55 kmph gingen we daar . Echt een lekkere afdaling.MarkMeisner schreef: ↑wo 21 april 2021, 14:44 Dan is het inderdaad de weg naar de parkweg toe, waar Ray het over heeft. Daar maak je wel een flink vaartje ja
Route Posbank / Rheden
Onderin vlak voor de flauwe bocht naar rechts liggen een aantal wortels en een geul, dat is altijd wel even opletten.
Jaren geleden is deze afdaling al eens helemaal vlak gestreken door Natuurmonumenten.
- Mijn mountainbike: Gele LTHT
Bij een afdaling met veel wortels denk ik eerder aan het stuk vanaf het bruggetje omlaag: Langs de Holleweg richting Rozenbos. Daar zitten ook een aantal bochten in die je zonder remmen niet relaxed haalt nu het pad zo mooi droog en hard is.
Die afdaling is idd een stuk meer opletten, met offcamber wortels etc.hans_lenze schreef: ↑wo 21 april 2021, 20:20 Bij een afdaling met veel wortels denk ik eerder aan het stuk vanaf het bruggetje omlaag: Langs de Holleweg richting Rozenbos. Daar zitten ook een aantal bochten in die je zonder remmen niet relaxed haalt nu het pad zo mooi droog en hard is.
Echte oldskool afdaling, ben blij dat die er nog wel in zit.
CcW idd, als je het bruggetje over de Holleweg over bent geweest.
Staat ook een bankje aan de rechterkant en in de diepte zie je de asfalt weg liggen, mooi stuk!
Vroeger op de oude route kwam je er anders op, namelijk via een klein stukje asfalt van de Holleweg zelf, waarna je rechtsaf het bos in sloeg en eerst mocht klimmen.
- MVMVML
Hebben we 55 aangetikt?Sabai schreef: ↑wo 21 april 2021, 17:0455 kmph gingen we daar . Echt een lekkere afdaling.MarkMeisner schreef: ↑wo 21 april 2021, 14:44 Dan is het inderdaad de weg naar de parkweg toe, waar Ray het over heeft. Daar maak je wel een flink vaartje ja
Dat is de afdaling naar Rozenbos.
4:45 t/m 4:55 ongeveer is de afdaling naar de Parkweg.
da's aardig rechttoe rechtaan...je kunt op 4:50 die 'berm' rechts een beetje meepakken en op 4:55 de wortels van de boom links gebruiken als kicker, en dan uiteraard net over de middengeul heen springen. Wel een beetje uitdagend maken he
en de inside tip die ik ook van een local kreeg: op 4:44 in de klim staat rechts een boom (den/spar) die een Duitse uitkijkpost was, de stalen traptreden staan er nog steeds in.
- CentMan
- Mijn mountainbike: Centurion Backfire Pro 1000
De hoofdroute is gemarkeerd met zwarte palen met in het groen het internationale MTB-teken (driehoek met daaronder 2 rondjes).
Hoe makkelijk kunnen de paaltjes inmiddels gevonden worden?
habebat vehentem
- MarkMeisner
Hmmm, om je heen kijken als je op de route staat De route is erg goed aangegeven met bordjes en op een aantal plekken staan ook grotere informatieborden met de route
Het lukt me anders nog steeds om verkeerd te rijden... Met name dat stukje net ten zuid-westen van Park Coldenhove: al een paar keer een rondje gereden terwijl dat niet de bedoeling hoort te zijn...
