Quarantainetijd=projectentijd?
baron062
Mijn mountainbike: 101mk1/H3/601mk2/....
Lars TB schreef: di 31 maart 2020, 21:39
Maar 76 graden zithoek statisch? Dat fietst niet lekker in NL... .
Gelukkig heb ik dan van die fijne forummembers die meer zithoeken onder hun derrière hebben gehad.
Wat maakt een steile zithoek minder gunstig in NL, Lars?
https://enduro-mtb.com/en/pole-stamina- ... 14-review/
The Stamina 140 and SATURN 14 were both given the chance to prove their trail capabilities on a number of long, torturous fire roads and technical climbs. The riding position of the NICOLAI is very sporty. The long frame and the relatively low front end generate lots of pressure on the front wheel but also shift your weight to your hands and arms. While this is uncomfortable and tiring on long sections between trails, it’s a true godsend on steep climbs, where the front wheel literally sticks to the ground.
Dan kantel je je heupen ook nog eens. Beetje alsof je op een ligfiets zit (ligt)... . Oh, wacht even... :winkie:
Maar je kunt dus minder kracht zetten op een ligfiets. En ook meerdere testen geven toch aan dat er een verhouding zit tussen de hoek bovenlijf/benen en kracht overbrengen. Lijkt zelfs gunstiger als die hoek kleiner is. Daarom kantelen triatleten dus helemaal voorover, behouden zo de hoek.
En daarom lijkt het er op dat xc-bikes de trend naar steilere hoeken nog niet echt volgen.
Het is zinnig in extreem terrein, als je zeer steil moet klimmen. Met de dropper haal je het zadel uit de weg als je weer naar beneden gaat (zie stuk van Richard Cunningham op Pinkbike).
Maar goed, proef mie rong!
baron062
Het snijd zeker hout. Ik moet bekennen dat ik altijd zittend klim, en juist op de macht toch nog vaak steile klimmetjes op kom. Op souplesse lukt dat niet meer.
Hoewel je hart-long functie bepalend is voor de grote van je motor kan je inderdaad met de grote bilspier echt veel kracht zetten. Dus dit zou voor mij averechts uitpakken...
Hippe geometrie is blijkbaar alleen weggelegd voor mr average Joe.
Bedankt voor de verheldering, en ook voor het opdiepen van bij mij wat weggezakte kennis...
Disclaimer: bij RIH gaan we altijd uit van een dynamische bikefitting :roll:
Marco79
Mijn mountainbike: Nicolai Saturn 14 ST `21; Custom Orange Clockwork Evo `20; Kona Unit; Monocog 29-er
baron062 schreef: ma 30 maart 2020, 20:04 Zeker! Als jij mij even van een Pike af helpt!?
Edit: ik zie dat de Saphire 44mm sprong heeft. Ik heb liever iets meer.
https://www.bike24.com/p2225107.html?menu=1000,2,121
“Old, not obsolete”
yo-eddy
Dries, als je echt een Sapphire 34 wilt stuur maar ff pb, heb er nog twee nieuw liggen (zwart Stealth) :wink:
Mountainbiking is not a crime
baron062
Te aardig!
Ik heb een voorvork klaarstaan. Dus even een onderbuis scoren en dan eerst maar eens een framepje lassen. Als dat allemaal bijna naar de spuiter kan ga ik er over nadenken...
baron062
Onderbuis...
Goed om te weten dat de Hema nog wel buizen kan leveren! :-q :winkie:
Om nog even terug te komen op die zithoekdiscussie: Mijn rode patientZERO heeft een statische zithoek van 75 graden, met sag 76.8 en het is wat mij betreft de lekkerste fiets ik die tot dusver heb gebouwd/gereden. En dan dus niet op Amerongen, maar juist op banen als Zeist. Nou lijk ik wel bij mezelf te merken dat steiler zitten me beter bevalt dan minder steil, bij wat behoudendere hoeken heb ik juist het gevoel dat ik de kracht niet lekker kwijt kan. Mocht je eens willen voelen hoe dat zit dan weet je me te vinden. :-q
Don't be a dick!
baron062
Het is een goed idee eerst even mijn geo te checken voordat ik de zaag zet in de buis. Deze week?
Natas
Mijn mountainbike: Devinci Atlas Carbon - Specialized Sequoia
baron062 schreef: zo 29 maart 2020, 19:26 Excentrisch kan, maar heb zelf niet de geavanceerd draaibank om dat netjes te maken.
Een tekeningetje of schetsje doet wonderen :-)
European Box Hexlab / Promax Rider
wamske
Mijn mountainbike: Cotic FlareMax '18, Kona Unit '21, Trek Singletrack 930 '93
Even het stof eraf blazen; d3s, doe jij even hetzelfde bij je lasapparaat ;)
Tijd voor een volgende quarantaine!
Don't be a dick!
