Snowdon RP29 MK10 - nieuwe foto's P5
Ben eigenlijk wel benieuwd: wat is de veerweg voor en achter nu? En: wat is het uitstekende palletje aan de chainstay, vlak achter de ISCG-05 tabs...?
Dat is het dopje, als je het dopje er af haalt dan kun je bij de motorKapitein Iglo schreef: ↑ma 28 september 2020, 08:59 En: wat is het uitstekende palletje aan de chainstay, vlak achter de ISCG-05 tabs...?
Waar woke is, is vuur
Nou hèb ik eens een serieuze vraag...
- Herman de Biker
- Mijn mountainbike: staal
Hij heeft 135 mm achter en 150 voor, dat lipje zorgt ervoor dat de versnellingskabel bij het kettingblad vandaan blijft. Nokje in die regio had ook gekund maar kabelloop is wat kritisch daar.
En om op de vraag van Jamis terug te komen, spuitwerk gebeurd deels met spuitbuis en deels met airbrush en aflakpistool.
Met die laatste twee kun je veel fijner werken en heb je weinig tot geen reliëf tussen de laklagen
'BUILT not Bought '
Ik had al zo'n vermoeden Marius. Netjes opgelost denk ik (ik zou dan weer "bang" zijn dat de kabel daarlangs zou schuren, ik zou de kabel willen fixeren, of valt het mee?).Herman de Biker schreef: ↑ma 28 september 2020, 09:50 Hij heeft 135 mm achter en 150 voor, dat lipje zorgt ervoor dat de versnellingskabel bij het kettingblad vandaan blijft. Nokje in die regio had ook gekund maar kabelloop is wat kritisch daar.
135-150mm lijkt me inderdaad de sweet spot voor zowel binnen- als buitenland-inzet. 140mm front zou 'm misschien nog wat meer NL-georiënteerd maken...
- Herman de Biker
Bij mijn eigen fiets heb ik daar wat stukjes helicopter tape geplakt, dat ben ik Demoniac vergeten te adviseren, maar dat kan ie alsnog doen;)
Er zijn meerdere manieren en fixeren op die plaatsen zou kunnen mits de lus groot genoeg gehouden wordt, omdat hij (i.t.t. de non driveside) onder de pivot door loopt en dan heeft ie iets “trek” bij het inveren.
Hij is oorspronkelijk getekend op 140 maar uiteindelijk is er een 150mm vork ingegaan..
Ik heb juist begrepen dat trailbikes met 150mm voor NL optimaal zijn
'BUILT not Bought '
Waar houdt het op?!
De RP29 in zijn huidige staat, helemaal up to spec met de hypes van tegenwoordig: Skinwalls, plus én mullet Ik vind dat ie het goed kan hebben, ben er alleen wel achter dat Effetto Mariposa geen geschikte melk is voor deze dunne wangetjes. Als ze een beetje vochtig worden staat het schuim er op alsof ze hondsdol zijn...
Laatst gewijzigd door Demoniac op zo 25 oktober 2020, 13:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Snowdon RP29 MK10
Banden kopen?
Snowdon RP29 MK10
Banden kopen?
Foto is niet zichtbaar maar op Strava zie ik dat je achter 27,5x2.85 en voor 29x2.25 hebt. Heft dat elkaar niet op, de buitendiameter zal bijna gelijk zijn (eigenlijk is het pluswiel zelfs groter qua omtrek)?Demoniac schreef: ↑zo 25 oktober 2020, 12:45
Plusband is net iets kleiner in omtrek, maar het verschil is inderdaad een stuk kleiner dan bij een 'echte' mullet. Dhr. Den Biker wees me er gisteravond al op dat er een clipje mist van de derailleurkabel, ik dacht al zo'n ding te zien liggen maar had me niet bedacht dat die van mezelf kon zijn
Zichtbaarheid van foto is gefixt, heb een beetje ruzie met m'n server.. maar uiteindelijk is het altijd DNS
Snowdon RP29 MK10
Banden kopen?
Snowdon RP29 MK10
Banden kopen?
Ik heb nog wel een RoRo in 27,5x2.1 liggen, als je wilt
In mijn schuur heb ik enkele van die standaards die je op elke wielmaat kunt instellen door een rol omhoog of omlaag te zetten. Die moet ik toch echt wel wat omhoog schuiven als de Merida met 27,5 x 2.8 erin gestaan heeft en ik wil er een van de 29ers in zetten, zelfs als het maar een 2.25 is.
Die clipjes zijn prut, gewoon een tierap erom
Zo'n clipje gebruik ik alleen op de middelste geleiders, waar nooit spanning op de kabel kan staan.
Blijft een schitterend apparaat! Wat voor chainstay protectie heb je nu gebruikt?
