Oke, had ik niet gezien
Vitus Substance V2 gravelracer
Dit weekend maximaal geprofiteerd van de zon en twee dagen op de Vitus gereden
Ik verwachtte dat het in het bos ongezellig druk zou worden dus dat maar even gemeden. Komt deze week wel weer op een doordeweekse dag...
Gisteren ergens in de Alblasserwaard, geen idee waar precies
Sympathiek dat er iemand een foto heeft gemaakt
Ja, een of andere Sjef die toevallig mee reed... (en me de weg wees ).
Er zat overigens al een tijdje een tik in de fiets als ik op de pedalen ging staan, maar ik kon niet zo snel een oorzaak vinden.
Inmiddels ben ik er vrij zeker van dat het in het balhoofd zit. Voorzover ik het kan inschatten zit hier een volledig geïntegreerd balhoofdlager in (waar ik op zich geen fan van ben). Wel een Acros...
Een dezer dagen maar eens openmaken en kijken of er echt iets mis is of dat een extra klodder vet al de oplossing is
Als er echt iets mis is ga ik toch even contact met Wiggle opnemen...
Mooie foto hoor
Mooie fiets ook, verdient wel mooiere wieltjes
A. Einstein
A. Einstein
Ja, voortaan elke rit een fotograaf mee lijkt me wel wat, dan kan ik mijn sys-topics ook frequent verversen met nieuw beeldmateriaal
Het kraakje uit het balhoofd is weg, schoonvegen en flink wat nieuw vet eraan bleek afdoende.
Nu heb ik ook gezien dat er een Acros industriegelagerd balhoofd in zit. Dat is leuk maar ik vind het niet zo leuk dat het een full integrated lager is. Ben niet zo van lagers rechtstreeks in frames monteren, of het nu om een bracket of een balhoofd gaat. Een beschadigde cup vervangen is toch wat goedkoper dan een beschadigd frame...
De vork is volledig carbon, dat vind ik ook netjes voor een instap-gravelracertje als dit.
Toen ik aan het sleutelen was even snel een wiel van de Genesis erin gezet om te kijken hoe het staat (daar doelt Sjef op ).
Ik vind het mooi, misschien staan de Rolf wielen zelfs wel mooier in de Vitus dan in de Genesis. Maar ondanks dat upgraden altijd leuk is gaat het een beetje tegen mijn gevoel in om een $1.200,- wielset in een winter-natweerfiets te hangen.
Zodra de skinwall Byway bandjes teveel gesleten zijn ga ik wel over op zwarte banden, dat vind ik toch mooier.
Ik denk dat je je een beetje te druk maakt om je headset. Zolang de bearings niet letterlijk in je frame draaien en het een dicht lager is, zie ik niet hoe het je frame kan beschadigen.
“Old, not obsolete”
Ik maak me er niet druk over, maar het is gewoon de slechtste constructie onder de gangbare standaards. Volgens mij alleen maar bedacht om goedkoper te kunnen produceren. Net als pressfit brackets
Maar inderdaad, zolang het lager blijft draaien zal het wel goed gaan.
In de natte maanden zit er meestal een spatbord op wat de meeste troep weg houdt en ik zorg wel dat het vet genoeg blijft
En zolang je dichte lagers gebruikt, zie ik niet snel een probleem ontstaan. Ook al zouden ze droog lopen. De bearings draaien alsnog in de buitenste lagerschaal. Er zijn zoveel merken die op deze manier de headtubes hebben. Ook vooraanstaande merken. Zoals ik al zei, de juiste lagers blijven gebruiken. Ik heb er nooit gezeik meegehad (en trek echt niet elke het headset uitelkaar om het in te vetten). Lekker rijden en genieten.
“Old, not obsolete”
Nou, we zijn anderhalve week en twee ritten verder en het balhoofd draait nog steeds kraakvrij
Waar ik minder tevreden over ben is hoe matig de WTB banden tubeless te rijden zijn. De aanloop was al meer gedoe dan ik gewend ben, meerdere ritten nodig gehad voordat ze de lucht een beetje goed binnen hielden. Dat was na wat extra vloeistof toevoegen, uitgebreid schudden en kantelen en de wielen een tijdje plat op een emmer laten liggen.
Ging een tijdje goed, maar eerder deze week stond het voorwiel zonder aanwijsbare reden weer plat...
Ik dacht eerst de binnenbanden er gewoon weer in te doen want op zich bevallen de Byways me verder prima. Maar toen zag ik bij B-C de Panaracer Gravelking slick voor een dumpprijs (in de goede maat) dus daarvan zijn er nu twee onderweg (net de verzendbevestiging gehad). Hopelijk blijven die beter dicht met latex erin, we'll see.
In zwart, dus no more skinwalls
Ik weet het niet zeker, maar zijn skinwall banden doorgaans ook dunner op de wangen dan volledig zwarte versies? Dat zou mooi zijn
Zwarte banden, goede upgrade
Kleur en dikte hebben imho niets met elkaar te maken
Voor met vezels c.q. draden versterkte lagen van een band is vooral de draad dikte in een laag belangrijk. Met het aantal lagen bepaalt dat hoe dik de wang van de band wordt. Voor profiel en hieldraad kan de fabrikant er dan weer van alles bij molden.
Theoretisch is zwart rubber sterker dan "skin/tan " natuurlijke kleur. Het is een composiet van rubber en carbon zeg maar waar het carbon echt wat doet het resultaat. Dus zwart rubber draagt meer sterkte bij, maar het rubber is niet wat de sterkte bepaalt, dat zijn de draden.
Jammer, ik viond skinwall juist een hoop stijl toevoegen aan de fiets.
Zwart is ook maar zo zwart. Net zoals met frames.
A. Einstein
A. Einstein
Op deze fiets vind ik de skinwalls ook niet misstaan. Maar liever zwarte banden die dicht blijven dan skinwalls die leeg lopen
Maar wat nu als die zwarte ook niet goed dicht blijken te zijn...
