dikkere handvatten helpen maar de oorzaak ligt bijna altijd bij de nek en schouders. Een breder stuur met de juiste up-/backsweep en kortere stuurpen is de moeite waard om naar te kijken.All4Fun schreef: ↑di 23 juni 2020, 13:18 Het leek allemaal te kloppen, ze had alleen last van tintelende vingers, heb haar zithouding vergeleken en aan de hand daarvan de afstand zadel-trapas eens met een schietlood uitgemeten, daaruit bleek dat de trapas van de mtb zo'n 2 cm verder naar voren stond, zadel op de nieuwe 2 cm naar achteren en probleem over, nu gaan we het even aankijken of er misschien nog een kortere stem geplaatst moet worden, eerst andere Ergon handvatten, standaard zitten er large op, op een damesfiets , maar zij moet de small hebben.
Dat schietlood geloof ik niet in bij twee verschillende fietsen met een heel ander doel. Moderne fietsen hebben juist zeer steile hoeken (rond de 80° is geen uitzondering meer). Dat heeft een reden. Hoeveel iets serieuze mountainbikes worden er nog verkocht met een setback zadelpen? Ik gok nul. Ik zou niet gaan schuiven met het zadel om me vervolgens af te vragen waar de grip op mijn voorwiel gebleven is en bij elke klim extra op het puntje te moeten zitten om de voorkant omlaag te houden. Maar goed, ieder lichaam is anders. Wat voor de een werkt kan voor de ander totaal verkeerd uitpakken. Zelfs als de wetenschap aantoont dat rechter op beter is komt er wel een Ludo Dierckxsens voorbij die met z'n kont boven de achteras fietste en desondanks keihard ging
- All4Fun
Gokken is niet je sterkste kant blijkbaar, hier staat een fiets met een 34,9 pen met setback, volgens mij is 34,9 redelijk modern en kom je niet direct op een instapper tegen.....
De groet'n...
- maverick76
+ 1.
Ik snap deze niet. Je bekken is een scharnierpunt. Als je het zadel naar achteren brengt dan wordt de afstand tot je stuur groter. Daarmee het moment ook. De kracht die je armen/polsen moeten opvangen wordt daarmee toch ook groter?
Vergelijk het met het wieltje in de sportschool die je van onder je schouders naar voren brengt.
Ik zou eerder kiezen voor een ander handvat: de Ergon GA3 bijvoorbeeld.
Ja, doei !
Klopt: dit werkt alleen met een kortere stuurpen en het liefst ook een hogere bar. Dit kan sowieso ook een symptoom zijn van een te groot frame, maar ik zou op basis van de klachten het stuur hoger en dichterbij halen en je zadel niet aanraken..Joepie de schreef: ↑do 25 juni 2020, 23:30Ik snap deze niet. Je bekken is een scharnierpunt. Als je het zadel naar achteren brengt dan wordt de afstand tot je stuur groter. Daarmee het moment ook. De kracht die je armen/polsen moeten opvangen wordt daarmee toch ook groter?
Waar woke is, is vuur
- All4Fun
Bij je bekken houdt je lichaam niet op, er zitten ook nog een stel benen aan vast, met die benen voer je een druk op de pedalen uit om vooruit te komen, echter de weerstand die jij daarbij ondervindt maakt dat jij jezelf ook omhoog wil drukken, achterover omdat je zwaartepunt zich achter de trapas bevindt, daarmee ontlast je je armen/ handen.Joepie de schreef: ↑do 25 juni 2020, 23:30Ik snap deze niet. Je bekken is een scharnierpunt. Als je het zadel naar achteren brengt dan wordt de afstand tot je stuur groter. Daarmee het moment ook. De kracht die je armen/polsen moeten opvangen wordt daarmee toch ook groter?
Als compensatie voor de iets meer gestrekte zit kan je voorzieningen treffen die maken dat de handvatten weer dichterbij komen.
Bovenstaande klachten kunnen ook verminderen door een zwaardere versnelling te kiezen, meer weerstand, meer opwaartse druk.
Maar ik denk dat dit voor velen onder het mom van "wat een boer niet kent, dat vreet hij niet!" is te plaatsen, ga het www op en bovenstaande kom je gewoon tegen bij bikefitting specialisten en dergelijke, soms wordt het specifiek genoemd, vaak valt het onder de noemer geometrie van de fiets.
De groet'n...
Met het naar achter brengen van je kont stijgt de strekbelasting van je onderrugspieren. TS geeft elders aan licht overgewicht te hebben en het gewicht van de voorovergebogen torso moet door die spieren worden opgevangen.
Ik adviseer TS om eerst de wél bekende en beproefde oplossingen te verkennen om verschuiving van problemen te voorkomen.
Veel van de hand-/arm-/polsklachten ontstaan door de stand van de pols. Dit gaat zeker op hogere leeftijd spelen. Accepteer dat.
Goede uitleg hier: https://youtu.be/5-GBFJLLtHc
Ja, doei !
