Ik rijd al jaren met hardtails zonder dropper. Maar nu ook met een XC georiënteerde FS met dropper. En de dropper is zeker een aanwinst!
Maar toch een vraag: vandaag een lange tocht in Zuid Limburg gemaakt, o.a. de Vijlen route. Daar zitten 2 venijnige klimmetjes in (stijl en technisch) die ik met de hardtail wel haal maar vandaag met de FS niet. Nu kan dat de vorm van de dag zijn of de klimmetjes liggen er slechter bij sinds het noodweer. Maar los daarvan vraag ik mij af of je een technische en steile klim makkelijker kan halen als je het zadel laat zakken? Of gaat dat te veel ten koste van je zitpositie waarin je de meeste kracht kunt leveren?
Heeft een dropper ook voordelen bij technische en steile klim?
Persoonlijk heb ik nog nooit de behoefte gehad om m`n dropper te laten zakken in een klim. Maar goed, ik ben dan ook een beroerde klimmer
- Ook Peter
In theorie kan je makkelijker met je gewicht schuiven en meer kracht zetten bij de klim als je staat. Maar ik zie de meesten te veel kracht zetten, slippen, (de ondergrond kapot maken) balans verliezen, afstappen, (de ondergrond kapot maken) en verder lopen. Blijven zitten en de goede versnelling kiezen is beter zou ik zeggen, maar er zijn veel betere klimmers dan ik.
Lekker fietsen!
Maar waarbij ging het mis? Steigeren, doorslippen of ?Classic Biker schreef: ↑di 7 september 2021, 23:03
Op die 2 hele steile klimmen in de Vijlenroute heb je amper snelheid.
Heel traag zittend klimmend moet je er en tractie zien te houden, en je wil je wiel niet laten steigeren. Goed de makkelijkste lijn omhoog proberen te lezen dus.
Aan een kant wil je je voorwiel niet laten steigeren en neig je ernaar je kin/borstbeen naar je stuur te bewegen. Maar tegelijk moet je met je kont ook goed druk op het zadel, je achterwiel, houden, om achter niet te gaan slippen, tractie te verliezen. En dat op wortelen op de klim naar het Hijgend hert. En dat op stenen en losse keien op het klimmetje vanaf de Camerig.
Continu balanceren en steeds wat spelen met je gewicht kortom.
Juiste bandendruk helpt enorm bij het tractie houden achter met name. Achtervering fully idem. En geen lockout aan op deze klimmetjes. Je achtervering helpt slippen met het achterwiel te voorkomen als je tegen al die wortels op of over die keien rijdt.
Op die 2 klimmen wil je je dropper ook in de hoogste stand hebben staan, om een zo goed mogelijke klimpositie te hebben. Lage dropperstand werkt daar alleen maar tegen je.
Dropper laten zakken doe je oha bergaf, als je een bocht extra snel wil nemen, of als je een relatief vlakkere maar technische trail snel wil kunnen nemen (dan laat je 'm maar een klein beetje zakken).
- tiewrap
Ik voorspel daarom ook een verstelbaar zadel in de toekomst.
Dat lijkt me ook best handig met klimmen.
European certified guide.
- Ad58
Je kunt natuurlijk wél makkelijker opstappen bij het zadel in de laagste stand....
Staand klimmen op een hele steile technische klim is om meer redenen ongewenst. Je brengt je zwaartepunt omhoog waardoor de balans tussen dat je voorwiel omhoog komt of je achterwiel slipt veel moeilijke is. Verder trap je niet mooi rond waardoor het achterwiel ook eerder doorslaat.Ook Peter schreef: ↑di 7 september 2021, 23:31 In theorie kan je makkelijker met je gewicht schuiven en meer kracht zetten bij de klim als je staat. Maar ik zie de meesten te veel kracht zetten, slippen, (de ondergrond kapot maken) balans verliezen, afstappen, (de ondergrond kapot maken) en verder lopen. Blijven zitten en de goede versnelling kiezen is beter zou ik zeggen, maar er zijn veel betere klimmers dan ik.
Wat mij betreft juist wel de dropper een paar cm omlaag, schuiven naar het puntje van je zadel ellebogen naar buiten of beter nog naar beneden (zwaartepunt lager) en de balans zoeken tussen een wheelie of een burnout
Een interessante vraag
Even een disclaimer vooraf... Ik rijd zonder dropper.
Maarrr.. Ten opzichte van mijn racefiets heb ik mijn zadel wel ongeveer een centimeter lager staan. Dit geeft dan een soort van mini dropper effect, waardoor ik veel stabieler op de fiets zit bij obstakels. Dus het helpt mij in de afdaling maar zeker ook op technische klimmen.
Dus ik denk dat het ook vooral persoonlijk is en hoe goed je techniek is. Maar ook hoe je standaard je zadel hebt staan. Staat het zadel standaard al iets lager tov "ideale" zadelstand voor fietsers. Dan hoef je je dropper tijdens de klim niet te gebruiken. Maar staat het zadel wel in die positie, dan zou ik het zelf iets laten zakken tijdens een klim. Je kan met een lagere zadelpositie beter je core aanspreken voor stabiliteit en de klim zelf.
- Dice Oldskool
Je zwaartepunt omlaag brengen die je niet door je ellebogen naar beneden te brengen maar je borstkas omlaag. Ellebogen gewoon horizontaal wijd houden, borstkas omlaag, niet je zadel droppen en iets naar voren schuiven op je zadel.
En dan ben je ook nog afhankelijk van de geometrie van je fiets hoe makkelijk hij klimt.
Hier ook geen dropper bij steile, technische klim. En blijven zitten, idd. Cadans kiezen die niet te snel en niet te langzaam is, tempo waarin je je niet opblaast. En spelen met de druk op voor- en achterwiel. Zodat je kunt blijven sturen en idd niet wegslipt.. En steeds goed je lijn blijven kiezen. Zodat een steen je niet afremt of je voorwiel niet opwipt.
Idd, hier ook ;(heb (nog) geen dropper), borst naar het stuur brengen en zo druk op het voorwiel houden en op het puntje van mijn zadel zitten en druk op het achterwiel houden om niet door te slippen. En een niet te zwaar,maar zeker ook niet te licht (malen) verzet kiezen.
Vlgs mij voegt een dropper in de meeste gevallen niks toe bij het technische klimmen, zittend kom je met een lage dropper je kracht niet kwijt, en staand heb je te weinig druk op je achterwiel. Maar fiets idd. Ook met het zadel 1-2 cm lager op mijn Mtb, dan op de Racer. Merk dat verschil overigens alleen op het asfalt en niet in het terrein
First;Giant coldrock,1990
Then;Cannondale m700, 1992
