Ach, wat weet die Ben nou helemaal!
Ik doe zoals Ben ook zegt, ik wissel regelmatig.
Maar ook op dat niveau zijn de meningen verdeelt.
https://youtu.be/rehVCf9ry6s?t=71
Remy: "So Chris is one of the only riders I know that still rides flatpedals.."
Ja, en het nadeel is dan dat je niet altijd meer in je hoofd hebt wat er op dat moment op je fiets zit
- Mijn mountainbike: Bird aether 9
Wat mij opvalt is dat veel mensen een tijd flats rijden en dan een tijd spd. Zelf switch ik mijn pedalen bijna elke rit, de ene keer heb ik meer zin in de een dan de ander.
- MarkMeisner
Na ruim 1.5 jaar flats ben ik deze week overgestapt naar SPD met een setje Shimano ME702's en Shimano XT trail pedalen.
Ik heb er nu zo'n 70km mee gereden en dat gaat goed, op de volgende drie problemen na.
Heeft iemand ervaring met deze punten en/of adviezen?
- 1: Het zadel voelde wat te laag door deze combinatie en hierdoor 1cm hoger gezet. Het gekke is dat ik nu na 7-8 km opeens pijn in mijn kont krijg. Zou dit komen door een net wat diepere zit waardoor ik anders op mijn zitbotjes zit?
- 2: Ik krijg na verloop van tijd (15km) last van de buitenkant van mijn rechtervoet. Trek ik meer met mijn voet, dan verlicht de pijn wat. Op een technisch stuk heb ik er geen last van, waarschijnlijk omdat ik dan zo aan het bewegen ben maar op een langer rechter stuk gaat het irriteren. Kwestie van wennen aan de schoen of op te lossen met een zooltje?
- 3: Na verloop van tijd 10-20km krijg ik ook opeens last van mijn onderrug. Ik vermoed dat dit komt doordat ik actiever met mijn benen rij en hierdoor nu spieren anders aanspan waardoor ik last van mijn onderrug krijg.
- Ook Peter
Bij klikpedalen luistert positie nauwer dan bij flats, begin met je voeten goed te zetten zodat je geen been pijntjes hebt.
Spierpijn (waar dan ook) kan zijn van extra belasting, niet eerder gebruikt en nu wel.
Probeer je zadelhoogte op goede afstand te krijgen zoals je die eerder met flatspedals had en dan nog eens voelen.
Vandaag gemerkt dat ook onkruid wieden een geweldige core training is volgens m’n rug
Lekker fietsen!
- MarkMeisner
Ik heb roterende speling met de clips, daarin kan ik mijn voeten wel gewoon bewegen. Ik weet nog vroeger met SPD-SL dat ik nul bewegingsvrijheid had. Daar was ik wel lang mee bezig met afstellen, maar dat had te maken met kniepijn. Dat heb ik nu gelukkig niet.Ook Peter schreef: ↑zo 14 november 2021, 20:16 Bij klikpedalen luistert positie nauwer dan bij flats, begin met je voeten goed te zetten zodat je geen been pijntjes hebt.
Kan de mate van hoever naar voren of achter de cleat zit ook schelen?
Ik weet niet hoe stijf de zool van je schoenen is? Als ik in het voorjaar van mijn winter(mtb) schoenen overstap naar mijn racefiets (met bijbehorende schoenen met carbonzool) dan hebbik de eerste tijd ook een 'dood' gevoel in mijn voetzool. Na een x aantal ritjes gaat dan dan weer weg. Misschien moeten je voeten 'wennen' aan de stijvere zolen?
First;Giant coldrock,1990
Then;Cannondale m700, 1992
- MarkMeisner
De stijfheid zat op 7 van de 12 las ik ergens bij een review. Ik heb voor de flatpedals 5ten Freerider Pro's, die zijn inderdaad een heel stuk soepeler dus daar kan het ook nog aan liggen ja.
- MacReal
1. Herkenbaar, zadel moet indd omhoog.
In theorie zou het kunnen dat je de punt van het zadel ietsje moet laten zakken voor dezelfde drukverdeling.
2. Ook last van, maar dan links en bij langere afdalingen.
Ik heb dezelfde schoenen toevallig (flats en clips) en mijn voeten moeten altijd wennen als ik een tijdje niet op clips gereden heb...
3. Herken ik niet, maar dat kan ook komen doordat ik al langer met clips rijd (en daar eigenlijk ook op begonnen ben)
- Ook Peter
De pijn in je rechter voet kan verschillende oorzaken hebben waarvan de druk op de bal van de voet er eentje is.MarkMeisner schreef: ↑zo 14 november 2021, 20:22Ik heb roterende speling met de clips, daarin kan ik mijn voeten wel gewoon bewegen. Ik weet nog vroeger met SPD-SL dat ik nul bewegingsvrijheid had. Daar was ik wel lang mee bezig met afstellen, maar dat had te maken met kniepijn. Dat heb ik nu gelukkig niet.Ook Peter schreef: ↑zo 14 november 2021, 20:16 Bij klikpedalen luistert positie nauwer dan bij flats, begin met je voeten goed te zetten zodat je geen been pijntjes hebt.
De pijn in je onderrug lijkt mij een combinatie van hoogte van het zadel en gebruik van je hamstrings.
Lekker fietsen!
- MarkMeisner
Gister de cleats iets aangepast en van het zadel de punt een stukje laten zakken. De cleats staan nu meer naar het midden, had ze teveel naar buiten gemonteerd waardoor mijn voeten te ver naar binnen stonden. (Leuk, als je de schoenen omdraait is alles spiegelbeeld. Geen rekening mee gehouden vorige week, beginnersfoutje )
Met de nieuwe setup vanmorgen 25km gereden en geen last meer van de onderrug en buitenkant voet, dus dat is goed! Na 15km wel nog even pijn in mijn kont, maar dat was redelijk snel weer weg. Hier gaan we maar even verder mee rijden en kijken of het goed blijft allemaal.
Dank allen voor de tips! Wel erg leuk die SPD's, de PR's vliegen je opeens om je oren
