Hi,
Ik heb een MTB met XT afmontage waarvan de voorderailleur zwaar schakelt. Het betreft een triple waarbij ik relatief veel kracht moet gebruiken op de shifter om naar een groter blad te schakelen.
Ik heb e.e.a. gesmeerd met WD40 en wat met de kabelspanning lopen rommelen, maar weinig effect. Heeft iemand tips? Kan ik bijvoorbeeld de de veerspanning aanpassen? Of is de derailleur gewoon versleten?
Dank voor jullie tips,
Rik
XT voorderailleur schakelt zwaar
Functioneerde het voorheen goed of gaat het om een fiets die je net hebt? In het laatste geval kan het zijn dat de kabelloop niet goed is. Meestal zijn sowieso de kabels het probleem dus als de montage klopt zou ik de binnen en buitenkabels compleet vervangen. WD40 is geen smeermiddel en helpt niet tegen slijtage
precies denk dat wd40 eerder averrechts werkt. Je kan beter een spray met teflon (PTFE) gebruiken, evt ook even de schanierpunten van je voor derrie inspuiten en kijken of het niet gewoon wat vast zit door vuil.George schreef: ↑di 3 november 2020, 10:06 Functioneerde het voorheen goed of gaat het om een fiets die je net hebt? In het laatste geval kan het zijn dat de kabelloop niet goed is. Meestal zijn sowieso de kabels het probleem dus als de montage klopt zou ik de binnen en buitenkabels compleet vervangen. WD40 is geen smeermiddel en helpt niet tegen slijtage
maar kabels vervangen lost meestal het probleem wel op. (een voor der is heel robuust die verslijten nagenoeg niet)
Laatst gewijzigd door Rutger S op di 3 november 2020, 12:07, 1 keer totaal gewijzigd.
- Jouke74
- Mijn mountainbike: Giant XTC advanced
Weet niet welke voorderrie je precies hebt. Maar er zijn vast een x aantal medeforumgebruikers die er nog eentje hebben liggen omdat ze naar 1x gegaan zijn.
Kijk ook even of de shifter zelf nog soepel schakelt.
De derailleur kan natuurlijk kapot of versleten zijn, maar waarschijnlijk is het de kabel.
De shifter kan ook kapot of versleten zijn, maar waarschijnlijk is het de kabel.
Als eerste een nieuwe binnen én buitenkabel proberen.
[img][/ihttps://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F ... AAAAABAFmg]Rutger S schreef: ↑di 3 november 2020, 12:04precies denk dat wd40 eerder averrechts werkt. Je kan beter een spray met teflon (PTFE) gebruiken, evt ook even de schanierpunten van je voor derrie inspuiten en kijken of het niet gewoon wat vast zit door vuil.George schreef: ↑di 3 november 2020, 10:06 Functioneerde het voorheen goed of gaat het om een fiets die je net hebt? In het laatste geval kan het zijn dat de kabelloop niet goed is. Meestal zijn sowieso de kabels het probleem dus als de montage klopt zou ik de binnen en buitenkabels compleet vervangen. WD40 is geen smeermiddel en helpt niet tegen slijtage
Misschien is WD40 niet het beste, maar het wordt wel als smeermiddel voor fietsen verkocht. Heb inmiddels ook PTFE spray binnen. Dank voor de tip
WD40 wetlube is een prima smeermiddel, de standaard WD40 die iedereen op de plank heeft staan niet...rmfbakker schreef: ↑ma 16 november 2020, 08:45 Misschien is WD40 niet het beste, maar het wordt wel als smeermiddel voor fietsen verkocht. Heb inmiddels ook PTFE spray binnen. Dank voor de tip
Ze hebben als merk veel meer smeermiddelen als alleen de bekende ‘ stopt piepen en kraken’
- Mijn mountainbike: Canyon Neuron CF 8, Cannondale f-si carbon 5, Canyon Exceed CF SLX, Rose Backroad, Scott Addict RC
Heb dit zelf eens gehad met een nieuwe Focus Raven 29r. Moest toen echt kracht zetten om de XT derailleur naar het grote blad te zetten. Heb die fiets toen in de bike stand gehangen. Bleek dat de kabel niet de juiste kabelroutering had rond de voorderailleur. Ging binnenlangs ipv buitenom (of andersom, dat ben ik even kwijt). Ben je 100% zeker dat de kabel bij jou juist gemonteerd is?
