DH34 denk ik?Ironhorse Erik schreef: ↑zo 19 december 2021, 12:21in afwachting van Michelin DH33's, die nergens leverbaar lijken te zijn.
2022 Specialized Demo
- Mijn mountainbike: Specialized fanboy: Epic/Stumpjumper/Enduro/Demo
ja denk ik ookDennisvdb schreef: ↑zo 19 december 2021, 19:30DH34 denk ik?Ironhorse Erik schreef: ↑zo 19 december 2021, 12:21
Naast langere levers spelen andere factoren een rol voor meer remkracht bij de Tech 4,dit is de aller belangrijkste veranderingen vergeleken met de Tech 3.
- Hope Tech4 heeft een veel lichtere gevoel in de hendel dankzij een gereduceerde spring rate.
- Hope Tech 4 heeft een nieuwe Master Cilinder & Piston guide.
- Hope Tech 4 heeft Industriële lager op de scharnierpunten.
- Hope Tech 4 heeft een grotere reservoir.
De remklauwen blijven onveranderd die zijn gewoon het zelfde gebleven , De Hope Tech3 gaat uit productie in Maart 2022 vanaf dan produceert Hope alleen nog de nieuwe Hope Tech 4 remmen.
Beetje feedback over de Hope Tech4 E4 en V4
Ik heb een weekje Winterberg achter de rug met 2 Demos, 1 voor mezelf en 1 voor Jr.
Beide waren toen afgemonteerd met de Tech4E4. Ik had voor Trickstuff blokken gemonteerd voor extra bite.
Remmen zijn ontlucht volgens de handleiding, zaten Trickstuff beta leidingen op, die zijn ok tot 600bar en veel stijver dan die slappe tuinslangen waar Hope standaard mee komt. De kloink was dus echt in orde, de bite ala de Trickstuff Dirrettissima's, je moet wel harder knijpen dan bij Trickstuff, maar helemaal prima.
Dacht ik.
Het is bijna een week van remmen ellende en gezeik geworden en het duurde echt lang voordat ik erachter was wat er aan de hand was.
De eerste 2 a 3 runs waren ze ok maar je voelde ze steeds zachter worden. Lucht. Maar dat kan niet. Ze zijn professioneel ontlucht met dure troep van Jagwire, de juiste olie, de juiste procedure. Tussen de middag ontluchten en weer kwam er een bak lucht uit de hoofdrem cylinder. Hoe dan. Ze waren al ontlucht.
We zijn de link met de lift gaan leggen, je fiets hangt aan je voorwiel, achterover trekken op de achterrem, en dan als de fiets rechtop staat laat je je rem los. Goed, we hebben 2 identieke bikes, dus testen maar. En wie schetst onze verbazing, de fiets die niet op de rem rechtop werd gezet had bijna 10x zoveel minder kans op lucht in de hoofdremcylinder. Het bleef niet helemaal weg maar was echt giga veel minder.
Dus eens wat gaan probere, de verdachte was de lucht onder het membraam, dat bij ophangen fiets in de cylinder terecht kan komen. Dus dan ga je zorgen dat de lucht er niet meer is. Dat kan natuurlijk niet als de boel bloedheet wordt, want dan kan het niet expanderen, maar dat is in Winterberg niet aan de orde. Ik heb de Jagwire nippel in de caliper gedraaid, vloeistof erin totdat het begint te zweten door het gaatje in het dekseltje (dat is de geknoeide olie bovenop je membraam die je eruit drukt). Daarna boel aan caliper afsluiten en testen. 100% succes rate, het probleem treedt niet meer op, ook niet na over de rem rechtop trekken.
Dat is dus mooi, maar kut tegelijk. Dit hoort natuurlijk niet, want met die reservoirs volledig afgekegd kun je niet rijden in de Alpen. Wij gaan van de zomer naar Chatel en daar krijgen je remmen wel op hun donder. Inmddels zitten er V4's op met stahlflex en voor weer trickstuff blokken. Lijken eenvoudiger hard te remmen dan de Trickstuff Dirrettissima's, maar dat lucht verhaal gaat blijven. En eigenlijk vind ik dat echt heel heel heel erg slecht van Hope.
Dacht ik.
Ik ken die Hopes niet, maar het membraan is er toch juist om lucht en olie te scheiden?
Dus geen lucht onder het membraan. De lucht zit er boven en het membraan is flexibel, zo kan de boel toch uitzetten, zonder dat er lucht in het systeem komt.
- wamske
Klopt, en die zou dus lucht dicht moeten zijn...ThaSingleTrackMastah schreef: ↑vr 17 juni 2022, 05:18 Ik ken die Hopes niet, maar het membraan is er toch juist om lucht en olie te scheiden?
