Olie vervangen met de Pinion set, spuit erop schroeven, schuin zetten, paar uur laten staan en af en toe leeg trekken.
Begrijp nog niet zo goed waar het precies fout gaat met de kabels, procedure is behoorlijk straight forward en heb de service handleiding tot op de letter gevolgd. Alles gaat goed tot het moment waarop beide kabels gefixeerd zijn in de grip, dan slaat er ergens iets vast. Het vervelende is dat je de kabels dan meteen in de prullenbak kunt gooien omdat ze direct na de kabelstop in de handgreep afgeknipt moeten worden en je ze na losmaken niet meer opnieuw kunt monteren (en vast de pulley niet goed kunt terugzetten). Kwam wel twee manieren tegen voor monteren; de één monteert de kabels in de middelste versnelling, de Pinion handleiding start in de eerste (die heb ik gevolgd).
Idworx Opti BLT
Waar woon je? Het is een trucje dat ik je zo uit kan leggen.Knakker29 schreef: ↑vr 21 januari 2022, 12:01 Olie vervangen met de Pinion set, spuit erop schroeven, schuin zetten, paar uur laten staan en af en toe leeg trekken.
- Monteren kabels in pinion bak idd in middelste versnelling (8 klikjes vanaf uiterste bij P1.18)
- Dan bovenste shifter kabel volledig uit trekken
- Vervolgens onderste kabel als eerste monteren met pijltje vd shifter op 1 (zit een kleine uitsparing) en afknippen na tonnetje
- Dan shifter volledig draaien naar 18 en bovenste kabel monteren, dan met tang tonnetje (zo ver mogelijk) uit de shifter trekken en kabel afknippen.
ps, zitten vaak drie tonnetjes in de shifter, de derde haal je er uit als reserve
Mountainbiking is not a crime
Een behoorlijk eindje bij jou vandaan, maar dank voor het aanbod
Ik zal jouw methode een volgende keer proberen. In de video van Pinion (die ik gevolgd had) zet je hem eerst handmatig (op de bak) in zijn 1, monteer je de eerste kabel en schakel je met de shifter naar 18 en zet je daarna de 2e kabel vast. Probleem waar ik steeds tegenaan liep is dat hij na het vastzetten van de 2e kabel niet meer volledig naar de 1 terug kon schakelen (bleef ergens halverwege steken). Pulley zat er wel juist in en de kabels liepen netjes parallel, maar misschien dat er onderwijl wat is verschoven.
Waarom heb je voor eigenlijk gekozen voor een spider met alu tandwiel ipv direct mount Pinion tandwiel (in staal ipv alu)?
Eerlijk gezegd heb ik er helemaal niet bij stil gestaan, vraag is ook niet door de dealer gesteld.
De direct mounts zien er optisch strakker uit (zie ik nu), maar functioneel?
Functioneel maakt het weinig uit, rij zelf 32/32 en verder is het fijn dat tandwiel voor en achter van zelfde materiaal zijn ivm slijtage.
Dank in ieder geval voor de tip, wanneer het een keer aan vervanging toe is zal ik er nog eens naar kijken. Er zit nu een 39 EXP tandwiel op, alleen zijn de ringen inderdaad van alu en is de zilveren EXP DM van staal. De zwarte alu direct mount heet dan weer SL en geen EXP. Het is mij alleen niet helemaal duidelijk wat het verschil is tussen een EXP ring en een SL DM (volgens de site hetzelfde materiaal).
De volgende keer dat ik iets met mijn Pinion laat doen check ik het in ieder geval eerst even bij jou.
Een beetje tijd over vandaag, de startpost maar eens voorzien van een finaal setje (iets fatsoenlijkere) foto's.
De belt rijdt wel echt lekker, eerste ritjes nog wat gepiep, maar inmiddels muisstil.
Bijna niets
Het enige waar ik nog steeds mee loop te kooien is het balhoofd. Paar maanden terug helemaal nagelopen (dat keer door de dealer), maar er blijft na verloop van tijd steeds speling terugkomen, zou volgens mij niet meer moeten na 1500km. Deze week maar weer bijstellen, als het zo blijft gaat er een Hope in.
