Invloed gewicht..of....?
Wielen kunnen onderling niet uitgewisseld worden helaas...die Cube wordt best veel gebruikt dus daar wilde ik sowieso een set reservebanden voor neerleggen.
( setje Hurricane's 29x2.25.. € 35,-- incl verzendkosten..)
Je zou toch denken dat als er echt gestuurd moet worden de Cannondale in het voordeel is met meer grip op het voorwiel. Hoe meer rechtuit/easy de route is hoe meer voordeel de Cube heeft met de snelle banden en het lichtvoetiger gevoel.
Ik weet van vroeger (toen ik nog naar mijn gemiddelde snelheden keek) dat het gevoelsmatig wel verschil maakte op welk van mijn twee mtb's ik reed maar dat dat in de tijden niet terug te zien was. Die lagen vrijwel gelijk en de verschillen lagen meer aan de vorm van de dag of de staat van de route dan aan de fiets die ik mee had.
Dat ging dan om een Cannondale Super V fully van 14,5kg, met voor (105mm) en achter (120mm) coilvering zonder lockout of instelbare compressiedemping en Nobby Nics (2.4 en 2.25). De andere fiets was een titanium Airborne Lancaster met 100mm vork en snelle Michelin xc-bandjes met kleine noppen.
Die Airborne voelde echt sneller maar was dat dus niet (met mij als rijder, kan wellicht anders zijn met iemand die wel in staat is de grenzen van een fiets te benaderen). Dat was op de route van Dorst, veel bochten en wat bultjes die je op de macht op stampte. Zeker geen dom rechtuit-stoemp parcours.
Nu maakt gewicht natuurlijk wel uit op de momenten dat je moet klimmen of versnellen. En dan is pakweg 2% verschil zeker een verschil dat merkbaar is. Dus als het precies om die momenten gaat dat je het idee hebt te verliezen, dan kan het zeker het gewicht zijn.
Daarnaast is een klein beetje aerodynamisch voordeel ook meteen van invloed in die orde van grootte, dus ook dat gaat merkbaar zijn.
En het idee dat het makkelijker gaat speelt ook een rol.
Nu kan het ook nog zo zijn dat de matige vork van de Cannondale vooral comfort levert en niet eens extra snelheid. Dit omdat de beperkte demping onder bepaalde omstandigheden zorgt dat de vork gaat stuiteren (hé, porpoising!) en de band juist tegen hobbeltjes geduwd wordt. Maar goed, dit is vrij minimaal en bij andere omstandigheden kan het juist de ongeveerde vork zijn die hier (veel meer) last van heeft.
Je zou dus wat moeten gaan testen: 2,5 kg meenemen op de Cube. Gelijke banden op de fietsen. Zithouding 100% gelijk. Dat soort zaken.
Maar 2% winst op (gokje) 5% van de route is wel heel marginaal, dat merk je nauwelijks.
Dat leek mij eerlijk gezegd ook niet....wel merk.je een behoorlijk verschil als je beide fietsen na elķaar oppakt maar da's logisch...scheelt bijna 20% onderling maar het totale gewicht is uiteraard bepalend. Het op gang brengen vanuit ( bijna ) stilstand en het vasthouden van die snelheid is veel makkelijker. Ik rijd heel andere ( lagere ) snelheden op kortere ( ca 30 km ) en simpelere parcoursen dan de meesten hier overigens, dit even voor het totale plaatje. Ik neig er overigens naar om de credits aan de Hurricane banden toe te schrijven. De Cube had ik eerst gebouwd als een soort stadsracer met 50 mm Big Apple banden...toen wilde ik er een iets meer gravelachtige bike van maken maar wel met zo breed mogelijke banden dus naar 57 mm Hurricane geswitched. Toen viel me pas goed op hoe makkelijk en vlot deze bike van z'n plek komt, en pas daarna nog wat van het gewicht afgesnoept met de vaste carbon vork ipv de vaste alu vork. Met de carbon vork werd ie minder aerodynamisch want daarmee staat ie flink hoger aan de voorkant...ThaSingleTrackMastah schreef: ↑do 5 mei 2022, 14:13 Maar 2% winst op (gokje) 5% van de route is wel heel marginaal, dat merk je nauwelijks.
want pedalstrikes all over the place met de alu vork
Iemand rijdt toch heel zeker bij je weg als alle factoren gelijk zijn en de ander 2% harder rijdt. En als het precies het verschil maakt tussen wel of niet in het rood rijden... . Soms zit je daar net tegenaan en dan is een 0,5% harder al 'dodelijk'.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑do 5 mei 2022, 14:13 Maar 2% winst op (gokje) 5% van de route is wel heel marginaal, dat merk je nauwelijks.
