Kona Honzo > weer trailwaardig 4-9
Mooie bak Jan,
Ik krijg hier wel inspiratie van :-q
Jamis Diablo
Dank allen, al heet ik Jeroen ;-)
Ik dacht dat ik ook nog een ketting had liggen, maar blijkbaar niet.
Moet dus nog wat bestellen, kan ik gelijk nieuwe grips nemen, deze zijn redelijk versleten.
En nieuwe schijven, denk dat ik voor 203/185 ga, als 185 achter past.
Weet iemand dat? Lijkt me wel met zo'n frame.
Cube2be
Mijn mountainbike: Kona Honzo & Surly Krampug singlespeed
Ik rij zelf met 180 mm voor en achter in de 20 inch Honzo. Dus ik denk dat 185 ook prima past :bier:
Fietsen is gezond dus eet meer fiets.
Veel hoogwaardige mountainbike onderdelen in de verkoop!
Jamis Diablo schreef:Dank allen, al heet ik Jeroen ;-)
:oops: :roll: 8)
Eerst lezen
dan posten
Blijft een dikke Honzo, mooi gedaan.
Jamis Diablo
Van het weekend eindelijk genoeg tijd om hem af te bouwen en een test rit gemaakt.
Kreeg de Reverb niet op druk omdat bij het afdraaien van de pomp er veel meer lucht uit gaat dan dat ik bij een vork of demper heb. De LBS had een ander pompje en daar ging het gelukkig goed mee.
Verder de remote ontlucht en de remmen ook.
Ik ben erg tevreden met het eindresultaat, is best een dikke bak geworden qua looks. :bier:
Alleen de kabelloop van de dropper is niet ideaal, die moet langs de andere kan van de buis om goed uit te komen.
dorretje
Mijn mountainbike: Staal
Mooie bak, maar belangrijker. Hoe rijdt hij?
http://www.mellowbikers.nl
Jamis Diablo
Goeie vraag, ik had gisteren op de Ipad een heel verhaal getypt en toen ik de foto's er in plakte was alles op het bovenste stuk tekst na weg...
Geen zin om weer alles te typen, nu makkelijker op de laptop.
Het was in het begin even wennen met zo’n breed stuur (785) en korte pen (40mm), de breedste die ik tot nu toe gehad heb is op de Spearfish (725 en 65 mm).
Maar dat wende redelijk snel, en bleek de zithouding goed in geschat, zit er perfect op.
Het andere grote verschil, zeker t.o.v. mijn vorige stalen 29’er, zijn de brede banden i.c.m. de brede velgen.
Daar zit echt een enorm verschil qua volume en dus ook comfort, de reden waarom ik die vorige hardtail heb weg gedaan was het gebrek op comfort en heb ik weer een fully aangeschaft.
Maar in deze zit genoeg comfort om langere afstanden te rijden.
Het rijgedrag is erg fijn, je merkt goed dat de achterkant zo kort is, een beetje gewicht naar achteren en het voorwiel komt al omhoog en de draaicirkel is erg kort.
Dit is verder mijn eerste dropper, heb daar een beetje mee gespeeld en die werkt goed. Hij kwam eerst erg traag terug omhoog, dus had de remote gebleed en nu gaat ie als een trein.
Wat ik erg prettig vind is om hem een paar cm lager te zetten op single tracks, dan heb je net wat meer ruimte om de fiets goed door de bocht te zetten.
Maar heel veel heb ik niet kunnen genieten door een paar kleine technische punten.
Ik had aan de driveside twee spacers gezet, maar daar schakelt hij niet lekker van op het grootste tandwiel achter.
De vorkbuis was iets te lang voor de spacer die er op zat waardoor er na een half uur speling ontstond.
Thuis had ik netjes de speling er uit, maar denk dat er nog ergens een mm ruimte zat tussen een lager en een cup, en die kreeg ik er niet meer uit gedraaid. Er moet dus een hogere spacer op.
