Drop -> Angst overwinnen
BrianW
ma 17 juni 2019, 13:39
Er bestaat ook zoiets als 'over thinking' :-D
Edit: beetje nuanceren, want het staat er zo een beetje rot...
Voor mij is het zo dat hoe meer YouTube en Pinkbike dingen ik zie/hoor/lees hoe ingewikkelder het allemaal wordt.
yo-eddy
di 18 juni 2019, 09:02
Juist, theoretisch geneuzel kan ook doorslaan. Paar basis tips en gewoon oefenen. Je moet niet denken dat je jezelf beter kunt lezen :wink:
En daarbij krijg je ook vaak tegenstrijdig advies of wordt advies verkeerd begrepen of uitgelegd.
Het enige dat ik mensen vertel als ze willen droppen is:
- Neutrale basis houding boven BB (dus niet 5 meter van te voren al naar achter gaan hangen)
- Als je voorwiel bij het randje is, je fiets onder je vandaan naar voren duwen.
de rest gaat, als je niet compleet verkrampt, bij de meesten vanzelf
Laag beginnen (stoeprand)....en heel veel oefenen.
Ik post hier wel vaker wat filmpjes van mijn zoontje van 6 en die kids doen dingen ongeremd en heel vaak intuïtief juist, dus roep het kind in je naar boven :-q
https://www.pinkbike.com/video/501593/
aurelius
di 18 juni 2019, 09:16
+1 :-q .
Neutrale houding, armen en knieen onstpannen, fiets naar voren duwen.
Ik ben ooit dropjes gaan oefenen bij een laadplatform bij een boerderij ooit, die tegen een helling lag. Laadplatform begon dus op gelijke hoogte met de oprit, en de hoogte liet op tot ongeveer een meter aan het andere uiteinde.
De eerste drop is dus zo hoog als de stoeprand ... en iedere keer als ik daar weer langs kwam daar een stukje bij. Het principe blijft hetzelfde, ik kon zo steeds meer gevoel ontwikkelen bij dat naar voren duwen, en hoe zekerder dat gevoel wordt, hoe makkelijker je ook dropt van uiteindelijk een meter, of meer. Meer hoeft voor mij niet, ik wil alleen de natuurlijke drops kunnen doen die ik in het wild tegenkom. Die zijn vaak niet meer dan 40-50cm.
En... hoe meer snelheid je hebt, hoe minder je het gevoel hebt te droppen. Bij te lage snelheid 'drop' je echt, 'val' je naar beneden. Met wat snelheid ga je gewoon rechtuit/rechtdoor op lagere drops, dan merk je soms amper wat.
Dat zelfde gevoel heb je op worteltapijten bergaf, die verworden tot een soort natuurlijke trappen. Beetje hetzelfde principe. Snelheid houden, lijn kiezen, fiets en vering doen het werk. Vooral niet te langzaam fietsen, waardoor elke trap ook echt voelbaar/merkbaar gaat worden. Fully is hierbij natuurlijk in het voordeel, ivm makkelijker controle houden, meer vergevingsgezindheid.
MVMVML
di 18 juni 2019, 09:33
Ik heb het even op video gezet, hier kan je het zien. 1e keer gaat goed, 2e keer voet eraf en bam in m'n scheen :-?
https://www.facebook.com/watch/?v=1093201324216360
di 18 juni 2019, 09:45
:o
Dat je dat voor ons over hebt voor een instructiefilmpje :-q
Maar dit is minder een drop en meer een schans en je zou iets actiever moeten springen. Nu 'slok' je de klap op, een klap die je bij een drop niet krijgt. En dan zet je je net te weinig af tegen de fiets om er aan te blijven plakken.
BrianW
di 18 juni 2019, 09:56
Voetje eraf overkomt de besten wel eens... Ik bezorgde mezelf maandagochtend een mega shinner door alleen al op de fiets te stappen op een maandagochtend manier :-( In de zomer vind ik het veel te warm voor scheenbeschermers, dus dan is het maar zo.
Wat hier 'mis' gaat, is dat je een schans neemt, maar je springt hem niet echt. Je voorwiel zakt al terwijl je achterwiel nog op de schans is. Je benadert de schans eigenlijk als een drop. Zonder te moeilijk te doen wil je vlak voor de schans je vering compressen/induwen en jezelf licht maken bij de schans verlaten. Ik zou voor nu de 'bunnyhop achtige springtechniek' nog even vergeten en focussen op die eerste twee stappen.
