Kijk, hij heeft de feiten wél op een rijtje.
MTB Route Schaarsbergen
- Tijgerhaai
Top, nu nog het weer. Dat ziet er bij nader inzien toch niet zo goed uit. Gelukkig maandag als reserve.
●◼︎▲◆ Go round the outside.
Correctie:
Schaarsbergen = blauw
Arnhem = paars
Oude zuidlus Oosterbeek = geel/zwart
@Tijgerhaai: Ik heb een GPX in elkaar geknutseld voor je met Papendal als start- en eindpunt. In een PB meld ik je de details.
modder zuigt!
- Tijgerhaai
Vannacht na mijn werk nog net even te lang blijven hangen op het staartje van de straat BBQ. Plus toen ik dus laat uit mijn bed kwam stond het weer mij niet aan. Morgen is de verwachting beter, dus vandaag tijd om eens lekker op de te rijden routes te knutselen. Hoe boeiend is het stukje van Schaarsbergen in het Maasbergse Bos? (retour na het deel wat gedeeld is met Arnhem)
Zit een beetje te puzzelen op toch starten bij het museum. Bij Papendal eerst oversteken naar Renkum. Na retour door de duiker Papendal weer oppakken en Arnhem vervolgen. Ben er alleen dan nog niet uit of ik vanaf het museum start op Schaarsbergen of Arnhem.
Als ik start op Arnhem bij retour via het museum oversteken naar Schaarsbergen en dan het gedeelde stuk overslaan. Of Starten op Schaarsbergen, na het gedeelde stuk over naar Arnhem en Renkum om bij retour na het gedeelde stuk Schaarsbergen weer op te pakken.
Maar een vraag die ook reist is hoe zwaar is Schaarsbergen eigenlijk? Want als dat behoorlijk intensief is is het wellicht verstandig om Renkum niet mee te nemen in het plan. Het is alleen dat ik het deel na het kasteel Doorwerth tof vind en bij het kasteel graag even pauze houd. (prima eten daar) En als je helemaal vanuit Noord-Holland bij de Afsluitdijk vandaan naar Schaarsbergen komt moet het natuurlijk wel de moeite zijn. (mijn regel is je moet langer aan het fietsen zijn dan dat je met de auto nodig hebt om er te komen )
Wat ben je toch lang van stof , maar ik heb antwoorden:
- Maasbergsebos: (als we over zelfde stuk spreken) heel leuk, en ook visueel heel mooi is mijn mening, zeker geen waardeloos stuk, laat je niet afleiden door een geel MTB bordje op aanrij pad, blauw volgen rechtdoor. Zonde om niet mee te pakken.
- Schaarsbergen is intensiever dan je zou verwachten, zeker als je hem helemaal rijd, en bij verre de mooiste singletrack van de drie (Arnhem, Renkum, Schaarsbergen), als je keuzes moet maken, is mijn advies: focus op Schaarsbergen en laat de rest erop passen waar mogelijk.
Een suggestie, want het stuk bij Doorwerth is leuk: Pak Schaarsbergen, glip eruit bij Biovakantie (pak je stukje Arnhem), steek de N weg over en ga links want meer singletrack langs fietspad verstopt, ga bij Papendal eerst rechts omhoog en bij de shell het gruwelijk vette stuk in, ga terug en pak een deel singletrack Papendal, dan de duiker in, pak dat verbinding ala niet officieel langs de A50 naar Renkum, rij MTB Renkum tot Doorwerth, eet lekker, werk omhoog, je kent de weg, terug naar de duiker, vergeet Arnhem en rij weer naar kruispunt ingang Papendal, en rij rechtdoor, opnieuw langs Biovakantie, terug naar route Schaarsbergen en maak de route af totdat je weer bij museum bent. Wat je ook doet rij heel Schaarsbergen en mis niks.
Sjonge schrijf ik inmiddels ook een heel relaas
- Tijgerhaai
Ik zit op een 27" iMac dan valt het niet zo op dat het een hele lap tekst is Maar goed Schaarsbergen is de te rijden route als je van mooie singeltrack houd. Ik ga weer even puzzelen, kijken of ik je verhaal snap. (verder geen locale kennis)
Ik ben lokaal, dus misschien strooi ik iets te makkelijk met lokale kennis.
Bij deze getracht om mijn suggestie op basis van jouw verhaal (uit de losse hand getekend) visueel te maken. Mocht je vragen stel ze gerust. Hoe je hem ook gaat rijden, ik hoor graag of je van de omgeving hebt genoten, ik prijs mezelf gelukkig met deze achtertuin.
- Tijgerhaai
Ja, dan zat ik aardig in de richting. Alleen de rest van Papendal vind ik ook tof. Dus dat pak ik zeker mee. En in dit topic ergens begreep ik dat het stukje langs het spoor ook tof is. Dus ik zat te denken aan Arnhem volgen tot je bij de overweg? bent. Oversteken en dan aan de andere kant van het spoor terug over het fietspad Renkum oppakken. Deze dan hele maal rond. En vervolgens zo kort mogelijk terug naar Schaarsbergen. Johana hoeve even mee pikken. (dat lijntje ken ik dan weer wel) Bike parkje is trouwens ook leuk om even een rondje mee te pikken.
Als je het in de benen hebt, zeker dat stukje Papendal meepakken, het is vernieuwd, weet niet wanneer je er het laatst bent geweest, en verderop is ook een nieuwe lus (dat nieuwe stukje langs het spoor), die ook zeker de moeite waard is, persoonlijk zou ik niet oversteken bij het spoor, maar na die ene nieuwe lus langs het spoor, weer omdraaien en langs het spoor terug totdat je weer bij Papendal bent, maar wel aan de noord zijde blijvende, en dan kun je inderdaad dat stukje Johana Hoeve meepakken tot aan de N weg. Ik hoor de recensie graag tzt .
Met de overvloedige regenval van vandaag (goed te zien in de Simac Ladies tour) kun je morgen wel veel nattigheid en modder verwachten.
Als je een dagje of 2 later kan heb je denk ik heel wat betere omstandigheden.
De stukken die ik vanmiddag heb gezien waren allemaal prima te doen.
- Tijgerhaai
Dankzij jullie input Schaarsbergen XLekker in elkaar geknutseld. https://connect.garmin.com/modern/course/75161863