En ergens hier op het forum lopen een paar moeilijk te doen over inderdaad zo een 0,5% als het om achtervering gaat. Schijnt toch wel een heeeel groot issue te zijn!
De ene of de andere band kan zomaar 10 Watt schelen. Hoewel ik dat van de Mezcal naar de Hurricane niet kan geloven. Tenzij je een standaard OEM Mezcal hebt, die lopen voelbaar zwaarder dan de topmodellen.
Maar goed, alleen door zelf wat te gaan proberen zou je het echt kunnen ontdekken. Houd ons op de hoogte!
Die 2% heb je in het voorbeeld alleen tijdens het klimmen (en accelereren). Vandaar mijn 5%.Iemand rijdt toch heel zeker bij je weg als alle factoren gelijk zijn en de ander 2% harder rijdt.
Dus je hebt 5% vd route 2% voordeel.
Mag ook 10% zijn.
Dan heb je 2% X 10% = 0,2% voordeel.
Nou, daar doe je het voor
De Mezcal's komen gewoon van 1 vd adressen waar iedereen ze weghaalt dus geen O.E.M.Lars TB schreef: ↑do 5 mei 2022, 18:23De ene of de andere band kan zomaar 10 Watt schelen. Hoewel ik dat van de Mezcal naar de Hurricane niet kan geloven. Tenzij je een standaard OEM Mezcal hebt, die lopen voelbaar zwaarder dan de topmodellen.
Zodra ik gelegenheid heb gehad om de Hurricane's uit te proberen op de Cannondale breng ik verslag uit...kan ff duren..teveel hobby's en tussendoor wordt er ook nog gewerkt
Tot op heden had ik enkel solo ritten met de Cube gemaakt, ook eens om te kijken welke van mijn gebruikelijke routes of stukken daarvan ik met een starre bike zou kunnen. ( eigenlijk bijna alles ) Toen viel me al op dat dit fietsje wel heel makkelijk reed vergeleken met mijn Cannondale. Afgelopen zondag was ik met een gastje op pad die ik normaal zeker niet bijhouden kan...maar nu waren de rollen totaal omgedraaid en werd mijn gevoel bevestigd. Halverwege heel even van bike gewisseld en de eerste reactie van m'n fietsmaat was hetzelfde als de mijne toen ik er voor het eerst mee op pad ging. Het zit dus niet tussen de oren....en dat heb ik eigenlijk nooit met een nieuwe bike...duurt altijd wel even voordat ik daar vriendjes mee ben.kermit schreef: ↑do 5 mei 2022, 09:26 Je zou toch denken dat als er echt gestuurd moet worden de Cannondale in het voordeel is met meer grip op het voorwiel. Hoe meer rechtuit/easy de route is hoe meer voordeel de Cube heeft met de snelle banden en het lichtvoetiger gevoel.
Het is 2%. Geen 0,2%. Je moet niet gaan goochelen!ThaSingleTrackMastah schreef: ↑do 5 mei 2022, 19:07Die 2% heb je in het voorbeeld alleen tijdens het klimmen (en accelereren). Vandaar mijn 5%.Iemand rijdt toch heel zeker bij je weg als alle factoren gelijk zijn en de ander 2% harder rijdt.
Mag ook 10% zijn.
En voor 0,2% zou een Tour de France-renner een moord plegen!
Een tiende van 2 is nog altijd 0,2.
En een tiende van 0,2 is 0,02. Geen idee waar die tiende vandaan komt, maar nu is enige invloed van wat dan ook in de praktijk helemaal weg! Probleem opgelost.
Je zou in de marketing moeten gaan!
Omdat je meteen hapt en niet goed leest
Je hebt die 2% voordeel (aangenomen waarde vanwege 2% minder totaalgewicht) alleen tijdens het klimmen en accelereren.
Dat voordeel heb je niet de hele route. Als je klimt ga je ook weer eens naar beneden, en je accelereren doe je ook maar totdat je op snelheid bent.
Vandaar mijn aanname dat je die 2% voordeel maar tijdens 5 tot 10% vd rit hebt.
Alleen als je de Mt. Ventoux aan de ene kant omhoog fietst en aan de andere kant naar beneden heb je 50% vd rit voordeel vh lagere totaalgewicht.
In de polder klim je nergens, dus heb je alleen voordeel bij accelereren.
Bij de kleine korte hoogteverschillen in de polder werkt een hoger gewicht waarschijnlijk eerder mee dan tegen.
De bewegende massa vertegenwoordigd energie en die energie helpt je de eerste (en enige) hoogtemeters te overwinnen.
Nu gaat iedereen natuurlijk weer vragen om wiskundig en natuurkundig bewijs, en dat heb ik niet voorhanden.
Maar als jullie het beter weten mogen jullie het wetenschappelijk bewijs aandragen om mijn ongelijk te bewijzen.
