Welke/wat voor Mtb schoen als je met flats rijd?
- dizzasta
- Mijn mountainbike: Wind Steel Klunker 29x3.0 | Cotic Flare Max! | Surly Straggler
Volgens mij komt het ontbreken van grip bij de Teva Links doordat de zolen een relief (groeven) hebben in combinatie met de max pinhoogte van de PD MX-80 pedaal van 3 mm. Ik zie dat die Shimano AM-41 schoenen ook een dergelijke zool hebben
If you wanna ride....
- dizzasta
Ikzelf heb even geexperimenteerd met langere pinnen. Dat waren (geloof ik) langere m5 boutjes. De originele pinnen zijn dat ook maar het gedeelte wat uit je pedaal steekt is veel kleiner. Die langere m5 boutjes ging ik in de zool voelen en uiteindelijk bleek de dikte m5 weer niet goed te passen in de groef. Dus ook weer weinig grip.J.I. schreef:dizzasta schreef:Ik vind dat je niet kan spreken over alleen "welke schoen.." Het gaat volgens mij om de combinatie schoen/flat pedal. Ik reed de FiveTen Freerider in combinatie met de Shimano PDMX 80. Supergrip.
De zool van de Freerider is relatief dun en was snel aan gort. Nu heb ik Teva Links maar in combinatie met de Shimano Flat vind ik de grip ruk.
Dan is er ook weer de vraag;
Hoe heb je de pinnen ingesteld?
Ik heb ze bij mijn saints op de hoogste stand maar zou zelfs nog wel wat langer willen hebben.
Iemand van het forum heeft dit opgelost door dikkere pinnen te monteren in combi met teva/ saints.
Ik rijd all mountain met DMR V8 pedalen. Tot nu toe op schoenen van de Aldi: loop-achtig model met spd bevestiging met afdekplaatje. Deze plaatjes ben ik echter verloren waardoor de zool bij dit gat helemaal aan gort scheurt. Bovendien was ik altijd zoekende naar goede grip door het hardplastic afdekplaatje of de verotte zool.
Nou zoek ik een schoen waar ik goed mee kan lopen op singletracks. Ik rijd eigenlijk alleen maar in de Alpen en Vogezen en voor de trails die ik vet vind moet ik nou eenmaal geregeld mijn fiets over rotsige paadjes omhoog duwen.
Ik verwacht echter dat ik met echte flat schoenen (bijv. Five Ten Freerider) te weinig grip op modderige/natte paadjes heb. Met trail schoenen (bijv. Mavic Alpine XL) verwacht ik dat ik prima kan lopen en ook een goede grip op flats heb maar dat deze ook bij de spd bevestiging zal uitscheuren na verloop van tijd...
Wat denken jullie? Is de Five Ten Impact low een gulden middenweg? Zoja, zijn er meer van dit soort schoenen?
Wouter
Wouter
- Mijn mountainbike: Bulls Wild Edge 2
Heeft er ook iemand ervaring met WINTER schoenen voor flat-peddals?
Ik zou eigenlijk wel van die mooie NW Arctic willen kopen (heb altijd last van koude voeten) maar deze schoen is voor SPD gemaakt. Is er iets vergelijkbaars voor flat-peddals?
Lekker crossen door de bossen,
met de motor of de ATB,
als er maar geen asfalt ligt,
want dan doe ik niet mee!
Wolvhammer?
http://45nrth.com/products/softgoods/wolvhammer" onclick="window.open(this.href);return false;
Alleen zijn deze ook voor spd geschikt.
Wil je geen spd zou je aan hoge 510 of hoge Tevas kunnen denken.
Anders gewoon een bergschoen proberen.
Bij deze laatste is genoeg keus maar je moet ff een geschikt niet te grof profiel zien te vinden.
- Mijn mountainbike: BMC Fourstroke FS 29
Zelf rij ik nu met Shimano PD MX-80 en Five Ten Freerider Elements, ben er erg tevreden over.
Heb de elements gekocht omdat die iets beter bij het nederlandse weer passen. Enige probleem is de er water langs de tong je schoen in loopt, als dat niet wilt kun ja altijd nog de Five Ten Karver of Diddie Schneider nemen.
Heb eerst een paar keer met Vans half cab gefietst, maar dat vond ik niet lekker fietsen. De Vans hebben wel lekker veel grip, zijn goedkoop te krijgen in de uitverkoop, maar hebben geen stijfheid in de zool. Hierdoor kreeg ik zere voeten tijdens fietsen.