Wat zegt Hope? Ik kan me voorstellen dat ze je een taart sturen voor zo een gepinpoint-de failure mode?
daarom "rol"je die membraan er ook in, zodat alle lucht eronder weg is.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑vr 17 juni 2022, 05:18 Ik ken die Hopes niet, maar het membraan is er toch juist om lucht en olie te scheiden?
Verder herken ik de problemen die Ironhorse (vaker) met Hope heeft niet. Geen idee waar het aan ligt, wij hangen onze fietsen ook in de lift (zoals 1000 en andere Hope rijders).
Enige dingetje met Hope is "trapped air" achter de zuigers soms, maar dat is eenvoudig op te lossen door ze helemaal terug te duwen alvorens te ontluchten.
Mountainbiking is not a crime
Ik heb mijn Hope remmen ook een aantal keren (uit gemak) laten ontluchten bij de LBS, ook niet altijd naar tevredenheid. Ik doe het daarom liever zelf, de video tutorial die Hope een paar jaar terug heeft gemaakt is heel duidelijk en compleet, kan bijna niet misgaan.
We hebben het hier niet over trapped air achter remzuigers, die druk ik altijd terug en dan bleeden met een bleedblock voor de zekerheid.
Membraam kun je er allemaal inrollen naar mijn mening anders druk je de olie uit het reservoir, ook dat doe ik nauwkeurig en met een overdaad aan olie, zodat die olie er alsnog uitkomt
Andere opties behalve "je zal wel wat verkeerd doen" want daar kom ik ook niet echt verder mee.
Feedback van Hope over dit probleem (had nog meer aflever dingetjes) staat nog open.
Er is wel een direct lijntje met Olli, toen hij nog bij de Marine zat fietsten we samen......
Ben erg benieuwd wat het is, want wat het ook is, met Trickstuff heb ik het niet. Nul.
(4 fietsen met Hope Tech4, 2 fietsen met Trickstuff)
Het is behoorlijk frustrerend allemaal, als technohead in de vorm van "technisch optimaliseren totdat je er bijna koppijn van krijgt" is mijn hobby en dit krijg ik maar niet goed. De lift uitkomende met je remhendel tegen je stuur en dan op je remhendel gaan staan te kloppen en 50x de remhendel inknijpen en laten schieten totdat hij weer hard is, lijkt mij een weinig duurzame methode.
Met die tweak is het onder controle, dus daar lijkt echt wel iets verkeerd te zitten (in het ontwerp), echter die tweak lijkt me onhoudbaar bij verhitting van de olie (misschien is dat juist niet het geval en doe ik iets verkeerd waardoor die tweak nodig is en de remmen dus brengt in de toestand die ze sowieso al zouden moeten hebben).
PS de voorgeschreven methode van Hope hoe je moet ontluchten en dan met name het deel van het membraam erin rollen (zo doe ik het ook) is natuurlijk totale kolder in relatie tot de knoeierij. Er komen behoorlijke hoeveelheden olie vrij en dat is niet goed. Dat tikkende bedenk ik me 1 ding. Het zou kunnen dat ik de topcap te strak erop draai, vanuit mijn gedachte dat er lucht onderdoor komt leek dat me een goed idee. Misschien komt er door dat strak aandraaien juist wel een lekje waardoor er lucht onder gaat komen.
Ik ga er nog eens mee aan de slag dit weekend (heb nog een set rode Tech4's die op de fiets van die kleine moeten) en zal de ervaring hier delen.
Oh ja, topic relevant: De twee dranghekken grappig te zien dat door het perspectieg het verschil tussen S2 en S4(rechts/Skinwall) nauwelijks zichtbaar is, verschil in lengte is echter fors, t/m zadelpenbuis nauwelijks verschil.
..... het blijven wel twee hele brute bakkenIronhorse Erik schreef: ↑vr 17 juni 2022, 12:23 We hebben het hier niet over trapped air achter remzuigers, die druk ik altijd terug en dan bleeden met een bleedblock voor de zekerheid.
Verder deel ik je verbazing waarom het bij de één wel problematisch is en bij de ander niet, ik weet dat je de juiste tools, kennis en geduld hebt (denk dat weinigen hier ook maar in de buurt komen). Wellicht het topcapje dan toch? gewoon "handvast" is genoeg (voor mij ).
Thanks voor de complimenten pik! Ik doe mijn best maar leer nog steeds.
Het moet idd iets kleins zijn waar ik zelf ook overheen kijk, en dat frustreert. Je kent me fingers crossed dat het idd bijv dat kapje is.
Zo frustreert me de Trickstuff situatie al helemaal, een fantastisch merk dat zichzelf compleet cancelled, economisch darwinisme oid.
Na het weekend meer
Na het weekend meer
