Schoorl inside out! Nieuwe routes nog niet geopend!
alexander1976
Mijn mountainbike: juli 2006 trek 6.0 ex fuel oktober 2011 Storm Conmarant
idd funride als je merkt dat granny gear te licht is schakel 1 af en kijk dan verder
ik ga ook niet met 20kmpu de nok op zoals sommige wel doen mijn max ligt ook maar bij 10kmpu en vaak red ik dat al niet door verzuring teveel gegeven op het parcourse
vandaag was me max ook maar 7kmpu in grannygear dus ;)
The STORM racing through Schoorl it's The CONMARANT
MOUNTAIN BIKING ISN'T A SPORT IT'S AN ADDICTION
ras8176
Mijn mountainbike: scott spark 920
alexander1976 schreef:guppie een tip voor jou
1 kies een versnelling waain je niet doortrapt ( te licht )
2 blijf zitten en hou momentum de snelheid vasthouden die jij prettig vind ( trapsnelheid constand )
3 blijf zitten en doe gewoon relaxt je ding je leerd het vanzelf
4 als het je niet lukt ga met ons groepje mee leren wij het je ;)
+1 funride
Hey ik was er rond 14:30 heb 3 rondjes gedaan, het lag er zeker goed bij :-q
Wel weer jammer dat er overal waterflessen lagen en papiertjes :evil:
tevens was er iemand die zijn zadeltas,bidon kleur rood en een lampje, tacx bidonhouder heeft laten liggen....
Vince89
Mijn mountainbike: MTB: zwarte Haibike; Racer; witte Dracat.
Ik kwam vandaag niet overal waterflessen tegen, heb iets van 3 bidons gezien en 3/4 spaflesjes.
Is er een verhuurder die spaflesjes verkoopt?
Ras8176, jij hebt nu een nieuwe zadeltas? :P
Rondje in 45 minuten gedaan, na 1 rondje vond ik 't wel mooi geweest aangezien ik ook nog met de auto naar huis moest en nog maar net mijn rijbewijs heb. Wilde niet helemaal kapot in de auto zitten. Ik moet goed onthouden dat als ik naar boven mijn poplock aanzet, ik 'm weer uit moet zetten op weg naar beneden :P
En mijn remmen piepen nogal..
murk
Mijn mountainbike: Koga X29 team
Ik was dus ook vergeten mijn lock uit te zetten nadat ik boven was, was even wennen/schrikken :)
Dulce est desipere in loco
Vince89
Ik heb nu 80 mm veerweg, dat zit ik dan te vervloeken. En dan denk ik eraan om hem weer aan te zetten. Dan blijkt die 80 mm toch wel te helpen :P
ras8176
Nee ik heb geen zadeltasje nodig heb alles in camelbag. :-q
alexander1976
Vince89 schreef:Ik heb nu 80 mm veerweg, dat zit ik dan te vervloeken. En dan denk ik eraan om hem weer aan te zetten. Dan blijkt die 80 mm toch wel te helpen :P
heb 100 ik zet nooit me lockout dicht dan heb je dat probleem niet
op de nok dicht doen geen optie komt teveel omhoog dan voor verlies ik grip en controlle voor :tong
rendier410
het parcours ligt er nu echt super bij vandaag weer geweest.
met ketting stuk getrapt na 1,6 kilometer dus weer terug want had me missinglinkjes in de auto laten liggen gvd
DaBuzzzzz
Mijn mountainbike: Commencal Meta AM 4.0 Pro
Ik zag je teruglopen toen ik net omhoog gestiefeld was. Het was feest, een bonkige racebaan! Verloor in de gatenkaas afdaling n01 na de nok klim mn smartphone, maar weer teruggevonden. Meeeeer :)
http://www.ghalia.nl Filigrain Lampen | Twitter @GhaliaNL | Egyptische lampen | Oosterse lampen
Ghalia Home Accessories
BOSS
Dat ligt niet aan je lockout maar aan je houding op de fiets.....meer naar voren schuiven op je zadel, armen iets meer buigen en niet aan je stuur trekken.....op souplesse!
dussssss©
alexander1976
[heb 100 ik zet nooit me lockout dicht dan heb je dat probleem niet
op de nok dicht doen geen optie komt teveel omhoog dan voor verlies ik grip en controlle voor :tong[/quote]
dussssss©[/quote]
lijkt me niet aangezien ik me zithouding helemaal heb uitgemeten en aangepast waar dat nodig was ik zit nu veel beter op me fiets
BOSS
Dus als jij klim heb je dezelfde houding als in de afdaling en op het vlakke omdat je dat allemaal uitgemeten heb en aangepast waar nodig?
Wellicht is een clinic een idee? Kan je wellicht nog wat van opsteken over houding op de fiets.
Als in een klim als de Nok(niet heel steil) je voorwiel omhoog komt(met of zonder lockout) dan zit je te ver naar achteren/houd je te weinig druk op je voorwiel.....tijdelijk naar voren schuiven OP je zadel (dus niet je zadel zelf verschuiven) is dan de oplossing.
dussssssss©
alexander1976
Het maakt niet uit of ik me zadel lager verder naar voor zet me voorwiel blijft omhoog komen.
Dit kan ook komen door een verkeerde trap techniek het push&pull princiepe niet genoeg beheersen kan ook zorgen voor al deze problemen
Te kleine schoenen er zijn tal van factoren ik heb op het forum hier heel veel informatie gevonden over deze onderwerpen.
enige wat ik nu moet doen is het lijstje afstrepen
ps clinic heb ik me al voor aangemeld weekend van 17 18 maart ga ik beginnen ;)
BOSS
Lees nou eens goed; tijdens het klimmen moet je met je reet naar voren schuiven op je zadel. Geloof mij nou het ligt echt aan jezelf, niet aan je fiets....er zijn hele hordes op huurfietsen die gewoon fietsend deNok opkomen zonder dat het voorwiel van de grond komt.
Waar ga je een clinic volgen? Bij Onyva?
dusssssss©
alexander1976
jonge ik ben al 4 weken bezich me zithouding te verbeteren en dat truukje werkt voor jou misschien maar voor mij absoluut niet
fietsfit begin vanuit petten beukers
