Hierbij mijn eerste sys.
Mede met de hulp van de forumleden gekozen voor de Radon Skeen 9.0, modeljaar 2021. Heb in aanloop naar de aanschaf van deze fiets behoorlijk wat verschillende MTB's geprobeerd en toen ik zeker was dat het een fully moest worden ben ik via een mooi advies topic op de Radon uitgekomen.
Ik moet de eerste km's nog gaan maken, maar binnen een paar dagen staat de eerste rit op de planning, dus dat gaat goed komen. Moet zelf zeggen dat ik zeer positief ben over hoe de kleur is uitgevallen,. Op de Radon site lijkt het frame witter (was ook al door anderen opgemerkt), maar in het echt zit er toch meer grijs doorheen.
Heb technisch nog niets verandert aan de fiets, behalve dat ik er magped enduro 200n pedalen gemonteerd heb die ik in samenwerking met de five ten kestrel lace schoen zal combineren en heb er een Radon mudguard op.
Voor de liefhebbers wat foto's (incl. de verzochte foto's van de kabelloop) :
Radeen Skeen 9.0 2021
Kijk, mooi ding. En inderdaad, alle kabels links. Zou de headtube wel een beetje beschermen met helitape ofzo. Bike verdient het!
- kan niet meer
Puike fiets en benieuwd hoe je ervaringen zijn over een tijdje.
- Erwin.vL
- Mijn mountainbike: Cotic Solaris Max
Zeker hele mooie fiets.Kapitein Iglo schreef: ↑wo 17 februari 2021, 21:41 Kijk, mooi ding. En inderdaad, alle kabels links. Zou de headtube wel een beetje beschermen met helitape ofzo. Bike verdient het!
En inderdaad wat beschermende tape op strategische plaatsen is zeker aan te raden.
Ik heb deze gebruikt en ben daar erg content over. Met föhn perfect elke vorm te volgen.
https://www.mantel.com/bikeshield-clearshield-roll
Real men think straight and flat are boring
- Dice Oldskool
Mooi design, goede afmontage, erg fraai geheel. Zou ook mijn keuze geweest zijn van je shortlist maar dat wist je al.
Geniet ervan straks.
Zeer gaaf benieuwd naar je ervaring.
Helaas moet ik nog even geduld hebben, ik kreeg gisteren bericht dat de XL die ik besteld heb pas leverbaar wordt vanaf wk 18 (ipv wk 7).
Tip voor iedereen die nu enthousiast is en ook een fiets op bike-discount.de wil bestellen: zet even de taal op Duits ipv Engels als je naar de levertijd kijkt. De 'engelse' levertijd info loopt namelijk ver achter.
Net even de foto's op groot scherm bekeken, zie nu inderdaad ook die bescherming zitten. Top, bike ziet er sowieso uit alsof er goed over is nagedacht. Alleen de loop van de remleiding achter, die maakt wat gekke bochtjes, maar dat komt door de aansluiting van de leiding op de klauw. Doe je niks aan, of je moet de klauw vervangen, maar als het goed remt, lekker belangrijk!
En je bent de eerste die ik hier zie met MagPeds. Benieuwd hoe die je bevallen!
- Mijn mountainbike: Mi-Tech Tyke ROEX 29, Radon Skeen Trail CF 10.0
Mooi hoor! Daar ga je veel plezier mee beleven.
Tip van een ervaringsdeskundige wat betreft de frame-bescherming: de beschermingssticker op de headtube, waar de kabels het frame in gaan, is erg dun en begon bij mij na een paar ritten al door te slijten. Daar kun je beter iets dikker/steviger materiaal op plakken.
For every complex problem there is an answer that is clear, simple and wrong.
Verkoopt Radon niet naar de UK? Of aan bikers die aan een motor (voor)rem gewend zijn?Kapitein Iglo schreef: ↑wo 17 februari 2021, 21:41 Kijk, mooi ding. En inderdaad, alle kabels links.
Want als je de achterrem links hebt (zoals het hoort... ) krijg je die leiding dus nooit echt fraai lopend.
En als de achterrem rechts zit (zoals het op een fiets hoort ), krijg je in dit geval dus de dropperkabel niet mooi. Ik ben voor evenveel kabelnokjes links, als rechts. Dat zou ook moeten opgaan voor interne doorvoer. Dan kun je gewoon zelf kiezen.kermit schreef: ↑do 18 februari 2021, 13:35Verkoopt Radon niet naar de UK? Of aan bikers die aan een motor (voor)rem gewend zijn?Kapitein Iglo schreef: ↑wo 17 februari 2021, 21:41 Kijk, mooi ding. En inderdaad, alle kabels links.
Mijn Pace heeft dat ook niet op orde. Kabelloop is daardoor ook wat gek.
- kan niet meer
Ik heb weliswaar een andere fiets met de remleiding op het frame maar volgens mij is dat geen probleem. Ook dus de achterrem links. Olie is dun en heeft geen last van een iets scherpere bocht. En met die brede sturen van tegenwoordig geeft ook weer meer ruimtekermit schreef: ↑do 18 februari 2021, 13:35Verkoopt Radon niet naar de UK? Of aan bikers die aan een motor (voor)rem gewend zijn?Kapitein Iglo schreef: ↑wo 17 februari 2021, 21:41 Kijk, mooi ding. En inderdaad, alle kabels links.
Het werkt ook wel, maar het staat minder mooi als je kabel/leiding niet om het balhoofd heen loopt.
Ik heb zelf 1,5 jaar met zo'n lelijke leidingloop gereden tot ik eindelijk eens de moed had om met die interne toestanden aan de gang te gaan om het te verfraaien...