BMC\ fourstroke FS 29
Vanmiddag mijn eerste ervaring met de Shimano SH-AM41 schoenen in combinatie met de Shimano PD-MX80 Flat pedals (zonder de ringetjes).
Zaten prima en hadden uitstekende grip. Lijken me met kouder weer ook lekker warm. Kortom: eerste indruk is goed.
Design valt over te twisten. Mijn vrouw vonden het net klompvoetjes toen ik ze aan had. En die duffe opvallende witte contouren maak ik heel snel zwart.
Rust kan je redden.
- Mijn mountainbike: Giant Anthem X29
Five ten impact low in combinatie met Sealskinz waterdichte sokken. Geen natte of koude voeten in de winter.
You can't buy happiness. But you can buy a bike and that's pretty close.
Ik merk wel dat er veel meer druk op de bal van mijn voet komt, ook al gebruik ze maar even dan bij een SPD schoen, dat zal natuurlijk in de harde zool van mijn Sidi's zitten. Maar bij de Salomon's die ik gebruik merk ik dat toch al snel, wellicht ook een kwestie van gewenning, lang fiets ik er niet op.
Zouden er geen (rubberen) plaatjes te krijgen zijn die op de plaats van de SPD-plaatjes geschroefd kunnen worden en waarmee een SPD-schoen tot flatpedal-schoen gepromoveerd wordt?
(of moet ik eerst patent aanvragen op deze vinding
Ik heb overigens van een set Itek winter schoenen de voorste zolen afgeslepen met een flex en daar rubberen zolen van de schoenmaker op gelijmd. Op zich een goede oplossing, maar ik zoek toch iets beters. En eigenlijk ben ik huiverig om van een paar NW Artics meteen de zolen af te slijpen.....
- cheeta
Doe geen moeite om patent aan te vragen omdat er zat SPD schoenen zijn die ofwel met een plaatje geleverd worden om het SPD gedeelte af te dekken (ik heb ze bij een set Vans) ofwel waar je de zool er ter plaatse uit moet snijden om bij de SPD te komen (Shimano's in een ver verleden in ieder geval).Fr@venture schreef:Zouden er geen (rubberen) plaatjes te krijgen zijn die op de plaats van de SPD-plaatjes geschroefd kunnen worden en waarmee een SPD-schoen tot flatpedal-schoen gepromoveerd wordt?
Daarmee is het edoch geen flatpedal schoen maar een noodoplossing IMHO...
Zouden er, los van het profiel in de zool en de ESD plaatjes, nog andere verschillen bestaan tussen SPD-schoenen en flat-pedal-schoenen?cheeta schreef: Daarmee is het edoch geen flatpedal schoen maar een noodoplossing IMHO...
Ik denk dan aan bijvoorbeeld de stijfheid van de zool of de stijfheid van de hiel?
Ofwel, zou ik er wel verstandig aan doen om een SPD schoen om te toveren tot een flat pedal schoen?
P.S. ik zag dat FiveTen losse zogenaamde 'resole' kits verkoopt waarmee je dus je eigen upgrade schoen van net zulke goede grip zou kunnen voorzien als een originel FiveTen
Normaal zou je toch verwachten dat je met die combi's genoeg grip hebt.dizzasta schreef:Volgens mij komt het ontbreken van grip bij de Teva Links doordat de zolen een relief (groeven) hebben in combinatie met de max pinhoogte van de PD MX-80 pedaal van 3 mm. Ik zie dat die Shimano AM-41 schoenen ook een dergelijke zool hebben
Misschien dat je verwachting wel wat te hoog is?
Ik heb sinds kort specialized pedalen op mijn fiets en heb over de grip niet te klagen.
Ondanks dat ik even voor nood met normale werkschoenen fiets.
Op mijn andere fiets zitten van die goedkope Wellgo's en ook daar had ik genoeg grip mee.
Wel minder als met de specialized maar ik wil het niet direct ruk noemen..
Ik heb de Teva's in bestelling staan.
Benieuwd wat mijn bevindingen hierover zijn.
- Mijn mountainbike: ALTEC ACCRUE
ik rij 661 filter. deze kan je zowel spd als flat rijden. echter vind ik hem niet zo goed werken als een 5/10.
alleen lopen met 5/10 en de 661 filter gaat niet goed. daarvoor heb je een schoen met noppen nodig en die werken niet goed icm flats.
