Hoi allemaal,
Ik ben nieuw op dit forum, heb sinds lange tijd weer een mountainbike onder mijn kont (Cube Acid) maar ik ben een hoop verleerd qua techniek.
Ben sinds kort onder andere met de hond in het bos aan het biken, maar ik merk downhill dat ik bij het maken van een sprong het niet voor elkaar krijg mijn voeten goed op de pedalen te houden. Ik heb gister ook mijn voet verrekt. (hoe krijg je het voor elkaar)
Wat doe ik mogelijk verkeerd? Houd ik mijn knieeen niet genoeg gebogen?
Alvast bedankt!
Techniek bij het maken van een sprongetje
- Mijn mountainbike: specialized S-works HT M5 2009
je rijd met gewone pedalen zonder cliks neem ik aan?
dan is het de kunst eerst het voorwiel omhoog te trekken en als die iets van de grond af is gewicht naar voren gooien (niet te veel anders word het zandhappen) en dan komt het achterwiel vaak wel mee ik zou het eerst eens met een lage snelheid op de weg proberen of op het gras
rijd je met cliks dan gaat dit veel gemakkelijker
dan is het puur een kwestie van voor en achterwiel tegelijk de lucht in te trekken (goed hard de pedalen naar boven trekken) en het gaat vrijwel vanzelf.
succes!
succes!
- Mijn mountainbike: is een mat zwarte Cannondale
Als je met gewone pedalen rijdt, kan je ook de pedalen iets schuin zetten en dan met behulp van de wrijving tussen de schoenen en pedalen springen. Ik weet niet of er meer op deze manier springen, maar ik vind het een handige techniek.
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan
@biker-berry
Ik gebruik inderdaad (nog) geen click pedalen. Is misschien wel handig om aan te schaffen, ik zit te denken aan van die semi spd's omdat ik het op sommige stukken wel handig vind even zonder click te rijden.
Beetje oefenen met omhoog halen van achterwiel kan in mijn geval ook geen kwaad. Ik heb er beetje moeite mee om het achterwiel goed van de grond te krijgen. Maar, oefening baart kunst
@Joenes
Ik heb die techniek wel enkele keren voorbij zien komen. Er zijn er meerdere die het op die manier doen, met name om het achterwiel extra hoog te kunnen trekken zonder clips.
Ik zal beide manieren eens flink oefenen en kijken wat mij het beste ligt
@Joenes
- cheeta
Springen gaan leren met SPD is simpelweg jezelf voor de gek houden...
Zoek eens op Youtube op 'bunny hop' dan zijn er meer dan genoeg filmpjes te vinden met uitleg en demonstratie van hoe het moet. <Bijvoorbeeld>
- Mijn mountainbike: TREK Topfuel 9.9ssl @9,7kg Madone 6.9 Di2
Eensch met Cheeta. Springen met SPD's is geen techniek maar mechanika. Trainen trainen en trainen en zoals al eerder gezegd, pedalen iets schuin zetten.
WE BELIEVE IN BIKES
Look at the penalty for failure dude!
Fifth edition "Weekend Warempage" participant!!!
- Wicked DJ
- Reporter/Moderator
- Mijn mountainbike: Raleigh Magnum '88
Let ook even op het juiste schoeisel. Het is niet voor niks dat zo'n beetje iedere pro downhiller kiest voor Five Ten schoenen als het écht spannend wordt op de tracks (lees: extreem nat en modderig).
De synergie tussen je schoenzolen en het pedaal is bijna net zo belangrijk als je pedalen in de juiste stand houden (zoals anderen hier al omschrijven). Dus kies voor een relatief stijve schoen met een zool van voldoende zacht rubber, zodat je voet steun krijgt in je schoen, maar je schoen ook voldoende grip houdt op je pedaal.
Overigens hoef je niet eens te kunnen springen om op je fiets te blijven zitten. Als je de techniek snapt van je pedaalstand dan kan je gewoon met beide wielen op de grond blijven, bij wijze van spreken.
