2019-12-28_01-47-00 by joost nijland, on Flickr
de aeris voorzien van een 160mm link, wordt ie bijna een graad slacker van.
ben benieuwd of ik er met het lokale rondje nog iets van ga merken
Bird Aeris 145 MT1893 AXS
heb tijdje met de 160mm link gereden, en had het idee dat het nu teveel bewoog tijdens het fietsen. De superdeluxe rct demper die erop zit is in de "gesloten" stand met de 145mm link echt prettig om mee te rijden, blijft hoog in de veerweg in deint totaal niet(in de open stand trouwens ook zo goed als niks). maar met de 160mm link veranderde de progressie dermate dat hijin de gesloten toestand nog soepeler was dan met de 145mm link in de open stand. hij is met de 160mm link supoer when the going gets rough, maar om een lokaal rondje te rijden een beetje teveel van het goede. heb nu om een vergelijk te maken de 145mm link er weer in gezet,. buiten dat hij nu weer een graad minder slack is en de BB ietsje hoger is niet veel anders buiten dat de achtervering nu weer wat steviger aanvoelt. de 160mm link gaat er dus op voor de buitenland tripjes, en buiten dat blijft de originele link erop.
20200202_161312 by joost nijland, on Flickr
Bird Aeris 9 blurple
Hoe verhoudt zich je Aeris tot je Zero buiten het feit van beter comfort ? Blijft een knap ding.
Bevalt goed, ik zit er net zo op als de zero, maar nu alleen met meer comfort. En als het wat harder gaat wordt ik niet meer geremd door de fiets, marr door mijn verstand
2020-03-31_09-59-16 by joost nijland, on Flickr
een van de laatste ritjes in Tecklenburg.
had tijdje geleden de 145mm link er weer in gezet, had het idee dat dit toch wat fijner fietste op de "normale" rondjes.
heb 2 weekenden achter elkaar in Teckelburg gefietst, en dan eerste met de 145mm en de 2e met de 160mm link, en ik durf te zeggen dat met de 160mm het me wat meer moeite kostte om overal op dezelfde manier en hetzelfde tempo boven te komen. doordat de hoeken ongeveer 0,8 graad onderuit gaan, en doordat je met dezelfde sag nog weer iets dieper zit voelde het net alsof ik van achter tegen mijn pedalen aan het trappen was. afdalen daarentegen is met de 160mm link wel prettiger, hij voelt toch wat levendiger aan en neemt de grote klappen echt weg voor je. dus de link gaat erin voor de bikepark tripjes en als ik dit zomer(hoop ik) weer in Solden zit, want daar is toch alles met de lift omhoog.
Ook heb ik laatst de vork nog eens even nagelopen, ik ben er redelijk gevoelig voor als ie anders aanvoelt door kou ed, en dat heeft natuurlijk meer te maken met het wat dikker worden van de demper olie en de smeer olie in de lowers. heb de demper olie vervangen voor een olie die minder vatbaar is voor kou, de huidige olie heeft een cst waarde van 6,4 terwijl de normale rockshox olie daarbij een waarde heeft van 15(bij 40graden celcius), de olie is dus vloeibaarder als het koud is, en dat merk je ook aan de werking van de demper. De smeerolie heb ik nu nog even van Fox, de gold olie, maar dat wordt als het ietsje warmer is de supergliss100 van motorex. motorex heeft een nog betere olie, de supergliss 78 volgens mij, maar die is alleen in handelshoeveelheid van 50ltr te krijgen volgens mij, en dat ga ik in mijn leven niet meer opkrijgen.
bandjes zit ik ook nog steeds te wisselen, maar het lijkt erop dat de rekon 2.4 die er nu op zit tochh wel een redelijke all rounder is, met wat zwaarder spul voor in het buitenland
de bedoeling was een keer skinwalls monteren. kreeg alleen bericht op het moment niet leverbaar. nu had ik al goede ervaring met de barzo en mezcal van vittoria, en lees veel goede verhalen over de Martello en agarro, dus deze maar eens laten komen in 2.6. Daar waar de Barzo en Mezcal heel groot waren qua volume, zijn de martello en agarro echt veel kleiner, net zo groot als de DHF en Agressor die ze vervangen. wat me opviel is dat de banden heel stil zijn qua afrol geluid, en ook nog eens een stuk prettiger rollen dan het maxxis duo
2020-04-22_08-48-17 by joost nijland, on Flickr
20200422_180412 by joost nijland, on Flickr
20200422_180421 by joost nijland, on Flickr
Chunky as fuck
ach, de magura's waren prima remmen hoor, ook nauwelijks omkijken naar gehad. maar soms ben je toe aan wat anders. dit remt net zo hard en doseren is ook vergelijkbaar. als ik blind zou rijden voel ik geen verschil denk ik
De martello is 64, de agarro is 66mm nu op een 34inw velg. De agarro is iets breder, maar geen merkbaar verschil. Ik zou idd niet de 2.35 nemen, die is wel wat aan de smalle kant idd
