Fiets kraakt...
MaxieeeNoordbikers
Mijn mountainbike: Trek Marlin 7/ Focus mare cyclocrosser
Ik heb een trek Marlin 7, als ik aanzet met wat meer kracht komt er een krakend geluid vrij.
Lijkt van de trapas te komen, iemand tips om dit te verhelpen?
KTManiac
Mijn mountainbike: 2020 Giant Anthem 29 2
Geluidjes lijken nogal snel uit de trapas te komen. (frame is een prima klankkast)
De laatste keer dat ik het bottombracket verdacht van kraakjes, bleek het de wielas achter te zijn.
Ik sla nu het hele troubleshooting gebeuren over en haal crankstel, zadelpen, voor- en achteras even los en monteer het spul weer met wat montagepasta. Bottombracket op zich is simpel te checken door even rond te draaien zonder ketting. Draait 'ie soepel zonder geluid? Geen probleem dan.
George
Heeft een Marlin niet gewoon BSA draad in de trapas? Een beetje zand zorgt dan al snel voor kraakjes en dat is een bekend en veel voorkomend probleem. BB eruit, draad schoonmaken en weer monteren met een flinke lik montagepasta of vet.
FLOiAM
Mijn mountainbike: Spectral CF 125
Zadelpen verzamelde veel vuil bij mij in de gleuf van het frame.
Na goede schoonmaak was het tijdelijk opgelost. Vervolgens de schoonmaak weer herhaalt maar nu een stukje ducktape over de gleuf bij de zadelpen gedaan. Gaat nu al een paar weken goed.
(zwarte ducktape van een merk als Tessa laat geen resten achter zoals goedkope varianten wel doen)
Shit Shed Builds 8)
Knakworstkweker
MaxieeeNoordbikers schreef: zo 10 januari 2021, 20:07 Ik heb een trek Marlin 7, als ik aanzet met wat meer kracht komt er een krakend geluid vrij.
Zittend of staand?
Staand -> Bracket, pedalen, cassette, achterwiel, naaf
Zittend -> bovenstaande en zadel(pen)
Zadel(pen) uitgesloten -> cranckstel controleren op speling en of deze soepel loopt zonder ketting
Bovenstaande uitgesloten -> pedalen controleren.
pedalen -> flats of spd?
flats controleren op speling
spd controleren op speling, veerspanning hoger zetten schoenplaatjes controleren/ vervangen.
bovenstaande uitgesloten -> spaken controleren achterwiel.
alles op spanning? dan blijft je cassette en je naaf over.
speling op de cassette? naaf loopt soepel?
Elvander
Mijn mountainbike: Spider SL
Als het niet uit een van de logische plaatsen blijkt te komen, vergeet je headset dan ook niet te controleren.
Het kan best een zoektocht zijn tot aan de schroefjes en afdekplaatjes van je crankset aan toe, als je crankset die heeft natuurlijk. Bij mijn 2x10 was dat ooit een oorzaak en ik verdacht natuurlijk het bb-lager.
frankyeti
En als laatste: check je frame op scheuren...een kraak kan een krak worden.
Jan Willem
Denk toch het eerst aan een versleten bracketlager.
Je kunt dit checken door het crankstel er even af te halen en dan met je vingers het lager ronddraaien, als dat korrelig voelt is 'ie aan vervanging toe.
SPD pedalen kunnen soms ook kraken, dat kun je controleren door één voet uit te klikken en luisteren of je het kraakje nog steeds hoort.
Lavado
Mijn mountainbike: Trek remedy 8
misschien wel een heel dom antwoord niet maar moet je je aandrijflijn niet gewoon een keertje goed schoonmaken (gerust maak je het wel schoon hoor je weet maar nooit)
Knakworstkweker
Lavado schreef: di 12 januari 2021, 14:19 misschien wel een heel dom antwoord niet maar moet je je aandrijflijn niet gewoon een keertje goed schoonmaken (gerust maak je het wel schoon hoor je weet maar nooit)
Dat zou wel goud zijn :winkie:
MaxieeeNoordbikers
Heb het gevonden hoor!! Mijn SPD pedaal kraakte inderdaad...
Thanks voor de reacties
Ronaldi
Mountainbiker
Mountainbiker
Om kraak plekken compleet te maken, uitval naven kunnen ook kraken, beetje vet er tussen en het stopt.
Jouke74
Losse bladboutjes ook btw 😅
Gerard4t
Je knieën, die kunnen ook kraken, net als je hersens.
Snelle Buffer
Mijn mountainbike: is hybride
Jouke74 schreef: za 11 december 2021, 00:48 Los(se) blad(boutjes) ook btw 😅