If You Have It, Flaunt It ! || member of Team Funride.nl || veelgestelde vragen...|| "Even a Genius has it's limits"
Whoohoo! Ik heb goed nieuws! Net weer even hard downhill gegaan met de hond achter me aan en ging vandaag veel beter! Ik krijg nu met minder problemen mijn achterwiel beter mee, en daardoor houdt ik ook beter contact met de pedalen.
Ik merk inderdaad wel dat ik andere schoenen moet aanschaffen voor dit soort grapjes, en niet gewoon op skateschoenen moet gaan rijden Levensgevaarlijk!
Net voor de deur nog even geoefend, en.......Ik heb em eindelijk door! Ik kan een fatsoenlijke bunnyhop! Wat ik ook niet voor elkaar kreeg eerst! Het is inderdaad kwestie van pedaal stand. Als ik ze iets schuin hou kan ik met mijn voeten het achterwiel omhoog trekken
Oeh, ik ben zo trots op mezelf
Dank jullie wel voor het goede advies
- cheeta
Ja, slechts nagenoeg het hele (?) veld komt bij Slopestyle op skateschoenen naar beneden dus die dingen zijn echt totaal ongeschikt voor een paar lullige sprongetjes...
- Wicked DJ
Toch zie ik All Star gympiescheeta schreef:Ja, slechts nagenoeg het hele (?) veld komt bij Slopestyle op skateschoenen naar beneden dus die dingen zijn echt totaal ongeschikt voor een paar lullige sprongetjes...
Maar skateschoenen zijn doorgaans aardig genoeg om mee te gaan springen ja, alleen laat de stijfheid van de zool te wensen over, wat bij mij nog wel eens tot pijnlijke voeten wil leiden bij een verkeerde landing o.i.d.
En dat had ik dus ook Bijna een voetblessure opgelopen met die rotdingen.Maar skateschoenen zijn doorgaans aardig genoeg om mee te gaan springen ja, alleen laat de stijfheid van de zool te wensen over, wat bij mij nog wel eens tot pijnlijke voeten wil leiden bij een verkeerde landing o.i.d.
Sommige skateschoenen zullen best goed zijn, en draag ze regelmatig, maar met de Nikes die ik nu heb, echt grip van niks. Nergens op trouwens
Is niet zo dat ik alle skateschoenen afzeik hoor.
Is 5-Ten alleen online te verkrijgen?
Voor wat betreft de mountainbikeschoenen lijkt het daar wel op ja.stevo87 schreef:Is 5-Ten alleen online te verkrijgen?
Check de website fiveten.com en zie dat je alleen voor de bergvarianten offline terecht kunt in NL.
- Meegs
Volgens mij is het ook afhankelijk welke merk skateschoenen je draagt. Ik heb een redelijke collectie van Vans, Etnies, Osiris en DC shoes thuis, en rij meestal met 1 paar Vans die een redelijke stijve zool hebben, maar wel voldoende zacht zijn om te blijven "plakken" aan mijn pedalen. Ik heb de Etnies en Osiris ook geprobeerd, maar de Etnies zijn te stijf en glijden alle kanten op. De orsiris zijn weer te zacht, waardoor je dus de kans hebt op verrrekking of pijnlijke voeten.
Mocht je een paar Lightning Bolts hebben staan thuis, die werken over het algemeen ook wel goed. Hebben ook een redelijk stijve zool en voldoende "plakbaarheid".
Zelfs de verschillende Vans die ik heb zijn niet allemaal geschikt voor de fiets.
- Mijn mountainbike: Cube LTD Comp '10 Reba XX
Vans zijn vaak het beste ja, door de open "blokjes" onder de zooi blijven ze goed aan je pedaal zitten. Vans heeft een collectie BMX schoenen, nou dat moet toch goed zijn...?
