Oosterbeek/Renkum
- Mijn mountainbike: TREK6700
Is dat nog steeds zo? De beklimming langs de italiaanse weg was in ieder geval geblokkeerd... boom was een beetje te zwaar om in mijn eentje aan de kant te leggen/duwen...
Een goede MTB-route is als een langspeelplaat; lange single-track met klimmetjes en afdalingen
- Mijn mountainbike: Specialized Chisel
Boom was vandaag weg. Het nieuwe paadje is dicht gemaakt met de takken van de boom.Simonski schreef:Is dat nog steeds zo? De beklimming langs de italiaanse weg was in ieder geval geblokkeerd... boom was een beetje te zwaar om in mijn eentje aan de kant te leggen/duwen...
Bij de noord lus liggen nog 3 bomen gelijk achter elkaar over het pad. Ook hier kun je er al goed langs rijden.
Ik kwam, zag en snapte er niets meer van!
Vandaag maar weer eens deze snelweg-route gefietst, met name noordelijke lus en stukje langs de snelweg A50.
Kwam op het laatste stukje Papendal nog een omgevallen boom tegen, die meteen na een bocht komt. Die kan je goed omzeilen als je weet dat die daar ligt ghehehe
Aantal keren het mariëndaal gedaan om die "vieze" klim te pakken, met dit heerlijke weer en die omgeving toch lekker km's kunnen maken.
- bduits
- Mijn mountainbike: Lapierre XR SL 729, Orbea Terra Black Gravel, Ghost HTX 9000 Actinum 29, Empella CX'er
Gisteren voor het eerst deze route gereden. Was blij verrast met de omgeving. Het is dat je niet overal mag komen, maar het voelde als een prachtige speeltuin. De route was erg nat en vooral de verbindingsroute tussen de 2 lussen was ontzettend slecht met enorme plassen en modderpoelen en dat op een singletrack....dat is zwemmen. De eerste keer steeds weer proberen de plassen en modder te mijden, wat onherroepelijk lijdt tot glij-partijen en aanrijdingen met je maat die vlak voor of achter je zit. Dus de tweede keer gewoon dwars door alles heen en dat blijkt toch altijd weer het beste te zijn.
Er zit nog een prachtige lange steile helling in die voor een medebiker voor enorme problemen zorgde, kwam niet boven, maar toonde toch het juiste karakter door terug te rijden en het opnieuw te proberen, uiteindelijk zal het hem gelukt zijn...petje af.
De twee lussen zouden een afstand moeten opleveren van ca. 37km, mijn teller gaf 48km aan. Dus 11km extra gereden door de verlokkingen van de omgeving. Het mooiste gedeelte lag naast de Italiaanse weg naar mijn mening, dit stuk zijn we een aantal keren op en af geweest, voor de rest bevat de route toch wel heel "verharde" stroken, terwijl juist vlak naast de route prachtige paden liggen. Je moet wel over enorm veel discipline beschikken om op de route te blijven.
- Mijn mountainbike: Bulls Copperhead 29 Plus
Ik heb hem nog al ergens gepost, maar weten jullie hoe steil nou de 'vieze klim' - wij noemen hem 'de muur van Mariëndaal" is?
Gonna keep on tryin' till I reach the highest ground.
- Mijn mountainbike: Trek 6300
Tabel: http://www.heuvelsfietsen.nl/Doorwerth-Oosterbeek.php" onclick="window.open(this.href);return false;B@rt D!rtb!ker schreef: hoe steil nou de 'vieze klim' - wij noemen hem 'de muur van Mariëndaal" is?
En dan ter vergelijk het 3 gemeente pad nemen, " ergens" op 't www is nog een site met ook Mariendaal erop maar die kon ik niet zo snel vinden.
Lekker he die hellingen!!
degrieze
Ervaring betaal je met inspanning
- Mijn mountainbike: VS (29"steel, 26+alu), UK (700c steel, 29" steel)
Als ik het juist heb (en de 'vieze klim' weet te liggen*) dan valt het mee hoor. vennijn zit'm in het laatste stukje is wat redelijk steil is en de combi met steentjes maakt het wat lastiger. Met de granny makkelijk te doen in ieder geval. Hoe steil? Geen idee...%je of 20 bovenaan?Ik heb hem nog al ergens gepost, maar weten jullie hoe steil nou de 'vieze klim' - wij noemen hem 'de muur van Mariëndaal" is?
Er zijn in de buurt vuilere klimmetjes te vinden zeg maar.
"Every day, once a day, give yourself a present. It could be a new shirt at the men's store, a catnap in your office chair, or two cups of good, hot, black coffee"
For Sale: (Hope , Salsa , Surly, SRAM, Shimano)
- shiverer
- Site Admin
- Mijn mountainbike: Crisp - Turner Flux
ik heb thuis wel ergens een hoogteprofiel van de wedstrijd aldaar, daar kan ik het wel op zien. Uit mn hoofd zeg ik dat je bovenaan rond de 17% zit te harken.
-- Erger u niet, verwonder u slechts.. -- Small hops, grasshopper.. -- <2 --
- Mijn mountainbike: C'dale fsi carbon 1 '15
de ellende bij die klim, imho, is dat je in de aanloop al het idee hebt dat je moe bent, alsof je rem aanloopt of zo. en dan moet je nog naar boven, zucht, en liggen er ook nog eens losse stenen die voor minder grip zorgen.
evenwel overweeg ik serieus om 'm (bergrace 2011) meerdere malen in een uur (of 2) te gaan bedwingen
mmm, geen idee waar dat klimmetje zit in die 1.2 km maar het max stijgings% is iets van 14% zo op het oog, en en dat gedurende ca.80 m (wat langer is dan dat laatste steile stukje alleen). Ben bang dat er te weinig puntjes in je grafiekje zitten om dat laatste stukje van die klim eruit te halen en er een % aan vast te plakken.
