Cannondale Trigger 2018 - update
Onlangs heb ik bij Kabookie een mooie crank gekocht. 170mm ipv 175mm vanwege pedalstrikes die ik nogal eens heb.
Fijn hoor, zo'n laag bracket...
Omdat mijn frame AI spacing heeft is het niet vanzelfsprekend dat het past. Dus uiteindelijk is het een frankenstein crank geworden. Truvatic/SRAM cranks op een Cannondale BB30 as. Er staat op dat je het niet uit elkaar mag halen. Maar dat is natuurlijk geen reden om het niet te proberen
https://www.mtbr.com/threads/xx1-crank- ... le.922785/
Het resultaat, wie ziet het subtiele verschil?
Afgelopen weekend in Mook
A. Einstein
A. Einstein
In de tussenliggende jaren zijn er volgens mij ook genoeg foto's van Franse Alpenweken gemaakt, die hier echter niet te zien zijn...
Eentje dan:
Om nog maar te zwijgen van allerlei upgrades met remmen, wielen, schakelspul, eigenlijk zijn alleen frame & vering nog origineel denk ik? Oja, en de voorband
Eentje dan:
Paul, je hebt helemaal gelijk. Ik geloof dat ik nog een beetje achterloop met de actuele stand van zaken.
Dat zal ik binnenkort goed maken
A. Einstein
A. Einstein
- Mijn mountainbike: Carbon,carbon,carbon
Prachtig apparaat zo'n trigger! Ik dacht dat deze altijd zo'n gecompliceerde "'dubbele"" shock hadden van Fox? Zie ik bij jouw niet echt, of zij dit de oudere modellen? Lijkt me wel een leuke fiets om eens aan te schaffen via MP alleen die shock ben ik war huiverig voor....
De oudere Triggers en Jekylls hadden een aparte demper inderdaad. Die trekt uit ipv inveren.dalecooper schreef: ↑wo 21 april 2021, 19:57 Prachtig apparaat zo'n trigger! Ik dacht dat deze altijd zo'n gecompliceerde "'dubbele"" shock hadden van Fox? Zie ik bij jouw niet echt, of zij dit de oudere modellen? Lijkt me wel een leuke fiets om eens aan te schaffen via MP alleen die shock ben ik war huiverig voor....
Hier zit wel een aangepaste demper in, maar mocht die ooit de geest geven dan kan er een gewone demper in.
Dat is wel een fijne gedachte natuurlijk.
A. Einstein
A. Einstein
Laatst keek ik eens naar mn fiets en concludeerde dat er stiekem bijna niets op zit wat er origineel ook al op zat.
Dus misschien is het toch wel leuk om weer eens een kleine update van de stand van zaken te geven.
De laatste update staat hier vol in beeld, een Pike Ultimate vork ipv de Fox 34 Performance.
Dat rijdt wel lekker, het voelt alsof je met een "stevigere' vork onderweg bent. De fijngevoeligheid op kleine hobbeltjes is denk ik wat minder, maar zodra het er toe doet is het toch wel een fijn ding. Remknippen op Amerongen bijvoorbeeld pakt hij bijzonder goed.
Mn eerstvolgende update weet ik al wel. De steekas moet ik met een imbus openen en sluiten, dat is irritant. Eens kijken of ik zo'n DT Swiss insteek imbusje kan scoren. Op mn racefiets bevalt dat wel.
Hier overigens wèl een origineel onderdeel volop in beeld: de voorband doet het na zo'n 2500km nog best
Wat zit er zoal nieuw op de fiets:
-Wielset Mavic Deemax Elite
-Crank X0 (Crankenstein met Cannondale as)
-XT trail pedalen
-SRAM GX schakelwerk
-Saint remmen
-Fox Transfer dropper
Wat is er nog origineel?
-Frame + demper
-voorband
-voorderailleur
-ehm... alle lagers
De fiets bevalt me nog steeds best, mn vorige heb ik het een jaar of 10 op vol gehouden, wie weet deze ook wel?
-XT trail pedalen
-Saint remmen
-Frame + demper
-voorband
-voorderailleur
-ehm... alle lagers
A. Einstein
A. Einstein
2.500km in 4,5 jaar?
Schaam je
Ben benieuwd naar de Pike irl, maar die ga ik zaterdag wel zien denk ik
Schaam je
Massief OEM rubber ?
De zilveren Pike staat eigenlijk beter.
Beetje meer "Hier ben ik!"
En alweer een update!
Eigenlijk stoorde ik me al heel lang aan de veel te lange Garmin out front houder aan mn stuur.
Alleen mn stem is te modern (kort) om hem daar op te zetten.
Dus ben ik toch maar eens aan het klussen geslagen.
Na versie 0.1 die ik te smal had gemaakt hier versie 1.0
Simpel en effectief volgens mij.
Misschien dat ik nog een versie 2.0 maak van een iets dikker hoeklijn.
A. Einstein
A. Einstein
En dat noemt mij McGyver
Lekker creatief
Lekker creatief
Thanks, als gediplomeerd fietsenmaker (werktuigbouwer) is dat toch wel ongeveer de grootste eer die je ten deel kan vallen
A. Einstein
A. Einstein
Ik hoop dat je de sterkteberekeningen (FEA toch?) een beetje goed gedaan hebt
Maar het is wel mooier om de Garmin iets minder ver uit te laten steken
Een simpel hoeklijntje heb je geen eindige elementen berekening voor nodig hoor. Dat kan denk ik wel met een handsommetje.
Maar, mijn rekenskills zijn wel een beetje roestig de laatste 15 jaar
Eerst zo maar eens uitproberen, zoals gezegd, misschien een remake met een iets dikkere hoeklijn.
Het zal zo best heel blijven, maar als ik een keer op m'n plaat ga dan weet ik het nog niet zo.
A. Einstein
A. Einstein
