The Godmother of all MTB's > FINISHED PAG. 18
- Herman de Biker
- Mijn mountainbike: staal
Mooi hoor! Zoals ie hoort Stencils en stickers laten maken of kocht je die als set?
Wat Maverick al zegt, deze fiets hoeft niet te nieuw lijken maar je schreef dat je met het mesje alsnog in de lak moest.. als je heel voorzichtig ‘iets schuivend’ in de vinyl prikt, kun je zonder beschadigen een beginnetje maken.
Nadeel van die spuitbussen icm maskeerwerk is dat het er soms iets te snel dik op zit wat hechting niet ten goede komt
Anyway, benieuwd naar het totaal straks!
Dit topic doet me er trouwens aan denken het Fat Tire boek nog eens uit te lezen
'BUILT not Bought '
- Jamis Diablo
Gaat ook prima, heb ik vaak gedaan bij stalen frames en sommige alu. Ook gewoon met een stalen hamer
Balhoofdbuis op de rand van de werkbank, bovenste cup er in en tikken maar.
Bij deze wilde ik het een keer wat subtieler aanpakken ivm de verse lak.
- Jamis Diablo
Thanks! De stencils heb ik op Ebay gekocht. Er zijn héél veel Schwinn verzamelaars, dat maakt het zoeken naar onderdelen soms wat makkelijker.Herman de Biker schreef: ↑wo 16 oktober 2019, 15:46 Mooi hoor! Zoals ie hoort Stencils en stickers laten maken of kocht je die als set?
- Jamis Diablo
Precies, ook te gebruiken als bieropener, boekensteun, rugkrabber, walnootkraker enz.Jan Willem schreef: ↑wo 16 oktober 2019, 15:33 Zo'n lijmtang is multifunctioneel en kun je voor de meest uiteenlopende karweitjes gebruiken.
Een headsetpressset gebruik je maar zo af en toe (hoe vaker hoe beter want meer projecten, dat wel).
En Ghetto style is veel leuker voor wie van een beetje tobben houdt.
- Jamis Diablo
Weer wat vorderingen
De remmen schoon gemaakt, eerst een dagje in de azijn tegen de roest en daarna met staalwol opgepoetst.
Voor:
Na:
Tijdelijk gemonteerd:
Trapas schoon gemaakt:
Cups er in geperst en as gemonteerd:
Crank er op:
Zadelpen er in en klem gemonteerd:
Even wiel er in gehangen om te kijken of de remmen goed uit te lijnen zijn:
De banden (Kenda K80) zijn binnen, ik moet nog binnenbanden met schräder ventiel scoren en dan kunnen ze op de wielen.
Ze vallen wel erg smal, heb op het voorwiel een band gelegd en die komt op 45mm ipv de 53 die 2.125 zou moeten zijn.
Links de originele Uniroyal, rechts de Kenda.
Voor:
Na:
Crank er op:
Nostalgisch hoor ..... maaruh, de Dork Disc gaat er nog af hoop ik ?
Mountainbiking is not a crime
- Jamis Diablo
Die schijf gaat er zeker af, de plastic variant hadden ze ook niet eind jaren '70.
Wel metalen, die heb ik nog op mijn Muudy Fox zitten.
Canti's van plaatstaal, dat moet wel eye-popping rempower geven!
Doe het eerste ritje maar rustig aan Jeroen, even aan het verschil wennen met een paar vierzuiger schijfremmen met 203mm schijfjes
Maar zo langzaamaan krijgt het geheel vorm, wordt mooi
- Jamis Diablo
Gelukkig ben ik ooit begonnen met crappy en flexy canti's, dus denk dat deze aardig het zelfde remmen, of zelfs beter omdat ze veel stijver zijn.
Denk wel dat de remblokken vervangen mogen worden na 50 jaar.
- Jan Willem
Kermit heeft even de lengte van die remhendels over het hoofd gezien. Kan gebeuren.
Tegenwoordig zijn die een cm of 6-7, toen waren ze 15-20cm met binnenkabels van ø2,5mm.
Als je daarmee geen remkracht kunt genereren weet ik het ook niet meer .
Laatst gewijzigd door Jan Willem op di 29 oktober 2019, 17:25, 1 keer totaal gewijzigd.
