Kleine update: De Fuel bevalt nog steeds reuze goed, een échte allrounder. Hij heeft inmiddels meerdere Bikeparks gezien en houdt zich goed.
Wel ben ik nu bezig met het eerste echte puntje van onderhoud/reparatie. De Guide RS achterrem-hendel komt in hitte niet terug. Uiteraard internet maar eens uitgeplozen, grote kans dat het in de hendel zelf zit, daar zit een witte zuiger in die in hitte klem kan komen te zitten. Dus een service set besteld, en enthousiast de boel uit elkaar gisteravond.
Maar na een half uur ruzie met dit veerringtje ga ik vandaag eerst maar langs de bouwmarkt voor een juiste tang om het kakding er uit te krijgen
Bonusfoto in de avondzon:
Trek Fuel EX9
- Victor1977
Ik heb precies hetzelfde probleem gehad (bij alle temperaturen behalve vriezer) alleen ik heb schuurpapier gebruikt op die witte zuigerBokmaaa schreef: ↑vr 28 juni 2019, 09:26 Kleine update: De Fuel bevalt nog steeds reuze goed, een échte allrounder. Hij heeft inmiddels meerdere Bikeparks gezien en houdt zich goed.
Wel heb ik ook zitten kloten met dat irritante veertje. Ik heb een veertangetje besteld maar die was weer iets te dik om er helemaal in te gaan dus heb ik die met een dremel ook nog eens smaller eerst moeten maken. Ik overigens bij de hendels nu het gevoel dat het veertje en klem minder goed zit aangezien ze een beetje trillen. Blijft natuurlijk dramatisch dat zoiets door een beetje hitte blijft vast zitten.
- Bokmaaa
Ja absurd dat het nog steeds een probleem is.. bij zoeken naar dit probleem kom je op berichten van jaaaaaren geleden uit, waar exact datzelfde witte onding problemen geeft.Victor1977 schreef: ↑vr 28 juni 2019, 11:20Ik heb precies hetzelfde probleem gehad (bij alle temperaturen behalve vriezer) alleen ik heb schuurpapier gebruikt op die witte zuigerBokmaaa schreef: ↑vr 28 juni 2019, 09:26 Kleine update: De Fuel bevalt nog steeds reuze goed, een échte allrounder. Hij heeft inmiddels meerdere Bikeparks gezien en houdt zich goed.
Hopen dat ik een goeie tang kan vinden, ik neem het borgringetje uit de service kit mee naar de bouwmarkt, kijken of ze iets hebben wat er in past :')
Een setje Deores (of SLX / XT als het luxer moet/mag) lost al je problemen op, kun je fietsen ipv klooien
- Bokmaaa
Nou dikke kak. Aan de fiets klussen is leuk, dus ik dacht de Fuel eens even fijn een complete remmen overhaul te geven. Het volleidge binnenwerk van de remhendels, en de remklauwen vervangen. Best een klusje, maar gelukt. Dacht ik. Na 2x bleeden nog steeds slappe remmen, dus nog maar een keer... en na het bleeden, met de kant van de klauw dicht, tover ik zo allemaal dikke bellen uit de remhendel kant als ik de spuit vacuum trek. Ergens een lek dus! Balen
- Bokmaaa
Ware het niet dat ik eigenlijk had willen fietsen ipv klussen.... Maar goed, het is net anders. Ik had een ochtendje een route pakken met m'n vrouw op het programma, dat zijn snelheden die ik op alleen de voorrem ook wel red
- Bokmaaa
Laat dit geen jaarlijkse traditie worden.... maar er zit wéér een scheurtje in mijn frame. Op een andere plek deze keer:
Dus weer contact opgenomen met 12GO, die op hun beurt trek hebben benaderd. En weer, alleen op basis van mijn foto's heeft Trek een vervangend frame, inclusief demper, verstuurd naar 12GO. Zij hebben er een trapas in geperst, en as we speak is het ding onderweg naar mij. Binnenkort dus uitvoering 3 van de Fuel!
Het nieuwe Fuel frame is gebouwd om een 140mm vork in te stoppen, ik heb een 130mm. Er zitten dus nog wel kosten aan te komen om dat om te (laten) bouwen, of misschien zelfs een nieuwe vork. Dat laatste zit ik niet echt op te wachten....
Binnenkort in dit theater dus in ieder geval weer vers beeldmateriaal!
- Jan Willem
1.) goeie service. Zullen ze verplicht zijn maar dan nog
2.) wat is deze hoe dan...
3.) of je het leuk vind of niet, Trek houdt je wel lekker bezig met bouwprojektjes zo.
Vervelend van die vork maar 10mm minder travel, ietsje meer sag achter en geen hond die er wat van merkt?
Brackethoogte kan een ding worden dan..
Ik roep zomaar wat maar zou zomaar niet een honderdje of 5-6 er tegenaan gooien voor die 10mm.
Benieuwd wat je voor fraais krijgt nou.
Balen, hoor. Ondanks dat het goed opgelost wordt, zit je hier natuurlijk niet op te wachten.
Weet niet wat voor vork je hebt maar*Edit, ik zie een Fox34, toch? Is een andere airshaft geen optie? Kost iig stukken minder dan een complete vork.
https://www.bike24.com/p2306684.html
- Bokmaaa
Zeker weten!! Niets dan lof voor zowel Trek als 12GO. Het contact verloopt soepel, ze denken mee en werken snel. Top!Jan Willem schreef: ↑vr 20 september 2019, 12:39 1.) goeie service. Zullen ze verplicht zijn maar dan nog
Het vermoeden van zowel trek als 12GO is dat mijn frame(s) te klein waren. Ik had een 18,5" en ben 182cm. Het verhaal is dat het zadel dat te ver uit het frame steekt, wat een grote hefboom is bij hobbels enzo. Vind ik geen argument, zolang ik de zadelpen netjes binnen de marge heb ingebouwd moet het frame er maar tegen kunnen. Niet geheel toevallig is in het 2020 model de zadelbuis verstevigd.
Ja, die vork heeft ook geen haast. Ik zet hem er eerst in, stel alles optimaal af en kijk hoe dat gaat. naar 140mm zou wel mooi zijn, maar is 'nice to have'.Jan Willem schreef: ↑vr 20 september 2019, 12:39 3.) of je het leuk vind of niet, Trek houdt je wel lekker bezig met bouwprojektjes zo.
Ondertussen een appje van het thuisfront:
Da`s wel heel snel, 32 minuten
- Jan Willem
Doe niet zo flauw joh, we zijn niet voor niks zo meelevend hoor
Ik voel me lotgenoot maar was toch wel meer open in dat soort dingen dan jij, merk ik.
Maar gelukkig is het vrijdag
