On One Scandal 2019, nu met E13 TRS Race carbon wielen P6
- slapbandje
- Mijn mountainbike: Te veel
Mooie vork
Mooi Jan
Hoe breed is zo'n 29x2.6 in mm's ?
(en zo'n Escape, wat is dat voor een band? XC?)
De Escape is meer trial. Lijkt een beetje op een Nobby Nick, maar toch beter rollend. Veel grip en controle bij remmen. Hij meet 63mm (nieuw) op een 29" Trace29 velg. Op dezelfde velg meet een Kenda Nevagal 65mm.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑zo 19 januari 2020, 18:05 Mooi Jan
Ciao,
Jan
Thx
Denk dat de Big Dog net iets minder ruimte heeft, hoewel de Duitsers ook 2.6 kwijt konden.
- Mijn mountainbike: Sobre Upgrade, On-One Scandal V3
Hoeveel drop heeft die Reverb? hij lijkt ver uit je frame te steken? Zeker vergeleken met mijn 150mm dropper.Jan the Man schreef: ↑zo 19 januari 2020, 15:45
Ook eindelijk de Reverb binnengekregen en gemonteerd (met een hoop gedoe met de interne kabel).
Met een stuurpen van 35mm vond ik hem wat zenuwachtig worden, en omdat het qua zit ook iets langer mocht, een 50mm stuurpen (Acros) gemonteerd, meteen 35mm diameter en een daarbij behorend stuurtje (Sixpack Millenium). Stuurt een stukje rustiger.
Foto's:
Ciao,
Jan
Ik rij met een 45m stuurpen, ben zelf 193cm lang.
Hoe bevalt die Kenda? Ik was er ook met een schuin oog naar aan het kijken. Zware band? (eerst maar eens mn huidige banden oprijden)
Heb je ook gereden met de 27+ combi? Hoe fietste dat?
De Reverb heeft 125mm drop.
De Kenda is niet de lichtste band, maar valt op zich mee. Volgens mij is de Goodyear achter zwaarder, maar daar merk je niet veel van.
Ik heb ook met 3.0 27,5" gereden. Dat rijdt toch anders. Minder snel maar wel iets meer grip. Nu heb ik 2 x 2.6 in 29" nog niet heel goed kunnen testen. Kijken of ik het weekend een stukje kombochten in Ede kan scoren. Kijken tot hoe laag de druk kan.
Ciao
Jan
Ciao
Jan
Vandaag de fiets weer eens uitgelaten op de rode route in Ede. Heel stoffig en zanderig, dus had er geen spijt van de 27,5+ wielen erin gezet te hebben.
Deze zijn opgebouwd met Whisky No9 velgen (44mm intern) en Newmen naven. Gewicht net onder de 1750 gram.
Without pics it didn't happen:
Op de weg weer naar huis:
Ook nog een grote vogel tegengekomen. Is weer wat anders dan zwijnen, dassen, reeen en herten. Gelukkig tubeless gemaakt dus de snavel zorgde niet voor een lek.
Ciao
Jan
Ciao
Jan
Goeie foto's
De fiets kenden we al
Mooie Scandal met een puike niet alledaagse opbouw, kudos!
27,5 plus met die Rocket Rons op lichte carbon velgen is een heel fijne set-up voor droge NL tracks.
Ik heb net de omgekeerde switch gemaaakt en mijn goeie 29er wielen in de Intense gehangen.
- Mijn mountainbike: Canyon lux 7.0, ragley marley LTHT
Jan, wat bedoel je hier mee ? Net zo'n frame gekocht en ik zie er niets verkeerd aan.. overigens wel met bidonhouderboutjes (mooi scrabblewoord..)Verder geen gekke dingen. Wel wat aandachtspuntjes: Balhoofd en BB zijn niet gevlakt, en de PM remmontage ook niet. Dus dat moet je zelf even (laten) doen. Ook zitten er geen boutjes bij voor de bidonhouder.
De buitenkant van het BB moet gevlakt worden. Dan komen ze precies parallen aan elkaar en haaks op de fiets te staan. Als je dat niet doet kan het zijn dat de BB lagers er niet precies recht in zitten, en wordt deze op een plek extra belast. Dat loopt alles op zich goed maar verslijt je met grote regelmaat BB lagers. Voor balhoofd geld hetzelfde. Bij veel frames is dit al gebeurd in de fabriek, maar bij mijn frame zat daar nog verf. Op zich niet gek bij zo'n prijs.Mathijs_7 schreef: ↑za 9 mei 2020, 17:27Jan, wat bedoel je hier mee ? Net zo'n frame gekocht en ik zie er niets verkeerd aan.. overigens wel met bidonhouderboutjes (mooi scrabblewoord..)Verder geen gekke dingen. Wel wat aandachtspuntjes: Balhoofd en BB zijn niet gevlakt, en de PM remmontage ook niet. Dus dat moet je zelf even (laten) doen. Ook zitten er geen boutjes bij voor de bidonhouder.
Ciao,
Jan
Mijn ervaring bij On One is dat het onder de verf wel vlak is.
Even de verf met een stanley mesje wegschrapen en je bent klaar.
Verder kosten die lagers maar 15 euro, dus je kan het eerst gewoon proberen voordat je geld uitgeeft aan (onnodig) werk
Net ff gechecked en volgens mij is het onder de verf idd. wel vlak. De las waarmee de bottombracketbuis vastzit is afgevlakt. Loopt tot tegen de rand en zo recht kan niemand lassen.
Let's give it a try. Thx!
