Quarantainetijd=projectentijd?
- Qprs
Dank je, scheelt mij een hoop vraagtekens wanneer ik er weer langs fiets. Ik vermoedde al zoiets.. Hopelijk wordt RIHsport een succes, zou mooi zijn als een merk met historie in leven blijftbaron062 schreef: ↑di 31 maart 2020, 12:05Dit is de voortzetting van RIHsport, van de Westerstraat. Dus de high-end racefietsentak. RIH Venlo richt zich op toerfietsen en e-bikes en is niet verbonden met RIHsport. RIH Cove Venlo heeft ooit de merknaam overgenomen van de gebroeders Bustraan, die de winkel verkochten aan Wim van der Kaaij. Sluw spelletje. Wim mocht de merknaam gebruiken voor 250 frames per jaar.
Het is jammer dat RIH Venlo dweept met de successen die op de RIH racefietsen zijn behaald (63 kampioenen) want de bijdrage is hieraan door RIH Venlo is bij mijn weten minimaal geweest....
Ik zit al heel lang met interesse naar Pinion fietsen te kijken, deze ga ik ook volgen. Succes met het project!
Het is hier geen ponykamp!
Tja, ik vond een overstap van 44 naar 51 op mijn H3 (65.5º stuurhoek) erg prettig.
Daarnaast rijdt ik zo met 29+ banden, die door de afmetingen ook meer stabiliteit op snelheid geven. Uiteindelijk moet ik toch vlotjes een bocht om kunnen.
- Elvander
Van de DVO-site:
DVO Sapphire 32: 27.5 = 44mm Offset | 29= 51mm Offset
DVO Sapphire 34: 27.5= 42mm offset | 29= 44mm offset
Ik denk dat die 34 vooral bedoeld is voor moderne long/slack fietsen die een kortere sprong gebruiken waar de 32 een traditionele 51mm gebruikt. Als je met een 32 af kunt dan kun je dus wel voor DVO kiezen.
- zonoskar
OK, je weet dus hoe het allemaal rijdt, dan kun je de keuze alleen maar respecteren
Ik moet zeggen dat ik op mijn P0 (65 graden) ook met 51mm offset rij, basically omdat ik die vork nog had liggen. En op mijn old-school-geo-Enduro rij ik met 29er 2.6" banden, 67 graden stuurhoek en 44mm offset (Formula Thirty5) en dat rijdt ook fijn en gaat vrijwel even goed de bocht om.
Meer naloop door een kleinere vorksprong = meer stabiliteit op snelheid. Maar ook meer wielflop, en dit is dan weer bepalend voor instabiliteit bij een lage snelheid.
Mijn gebruikelijke ritjes met deze fiets zullen vooral in NL zijn, tenzij ik het fenomeen hardtail in de bergen ga waarderen. Ik heb in NL meer behoefte aan stabiliteit bij lage snelheid dan stabiliteit op hoge snelheid. Vandaar die keus.
En ja, 32mm vorkpoten kan natuurlijk ook!
Ideetje voor Lars TB: een opstelling creeeren waarmee je makkelijk de torsiestijfheid van een vork kan bepalen. Een aanvulling hierop
Vork offset is een factor van vele die invlioed hebben op het stuurgedrag, het is een compriomiskeuze
Balhoofdhoek, stuurbreedte, stuurpenlengte, reach, chainstay lengte, zithoek, zadelpen offset, wieldiameter, veerweg, framestijfheid etc etc
Het vraagt om een holistische benadering, en een goede ontwerper houdt in de mix rekening met de vork offset.
Als je dan een andere dan de "ontwerp" offset monteert verschuif je het compromis, ietsje.
Ik heb beide offsets in gebruik, en al mijn bikes sturen de bochten om, YMMV
Laatst gewijzigd door Heckler40 op za 11 april 2020, 16:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Maar als dat de criteria zijn (vooral NL), dan is die vorksprong zwaar ondergeschikt aan de huidige geometrie... .baron062 schreef: ↑di 31 maart 2020, 14:44 Meer naloop door een kleinere vorksprong = meer stabiliteit op snelheid. Maar ook meer wielflop, en dit is dan weer bepalend voor instabiliteit bij een lage snelheid.
Ben ik met je eens, maar het moet ook gewoon een leuke speelfiets worden. Met dropper. Mijn huidige fully (101) is net zo slack, daar ben ik aan gewend. En op zich vindt ik het niet erg als het rijgedrag een beetje overeen komt.
- Mijn mountainbike: Canyon Spectral AL 6.0
Heb voor de Sapphire D1 27.5 Green even gerekend dat wanneer je de vork via de webshop van DVO besteld (met 25% korting), je $506,25 USD, en dus omgerekend €459.84 kwijt bent. Bij wiggle bijv. betaal je €610 voor dezelfde vork.
Ik weet niet of DVO vanuit Europa kan verzenden of wat anders de importkosten worden, maar zonder verzendkosten etc gezien lijkt het mij een goeie deal. Helaas heb ik net een nieuwe bike met Fox erop...
"If you don't push the boundaries and fail at the limit of your capacities, you're not learning."
Maar 76 graden zithoek statisch? Dat fietst niet lekker in NL... .
