Wat in principe juist goed is: dieper + langer, hoger + korter. Je kantelt om je bekken heen en je bovenlichaam voegt dus extra 'reach' toe als je naar voren kantelt.
Slammed stem
Op de singlespeed merk ik dat ik beter aan mn stuur kan trekken als het wat lager staat dan het zadel.
Ook een langere pen en een wat smaller stuur (68cm) helpen daarbij.
Noodzakelijk kwaadom met een te zwaar verzet boven te komen.
Op de versnellingsfiets druk ik gewoon op de shifter want ik rij voor de lol, niet voor het podium
Die stuurpen heeft Viagra nodig,of niet??,
First;Giant coldrock,1990
Then;Cannondale m700, 1992
Zag dat iemand die opmerking 2 bladzijden eerder al heeft gemaakt,sorry!!
Helemaal 'slammed' ' wist overigens niet dat dat zo heette' kan ik niet rijden, ik rij nl.met -17° pen en dan raakt zonder 3mm spacer mijn pen m'n frame. Ik ben van 70 naar 80 mm pen gegaan op mijn fiets en van -6° naar -17° omdat ik dan iets meer druk op mijn voorwiel heb;voor mij beter op steile klimmen en meer controlle in bochten en omdat ik (gevoelsmatig?) Iets meer kan trekken aan het stuur. En idd. op 29' zit je al meer rechtop omdat je voorkant hoger bouwt.
- Mijn mountainbike: Cannondale F-Si Hi Mod, Kona Kahuna
Even een update...
Ik heb mijn stem dus "geslammed" en er nu een aantal ritten mee gereden.
Conclusie: ik ga niet meer terug naar de oude afstelling. Slammed rijdt (voor mij persoonlijk dan) zo veel fijner.
Wat is er dan zoveel fijner voor mij ?
Ik benader veel meer mijn houding die ik ook op de racefiets heb. Gezien ik mijn lange duurritten op de racer rijd, voelt de houding op mijn XC fiets nu ook veel natuurlijker aan. Saillant detail is dat ik op de racer al jaren een slammed stem heb, echter voor mijn XC fiets had ik er nooit bij stil gestaan totdat ik eens de fietsengallerij van de XC toppers op pinkbike.com nader zat te bestuderen.
Vervolgens merk ik ook dat ik een hogere trapefficiëntie heb en ik nu nog beter kracht kan overzetten naar mijn pedalen.
Ook in (kom)bochten pak ik nu automatisch meer druk op het voorwiel.
Er is natuurlijk ook een klein aerodynamisch voordeel, wellicht minder relevant voor in het veld/bos, maar toch wel (gemeten) merkbaar bij snelheden van >20km/u.
Iedereen nu aan de slammed stem ?
Het is echt persoonlijk. Immers ervaar ik ook meer druk op mijn bovenlichaam. Dat vind ik fijn mbt de trapefficiëntie. Echter het kan zijn dat iemand anders dat minder prettig vindt of het zelfs "eng" vindt om met je neus op je voorwiel te zitten.
Toch, voor meer XC of snelheid georiënteerde rijders is het zeker de moeite om eens mee te gaan testen. Het is een klusje van maar 5 minuten om je stem eens te slammen
Als je te diep voorover zit kun je in je rug gaan' hangen' waardoor je rugpijn krijgt,meestel is dat dan te wijten aan dat je te weinig je buikspieren gebruikt. Of te veel in je armen gaat hangen waardoor je dan weer minder contolle over je fiets hebt. Sommigen kunnen gewoon niet zo diep omdat hun buik dan de bovenbuis raakt . Zouden daar de sloping bovenbuis voor zijn uitgevonden? Iedereen moet zo fietsen wat voor hem het prettigste is, en niet omdat 'de pro's' het ook zo doen.
En idd. zoals hierboven gezegd; je kan het altijd proberen door je pen om te draaien of wat spacer's er onder uit te halen.
Ik denk dat uit Stunning zn verhaal blijkt dat dit voor hem het beste werkt
Zelf gemerkt dat stoempen en klimmen het beste gaat met een laag stuur (lager dan mn zadel).
Dalen gaat dan weer veel beter met het stuur een stuk hoger.
Dus tenzij je een dropper stem hebt, is het ook een keuze wat het zwaarst weegt.
Maar het kan geen kwaad het zelf eens te proberen.
- Mijn mountainbike: Scott Spark RC. Voorheen Kona Privat Jake, Chromag Sakura, Santa Cruz Chameleon, Sunn Xircuit
Dat is het enige juiste antwoord..Ik ben zelf 1,70cm en met de overstap naar 29er moet ik wel slammed rijden omdat de voorkant veel hoger bouwt dan een 26er. Ik rij zelf met een -17graden 80mm stem op mijn medium spark RC om de benodigde drop te krijgen ten opzichte van het zadel en niet om dat het snel oogt..al is dat natuurlijk een mooie bijkomstigheidLars TB schreef: ↑zo 20 juni 2021, 20:00 Je moet het natuurlijk wel in verhouding zien. Het gaat namelijk om de drop ten opzichte van het zadel. En bij een maat L zit het stuur met een standaard stuurpen al snel op minimaal dezelfde hoogte. Wil je dan sportiever gaan zitten, dan moet je gaan knutselen met de stuurpen.