Wat mij enorm heeft geholpen met springen (en ik kan het echt nog niet heel goed, maar op een goeie dag vrij aardig) is het vergelijken met springen bij welke andere sport dan ook. Bij mij is het toevallig basketball. Als je met twee voeten afzet om te dunken neem je één stap, dan ga je door je knieën, en 'explodeer' je omhoog en maak je je lang. Het door de knieën gaan is de compression, explosief lang maken de sprong. Ik merk dat ik af en toe gewoon vergeet om te springen omdat ik bezig ben met de aanloop, de snelheid, of het gas nog an staat thuis enz enz. Wat helpt om mezelf bij de les te houden is in m'n hoofd 'en...hop' te zeggen, dus 'inveren...spring!'
edit: ja, hierboven staat het dus al korter en bondiger :-)
di 18 juni 2019, 10:31
Herhaling is de kracht van het leren!
Prima, uitgebreidere uitleg :-q
Bokmaaa
di 18 juni 2019, 13:53
*knip*
Ha, vanavond weer een avondje op de bult, ik zal m'n best doen dit bij ieder sprongetje te doen. Kijken hoelang dat leuk blijft :D
yo-eddy
di 18 juni 2019, 16:10
mooi uitzicht helpt ook met droppen .... groetjes uit Livigno 8)
Deze is gister door 6 man totaal 42 keer gedropt, allemaal op "eigen" manier en iedereen is heel gebleven :-q
Mark-V
za 22 juni 2019, 13:49
Nice!
Ik ben net in een skateparkje geweest met de dirtjumper. Veel drops, veel ingedropt en de hoogste drop was eigenlijk net iets te langzaam, van 1,5m naar flat.
Hierbij merkte ik waar het fout zou kunnen gaan. Mijn rechtervoet stond niet helemaal goed op mijn pedaal (meer op mn tenen dan op mn bal) waardoor mijn enkel een tik kreeg bij het landen.
Dus één van de dingen die cruciaal zijn is goed je voeten op je pedalen plaatsen (hij kwam niet los, maar ik had mijn voet gewoon te ver naar achteren).
Voor de rest was de drop prima te doen, en de fiets had ook geen centje pijn. Dus 1,5m naar flat met een 100mm hardtail kan prima, mits je techniek maar goed is ;)
yo-eddy
za 22 juni 2019, 20:10
Nice!
Vergeet ook je lichaamsgewicht niet ;) .... Met een ongeveerd Trial fietsje is 2,5 meter naar flat ook geen enkel probleem.
Combinatie van skills, materiaal en lichaamsgewicht dus ;)
De Trial manier van droppen is qua techniek natuurlijk wel anders dan "trail" drops waar het hier in de XC sectie over gaat.
Mark-V
za 22 juni 2019, 21:16
Nice!
Eens, maar de trial-manier van droppen heb ik nog niet goed onder de knie, dus ik doe het gewoon trail style, met 2 wielen tegelijk landen terwijl je in beweging bent.
En ik weeg zo'n 93kg, dus zwaarder dan gemiddeld op het forum denk ik zo ;)
venom
Mijn mountainbike: Gazelle W2
wo 7 augustus 2019, 14:04
Kleine drops, ok. Anders? Stap ik gewoon af. Ik hou mezelf en fiets graag heel😎
Ik heb een stelregel:
Wat voor situatie is het: weet ik dat ik het wél kan omdat ik wéét dat ik er de voertuigbeheersing voor heb maar durf ik het gewoon niet of nr 2 denk ik niet dat ik het kán/ heb ik er de beheersing niet voor. In geval 2 stap ik af. Simpel. Is anders vragen om ongelukken
Mark-V
wo 7 augustus 2019, 17:10
Maar dat is nu net waar het om gaat natuurlijk, je angst overwinnen en beter worden ;)
https://www.instagram.com/p/B0nibYbCc4q/
Deze kon ik ook niet echt oefenen vantevoren, dus heb voor alle zekerheid wel mijn hele bescherming aangetrokken, maar ik wist dat het technisch gezien mogelijk was om te doen. Achteraf gezien had ik beter de camera op een andere plek kunnen zetten, maar dat is voor de volgende x :D
tiewrap
wo 7 augustus 2019, 17:26
Neem je daar een drop of spring je ?
EO-MTB-ing certified
