@cp1:
Mijn uitdaging was ook om zoveel mogelijk onverhard richting Riel te gaan. Ik ben maar gewoon gestart in het Reeshofbos en daarna in Witbrant ook het bos maar ingeschoten. Dan richting Bredaseweg en dan oversteken en achter Amarant door richting A58. De complete track is 66 km vanuit het Reeshofbos gerekend. Ik rijd niet altijd de hele track omdat je op verschillende punten de route kunt inkorten afhankelijk van tijd, conditie en motivatie. Via de link moet je de track kunnen downloaden. Ben erg benieuwd wat je ervan vindt..
(https://www.dropbox.com/s/biswpgm8akr54 ... 20Zand.gpx" onclick="window.open(this.href);return false;)
gr.
Jaap
Route Alphen
- Mijn mountainbike: Merida Big Nine TFS900
- Mijn mountainbike: Specialized Epic Expert Carbon 29er
Dank je, Jaap!
De track ziet er leuk en goed uit, deze ga ik zeker eens een keer proberen!
Groeten,
Kees
Groeten,
Kees
Life is like riding a mountainbike: in order to keep your balance, you must keep moving.
The secret to mountainbiking is pretty simple: the slower you go the more likely it is you'll crash.
@TaurineC
Laat vooral weten wat je ervan vindt.. Suggesties, aanpassingen en/of verbeterpunten zijn natuurlijk altijd welkom !
gr.
Jaap
gr.
Jaap
Gisteren met het zaterdagochtend-mtb-fietsclubje de route Alphen weer eens aangedaan. Gestart vanaf de parkeerplaats bij 't Zand, het mtb-parcours Alpen gedaan en daarna de weg weer overgestoken en langs de recreatieplas weer terug naar de startplek. Naar mijn persoonlijke mening blijft dit parcours erg ondergewaardeerd. Door zijn lengte en afwisseling is dit een prima parcours voor ook de minder gedreven en ervaren mtb'er. Het parcours lag er redelijk droog bij, de bewegwijzering is prima op orde en door de lus in het begin kun je het technische gedeelte meerdere keren meenemen. Wat inderdaad jammer is dat motorcrossers op sommige delen hun sporen zo nadrukkelijk achterlaten.
MTB route Loonse en Drunense Duinen
https://www.facebook.com/mtbrouteldd/
FB group MTB XL NL-BE
https://www.facebook.com/groups/1780348748962030
Zaterdag deze route gereden. Zoals op mtbroutes.nl al gelezen is de start een speurtocht. Pad bij het bankje genomen maar toen we 'klaar' waren kwam we er achter dat het niet het juiste punt was.
Overigens als je het andere pad neemt is er ook geen logisch 'einde' van de route. Zodat je rond kan rijden. Jammer dat er ook niet echt een parkeerplaats in de buurt is.
Zaten leuke stukjes singeltrack in en waarschijnlijk ook niet veel meer mogelijk in dit stukje bos qua hoogte. De paaltjes was soms zoeken/goed nadenken. Misschien ook doordat de paaltjes vrij laag zijn.
Met een logisch begin/einde en goede markering zou de route waarschijnlijk al een stuk hogere waardering krijgen. Lijkt ook een route te zijn ooit aangelegd en gebeurd weinig meer mee.
dat idee had ik ook, een soort 'vergeten' route
- Bergbike
- Mijn mountainbike: Grand Canyon AL SL 6.9 2016, Lego Fully 2.7" 2014
Staatbosbeheer (is dat niet jouw werkgever? ) heeft er een parkeerplaats (grasveld) pal naast de route:
https://www.google.nl/maps/dir/51.48873 ... m2!4m1!3e1" onclick="window.open(this.href);return false;
Is wel via een onverharde en soms hobbelige weg van 650m. Heb dit ook een aantal keer aan mtbroutes.nl aangegeven, en dat zouden ze in de info opnemen, maar dat hebben ze nooit gedaan.
Er wordt overigens af en toe wel onderhoud gepleegd, maar niet zoveel als je zou willen. Het is een route die leuk is als het droog is geweest, of juist voor de blubberfans als het nat is.
Heb een collega gemaild met mijn bevindingen .
Parkeerplaats staat vanaf de Chaamseweg ieder geval niet aangegeven.
Verder hou je dan nog steeds dat er vanaf de Chaamseweg (start volgens mtbroutes.nl) een enkel los paadje loopt wat niet in een ronde ligt.
- Bergbike
Dat is waar, en dat is een leuk stukje. Maar die kan je gewoon heen en weer pakken. Of nog beter, pakken onderweg naar Het Zand waar ook veel leuke paadjes liggen. Meer zichtbaarheid vanaf de Chaamseweg heeft de route in ieder geval wel nodig.RalfHorst schreef:Verder hou je dan nog steeds dat er vanaf de Chaamseweg (start volgens mtbroutes.nl) een enkel los paadje loopt wat niet in een ronde ligt.
Weet niet hoe het er zit qua drukte maar tegen de route in rijden met bochtige singeltracks lijkt mij niet echt wenselijk/veilig .
Oké niet gezien
