Met de kaart erbij, bv die van Strava, makkelijk:
Stel, je wilt de Oude Voerstreek vanuit Eijsden doen met GPX (ong 55km 1050hm), en dan nog de vaste Gulpen (25km 500+ hm) en de vaste Vijlen (25km 500+ hm), en daarna evt nog de SPB M'tricht voor zij die nog puf hebben (denk het niet
Parkeren bv in Eijsden op kerkplein 'Vroenhof', waar ook start/finish BBC is, of de nieuwe stillere parkeerplaats aan De Siegel, 300m verderop (daar geen parkeervergunning nodig).
Starten met Oude Voerstreekroute mbv je GPX.
Op een gegeven moment krijg je een doorsteek van een beekje bij Nurop met een betonnen bruggetje links, gevolgd door passage door een bosje, scherp links bruggetje over eindigend met een steil wandje, dan wandeltrappassage, en een lange klim met wat worteltrappen: helemaal boven aangekomen eindigt het bos bij een slagboom en asfalt, T-splitsing: asfalt Gieveldstraat (links)/(en onverharde Teuvener Driessen 30m rechts). Daar verlaat je de Oude Voerstreek route: je gaat bij de slagboom links over de verharde Gieveldstraat, en je rijdt door tot Heijenrath, van Heijenrath rijd je naar Landsrade. Daar pik je de Gulpenroute op:
Vaste Gulpen:
Vlak voor het gehuchtje Landsrade zit je op de verharde Landsraderweg, en loopt er een zandpad naar links: de Doornhagerweg. Dat zandpad pad ga je links op, je daalt af: dan kom je beneden vanzelf het eerste bordje Gulpenroute tegen. Die lus rijd je helemaal rond tot je weer bij dat punt komt. Dan ga je de vaste Vijlenroute doen:
Vaste Vijlen:
Je komt terug bij je startpunt. Daar de onverharde Doornhagerweg weer op, nu dus omhoog, naar links, klimmen tot de T-splitsing met de verharde weg, de Landsraderweg: die neem je naar links. Je komt bij Landsrade, gaat daar rechtsaf, bocht maakt ook een slinger naar rechts, heet dan Aubelsweg. Daar kom je bij de bosrand het eerste bordje tegen van de vaste Vijlenroute. Die rijd je nagenoeg helemaal rond om weer over te stappen op de Oude Vaste Voeren route:
Oude Vaste Voeren met GPX:
Als je op de vaste Vijlenroute zit en je de langste afdaling van het land hebt gereden, vanaf de Camerig door het bos omlaag, kom je helemaal beneden op een grote doorgaande weg die je rechts volgt, langs de parkeerplaats met ijstent. Je komt over die doorgaande grote weg langs Epen, en op enig moment, waar de grote weg een bocht naar rechts maakt, ga je de bordjes volgend links die grote weg af. Dan start er rechts een hele lange onverharde gravelklim, Dorphof, die eindigt aan de rand van het Onderste/Bovenste Bos. Achter dat bos loopt de Oude Vaste Voerstreekroute.
Bij de bosrand wijst de Vijlenroute je naar rechts omhoog, maar je kunt er ook al links, heel mooi langs de bosrand. Links of rechts maakt dus niet uit, gewoon op je 'Garmin' kijken, je zult de Oude Vaste Voetrtsreek daar wel weer in beeld krijgen. Als je dat Bos 'doorsteekt', maakt dus niet uit hoe/waar, allemaal mooi, lopen er diverse paadjes door het weiland achter het bos, dan zit je aan de andere kant van dat bos weer in Blg, op Teuvener Driesen. En daarvandaan start de gave afdaling naar Teuven. Je GPX brengt je terug naar Eijsden. (Bij Onderste/Bovenste Bos heb je de vaste Vijlenroute dus weer verlaten, je rijdt dus niet eerst helemaal terug naar Heijenrath/Landsrade, waar je de vaste Vijlenroute was gestart!).
Eijsden:
Na ongeveer 100km en 2000hm strijk je moe en voldaan neer op het terras van Aon het Bat op de Maasoever bij het pontje (als er nog plek is), je ziet het kabbelend water, de St Pietersberg in de verte, en je denkt... laat die maar zitten
... (of je neemt toch nog het pontje en je gaat naar de SPB)...
