Zijn elk zo'n 750 gram , volgens de specs. Incl biba's kom je al gauw richting 1 kg wat je kan besparen met een paar race georiënteerde bandjes op latex.
Bevalt super, denk wel dat ik een 0 graden pen pak. Straks voor de langere ritten is dat watnprettiger voor het lichaam
Pace wordt gravelracer work in progress
- sieger
- Mijn mountainbike: Sonder Signal St + Pace RC129
Vandaag een RS Sid XX gemonteerd en Conti bandjes erom gelegd.
Zit nog te wachten op de 1 x spider van Middleburn en anders spulletjes om 10 speed te rijden. Moet ook nog even kijken welke stuurpen ik ga gebruiken
- maverick76
Chique compact fietsje zo.
Die SID misstaat 'm ook niet!
Als het mijn enige hardtail was geweest zou ik er ook zoiets in gezet hebben (maar dan was-ie waarschijnlijk niet te koop gekomen ).
- sieger
Vandaag geprobeerd de uno spider te monteren. Met een 34 oval past het dus niet.
Is toch raar ? Je zou denken dat je minimaal een 36 t kwijt zou kunnen. Gaat om een middleburen rs8 crank
bummer,
34 oval is zeg zo groot als een 36 rond en dat is groot voor de "middenblad" positie, past zeker niet op alle frames.
Spider flippen, of spacers onder de ring gebruiken? Ook wel eens een ring aan de "andere" kant van een spider gezet.
Niet wat je wilt als je al een werkende set-up hebt en de nieuwe losse spider het beter zou moeten maken.
Succes ermee
Succes ermee
Past dat blad ook niet als je de dubbel spider laat zitten? Of zit het dan niet iets verder naar buiten?
Met de Middleburn crank heb ik hem gereden met 22/32 (dat zat erop toen je 'm kocht) en met een XT triple crank heb ik hem gereden met 32/42. Dat was in de "racefiets"-setup
- sieger
Zoals het op de huidige foto's staat zit het nu. Dubble spider en dan ovaal 34 blad erop. Heb gisteren de uno spider binnen gekregen en die komt idd verder naar binnen.
Met de huidige setup lopen de grootste tandwielen achter niet lekker.
Kijk morgen wel even met het ronde 34 blad
Laatst gewijzigd door sieger op vr 18 december 2020, 17:30, 1 keer totaal gewijzigd.
- sieger
Vandaag de sunrace casette gemonteerd en de sid stickers geplakt. Momenteel zit er een shimano 10 speed derrie en shifter op maar die worden nog vervangen door een exemplaar van Sram.
De uno spider is ook geplaatst en zit nu een rond 32 tands nw blad op. Er is een 34-er onderweg, vind ik zelf net even fijner fietsen dan een 32
En ik spot ook een zwarte/carbon zadelpen.
Ik zie natuurlijk (bijna) alles wat er veranderd is sinds-ie hier uit de schuur vertrokken is...
Wordt een heel ander fietsje zo maar deze uitvoering kan hij ook heel goed hebben
Staat prima