De rem maakt een geluid alsof er iets tegen de spaken aan tikt, in het bos opnieuw afgesteld, maar dat hielp niet.
Ik zie aan de bovenkant van de schijf schaafplekken, maar zie niet waar het de klauw raakt, zit een paar mm ruimte zo te zien.
Heb een filmpje gemaakt, zal die later hier plaatsen, misschien dat jullie tips hebben.
Al met al een beetje frustrerende rit, ben het niet gewend dat er nog zoveel aan scheelt als ik zelf een fiets op bouw.
Maar dat komt goed.
Oystein
Mijn mountainbike: Stanton Sherpa
Mooie cleane fiets :-q
De skinwalls en rode delen combineren er mooi bij :-D
KevinBel
Mijn mountainbike: Cotic Rocket 2017 Gen2 & Stanton Slackline 4130 Gen3
Flying Diablo? :D Airtime pak je ook wel zie ik! :winkie:
Nice foto's bij Mikey's Freeride clinic :-q
Jamis Diablo
Thanks die wilde ik er net op gaan zetten :-)
Gisteren de freeride clinic gedaan, beter leren springen.
Was erg leerzaam, ik heb veel technieken verkeerd aangeleerd de afgelopen 25 jaar.
Nu nog cool leren kijken :tong
Jamis Diablo
Vandaag de upgrade naar 11 speed gefixed.
SLX derrie en shifter met Sunrace 11-46.
Schakelt lekker snel en strak op, af wat minder maar prima.
Hiermee moet ik hier in de buurt overal wel omhoog komen.
Zwarte pannenkoek :)
Cassette matcht mooi met de andere rode onderdelen.
KevinBel
Ziet er netjes uit zo Jeroen! :-q :bier:
Kleine tip, haal dat overtollige groene vet van je derailleur.
Dit word alleen maar een brok vuil namelijk. Die veer is al vettig genoeg.
Jamis Diablo
Thanks, ja zag die groene klodder ook bij monteren maar vergeten weg te halen.
Wat een rotzooi smeert Shimano overal op, de ketting glibbert zo uit je hand.
Jamis Diablo
De Honzo moest 2 jaar terug plaats maken voor een andere LTHT, omdat ik 27,5+ wilde proberen.
Dat werd die roze zuurstok als u die zich nog kan herinneren.
Maar ik werd er geen vrienden mee, en reed sowieso bijna geen routes meer.
Rij alleen nog op de gravelracer en bikepark, dus die roze ging er weer uit.
De Honzo had ik op het frame na verkocht, kon het toch niet over mijn hart verkrijgen die weg te doen en heeft twee jaar in de schuur gehangen.
En nu is hij weer herrezen!
Ik vond de filmpjes die de laatste tijd werden gepost over bunnyhoppen en endo's en stoppies zo aanstekelijk dat ik een fiets wilde om een beetje aan te kloten, net als in 1990 met mijn eerste MTB.
Ik had nog een hoop onderdelen liggen, en met wat spullen van het forum en een mooie RAD15 wielset door Lars gebouwd kon ik deze Frankenbike bouwen.
Zadel wordt nog vervangen, dit is de enige die ik nog had liggen, en de crank waarschijnlijk ook.
Voor de looks leuk, maar vertrouw gefreesd alu uit midden jaren 90 niet helemaal. :-D
Ik zit helaas met mijn hand in het gips na de mini downhill cup in Nijmegen, dus testen zit er even niet in, maar weet nu al dat ie lekker gaat rijden.
Jezus, je was nog nauwelijks hersteld van Livigno toch? Maar ook hier weer sterkte mee! Wellicht dat we ooit nog weer eens samen een stukje gaan fietsen. :winkie:
En mooi dat de mooiste Honzo weer terug is. :-q Al zou een singlespeed setup hem natuurlijk wel helemaal afmaken....
Don't be a dick!
