Eigenlijk kan ik mijn Pickenflick met een tweede wielset en 28mm banden inzetten als wegfiets, maar toch "voelt" het op een of andere manier minder snel. Lijkt op Strava hooguit 1km/uur te schelen, maar toch?
Ik heb wat zitten puzzelen met mijn titanium Pickenflick tov geo's van andere gravel/endurance racers. Oa Trek Domane, Checkpoint, Cube Attain, Nuroad C62 en Riddley Kanzo. Tikje meer slack, iets hoger bb , maar verder valt ie netjes binnen de range.
https://geometrygeeks.bike/compare/on-o ... 021-58-cm/
Ook heb ik de geo eens vergeleken tov van mijn favoriete roadbike, de Trek Emonda.
Tov Emonda is eigenlijk kwa zitpositie alleen de reach een cm korter bij de Pickenflick. stack en bbdrop zijn vrijwel gelijk.
Verder wel een stuk vlakkere balhoofdhoek (71 ipv 73.
en langere chainstay/wielbasis, maar dat hebben andere endurance/gravel racers ook.
Emonda rijd ik met 100mm pen, dus nu heb ik eens een 110mm op de Pfl gezet ( ipv 90 of 100mm) en dat scheelt ! Feitelijk zit ik nu vrijwel gelijk als op de Emonda, iets meer voorin, zadel iets naar voren en iets gestrekter als voordien. Stuurt anders, maar voelt nu een stuk vlotter en eigenlijk ben ik nu ongeveer even snel ( of langsaam
Paar dingen vallen wel op:
Pickenflick is eigenlijk een titanium CX, stijf, sterk en knalhard....zelfs van titanium. Niks beter comfort (eerder minder) als een alu Trek Emonda met gelijke banden en spanning. Voordeel is natuurlijk wel dat je er makkelijk 32mm wegbanden in stopt en dat scheelt natuurlijk wel. Verder stuiter je wel mooi stabiel rechtuit op kasseien
1x11 werkt wel goed op de weg als je er een aangepaste cassette op legt. Ik rijdt nu met 11-32 Sram cass en 42t voorblad en dat geeft vrij nette stapjes op de vlakke weg. Klimmen kun je ongeveer gelijk aan een compact 50-34 crankset icm 11-25 of 11-26 cass. Als je bij Limburg en de Posbank weg blijft voldoende. Daar leg ik er een 11-42 cassette op en dan kom je ook in de Alpen goed omhoog.
Verder weegt ie nu in "road" setup met 32mm banden 9.7kg rijklaar incl pedalen.....en dat ik zeker niet slecht tov ander endurance/gravel disc racers.
Voorlopig is mijn "zoektocht" naar een andere endurance racer dus ff gestopt. Ik heb daarnaast een oudere alu Trek Emonda en een carbon Cube Attain "endurance" racer, beiden met velgremmen die uitstekend geschikt zijn met 28mm banden. Wil ik perse schijfremmen en/of bredere banden dan pak ik de Pickenflick.
