Nog een patientZERO, nummer 18: nieuwe vork.
- zonoskar
Vandaag het tweede ritje op de Barzo bandjes van Vittoria. Ik heb ze nu beter aan de tand kunnen voelen, maar het harde gevoel blijft. Ik heb nogmaals wat druk afgelaten en reed dus rond met ca 12 psi in de band. Toch leek het wel of ik met 3 bar aan het rondrijden was. Zelfs op de zandpaden kon ik de noppen voelen leek het wel. Ik weet niet of ik daar zo blij mee ga zijn. Maar op stukken met veel bochten en daar waar weinig modder lag, voelde ik wel dat ze veel grip lijken te hebben en ze geven veel vertrouwen. Hoe ze rijden op losse ondergrond moeten we dan in de zomer maar ondervinden.
Maareh, een combinatie van weinig wezen rijden (vaak migraine en slecht weer) en de hoeveelheid modder resulteerde in 15 Km/h gemiddeld over 30 Km. Dat moet echt beter worden
12 psi is 0.8 en een beetje bar, erg laag voor een 2.35, eerder een plus of fatbike waarde.
@ Zonoskar, met wat voor druk rijdt je de Enduro in de Ardennen (op dezelfde meter?)
- zonoskar
18 psi, maar dat is met 2.6" banden. 12 psi is erg laag, ik voelde af en toe een wortel doorslaan, dus wonderbaarlijk geen lekke banden Toch voelen de banden hard aan, vreemd toch?
@Lars: 3 bar is 300 kpa, 43 psi, 2250 mmHg, 3000 hPa, 2.95 atm.
Dank.
Maar ik hoop eigenlijk dat Zonoskar niet meer binnen twee zinnen twee verschillende eenheden gebruikt
- zonoskar
Psi is wat ik tegenwoordig gebruik omdat onder de 1 bar het problematisch wordt met aflezen. Bar gebruikte ik vroeger, toen je altijd rond de 2 a 3 zat. de '3 bar' referentie komt dan ook van vroeger, dat was kneiterhard. Misschien had ik dat moeten zeggen. Anyways, ik vind het vreemd dat een band die eigenlijk te weinig druk heeft om fatsoenlijk mee te fietsen toch nog zo hard aanvoelt. En ook nog eens best fijn over de paden vliegt, geen gezwabber ofzo. Is dat de grafeen, of de 4C opbouw van de band, of de sidewall versteviging (of mag ik ook geen Engels en Nederlands in 1 zin gebruiken)?
Aangezien alleen de Amerikanen nog psi voor de banden gebruiken is het zeer verwarrend voor de meesten hier om om te rekenen als je niet beide waardes regelmatig gebruikt. Er zullen er meer zijn die de bandendruk in psi doen, maar die zullen ook niet direct weten wat die waarde in bar is.zonoskar schreef: ↑ma 16 maart 2020, 14:43Psi is wat ik tegenwoordig gebruik omdat onder de 1 bar het problematisch wordt met aflezen. Bar gebruikte ik vroeger, toen je altijd rond de 2 a 3 zat. de '3 bar' referentie komt dan ook van vroeger, dat was kneiterhard. Misschien had ik dat moeten zeggen. Anyways, ik vind het vreemd dat een band die eigenlijk te weinig druk heeft om fatsoenlijk mee te fietsen toch nog zo hard aanvoelt. Is dat de grafeen, of de 4C opbouw van de band, of de sidewall versteviging (of mag ik ook geen Engels en Nederlands in 1 zin gebruiken)?
Maar met 0,8 (bar! ) zou je alle kanten op moeten zwabberen, zelfs met een DH-karkas. Ik herken het niet van de Vittoria-karkassen. Maar nu ben ik sowieso een maatje lomper in buikomvang... . Juist de Vittoria's zijn stevig zonder hard te worden, zoals de Pro-Tection en Double-Defence karkassen dat wel hebben. Je hebt er niet per ongeluk nog een 300 gr binnenband in zitten die je over het hoofd hebt gezien?
- zonoskar
Er zit idd een binnenband in, of die 300g weegt weet ik niet. 7 ounce zeker. En de 57mm brede Barzo ligt op een 29" Crest velg die 23mm breed is en eigenlijk dus te smal. Misschien helpt dat ook niet mee.
(23 mm, hoeveel inch is dat?)
- Jamis Diablo
Maak je niet druk, bar weinig.
Even de duim op de zere plek leggen
(en geen onzin uit de duim zuigen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duim_(lengtemaat)