Als je een maatje S nodig hebt, dan is het vrijwel onmogelijk enigszins sportief te komen te zitten. En voor een XXL is het eerder andersom, dan moet je noodgrepen uit gaan halen om niet extreem sportief te komen te zitten... .
Da Cruz,
[/quote]
Hier idem!!,
maar dan zit ik nog steeds niet zo diep als op mijn oude 26". Maar dat hoeft ook niet,bevalt prima zo!!
[/quote]
Hier idem!!,
Ik ben 1.87cm en rijdt een 21" / L frame en idd, zelfs met een slammed stem rijd ik nog steeds niet zo diep als met mijn 26" - en ook mij bevalt dat prima zo
Overigens, wat betreft de rugpijn, je dient bij dieper te zitten idd goed je "core" te trainen. Doe ik gemiddeld 3x p/w, net zoals de meeste andere rijders hier ook op het forum doen
Interessant topic. Veel kleine mtbers op onder de profs en alhier
Zelf herken ik het 'probleem' ook. Met een zadel hoogte van 63,5 zit je met een stack van 60 al snel op gelijke hoogte of zelfs onder je stuur. Dus geen drop. Mijn Olympia is standaard met een -17 ritchey trail stuurpen afgemonteerd. Nooit wat aan gedaan ook. Overweeg nog om een integraded bar/stem aan te schaffen.
Op mijn Stache zit ik heel rechtop en dat merk ik zeker in mijn houding. Het is daarmee echt lastig om op tempo te rijden. Ik heb ook wel eens een negatieve rise van -9 gereden en dat is voor snelheid wel prettiger en je merkt het idd in kleine dingen als wat meer power door trekken aan je stuur en iets meer race zithouding. Nu heb ik wel eens het idee dat ik te rechtop zit om echt snelheid te kunnen maken. Maar goed ik rijd bewust op de plusbike voor mijn ontspanning dus zijn al die zaken minder gewenst.
Maar soms is het wel lastig om een 29" te rijden als klein mannetje.
Bijvoorbeeld ook bij bikepacking ... zadeltas is al lastig want die komt al snel op het achterwiel te hangen ...
Dus niet altijd geldt; 'klein maar fijn..'
Na een tijdje te hebben rond gereden met de "slammed stem", had ik dit weekend voor het eerst eens goed vergelijkingsmateriaal daar ik weer eens op mijn thuisroutes Hoge-/Lage Vuursche reed.
Met name vergelijkingsmateriaal op basis van de omstandigheden van de ondergrond en de temperatuur. Hoewel zich dat nooit helemaal doet vergelijken in het veld, liegen de output cijfers van Garmin nooit.
Kort gezegd kan ik concluderen dat het rijden met een "slammed stem" mij een gemiddelde van een halve kilometer per uur oplevert. Dit zal zeker door de verbeterde aerodynamica zijn (voordeel bij snelheden >20km/u), maar ook omdat ik beter mijn kracht op de pedalen kwijt kan. Dit merk ik nog eens extra bij het klimmen. Daarnaast, iets meer druk op het voorwiel in de bochten = meer grip = meer snelheid.
Oftewel, de "slammed stem" is voor mij persoonlijk een geslaagde overstap geweest. Niet omdat ik echt wakker lig van die halve kilometer per uur, maar vooral omdat ik lekkerder fiets en klim. Lekkerder is een subject begrip... echter een halve kilometer per uur is zo objctief als het maar zijn kan - de cijfers spreken voor zich.
“ de cijfers spreken voor zich”Stunning schreef: ↑ma 16 augustus 2021, 21:21 Na een tijdje te hebben rond gereden met de "slammed stem", had ik dit weekend voor het eerst eens goed vergelijkingsmateriaal daar ik weer eens op mijn thuisroutes Hoge-/Lage Vuursche reed.
Ik mis het belangrijkste: de fun factor en die is niet in cijfers uit te drukken.
O jawel; een 10 voor de grote greins op mijn gezicht
Ik zag laatst een foto van een stuurpen die tussen de vork en het frame zat(heb gezocht,maar kan 'm niet meer vinden). Da's pas 'slammed'....
Het lijkt me nogal een fikse verbetering, een halve km/u gemiddeld. Als dat alleen maar komt door het verwijderen van wat spacers...? Ik had daar een snelheidssensor voor nodigStunning schreef: ↑ma 16 augustus 2021, 21:21 Na een tijdje te hebben rond gereden met de "slammed stem", had ik dit weekend voor het eerst eens goed vergelijkingsmateriaal daar ik weer eens op mijn thuisroutes Hoge-/Lage Vuursche reed.
Fijn dat het voor jou werkt. Op mijn HT heb ik het ook, maar dat is noodzaak omdat mijn vorkbuis niet lang genoeg is om spacers onder de stuurpen te monteren. Het rijdt daarmee niet overdreven racy, maar wel sportief. En dat op een LTHT. Maar om het in perspectief te plaatsen: op mijn fully met 150mm voor en 135 achter, met spacers onder de stuurpen en een algemeen relaxtere zit, rij ik harder
