Om een idee te geven:
vs
De onderste ligt op de werkbank... en eentje die lijkt op de bovenste zit vermoedelijk in de klauw, nu. Die zonder groef in het schroefdraad... hopelijk kan ik een kijkje nemen als ik thuis ben want ik ben inmiddels nieuwsgierig. Die onderste is in elk geval compatibel met een M7000-klauw, terwijl beide voor BH90-leiding geschikt zijn.
Ripmo AF én Ripley AF - dat kan natuurlijk ook
Het wordt vreemder: de onderste zat in de klauw en de bovenste lag ook nog op de werkbank. Ik had er dus wel de bij de klauw behorende bout in zitten.
Ik heb de bout, lekker eigenwijs, gewisseld met degene die er niet in hoort. De bovenste dus, die bij de leiding zat. Leiding ontlucht en prima op druk te krijgen nu.
Maar, en misschien is dat de verklaring: ik heb de bout nu op het juiste moment vastgezet, met de momentsleutel. Vorige keer niet. En dat blijkt toch vaster dan ik dacht. Zou-ie misschien toch lucht hebben aangezogen? Dan zou het misschien ook hebben gewerkt met de onderste bout… nu eerst maar eens een rit maken, kijken of hij op druk blijft. Misschien wissel ik dan wel weer naar de juiste bout om te kijken of dat ook werkt. Of… de bout hoort echt bij de banjo en heb ik stiekem een andere leiding. Ik heb de verpakking niet meer dus ik kan het niet nagaan…
- MacReal
De bout is klauw afhankelijk, niet leiding afhankelijk.
Dat het met allebei werkt kan en dat niet vast genoeg problemen geeft lijkt me heel erg waarschijnlijk
Maar je weet het, assumption.... En daar maak ik er hier genoeg van
Ik ben geneigd jou -en mezelf- gelijk te geven hierin.
Sjors, is het niet handiger om bij de exploded views van je rem te checken welke bout je dient te gebruiken? En welke slang?
Sjors ?
EV’s zijn gecheckt, maar van de leiding geven die me niet bepaald uitsluitsel. Of ik kan de juiste niet vinden.
Voor nu ga ik het even zo proberen - geen spannende ritten gepland voorlopig, dus even aankijken.
De Shimano banjo leidingen kan je door elkaar gebruiken.Kapitein Iglo schreef: ↑do 2 juni 2022, 19:47 Sjors ?
Het juiste moment is bij deze constructie belangrijk, omdat je met de bout niet alleen de banjo vast zet, maar ook de twee helften vd remklauw tegen elkaar schroeft.
Dát… wist ik niet. Weer wat geleerd.
Bij de 4 zuiger modellen van Shimano mag het wat meer wegen en daar hebben ze aparte boutjes gebruikt.
Eentje om de boel bij elkaar te houden en eentje om de leiding vast te schroeven.
Dus zo'n 2 zuiger ding is maar behelpen
- bouwpakket
Is die rem nu al gefixt?
#duurtlang
#duurtlang
Garage Sale
Ibis Ripley V4
Ibis Ripmo V2
Garage Sale
Ibis Ripley V4
Ibis Ripmo V2
Ik ben nog even aan het opdrogen van afgelopen weekend. Ritje moet nog worden gemaakt maar ik heb nu geen zin
Goed, we zijn wat ritten verder en er wordt dus geüpgrade - ik heb een setje BR-M7120 klauwen op de kop weten te tikken, 4-zuiger-klauwen dus. Nu las ik hier dat die misschien wat ontluchten zijn, en dat er mensen zijn die ze als deels vullen voor montage...? Maar - hoe? Nippel eraf, volspuiten, nippel er weer op en proberen het niet uit de banjobevestiging te laten lopen?
Kortom: tips?
Kortom: tips?
De Ripmo heeft al een paar leuke ritten meegemaakt sinds de 7-8 maanden dat ik 'm heb. Het blijft een heerlijke fiets die ook de wat langere afstanden niet schuwt, maar die dan wel gebaat is bij fijne wielen en banden. En omdat ik het gewoon leuk vind, blijf ik er dingen aan verbeteren en veranderen. Zo bracht Black Friday een mooie upgradekans naar een Lyrik Select MY2023, en er deed zich een mogelijkheid voor om een setje Industry Nine Hydra's met nieuwe RAD15 velgen te laten spaken.
Er is ook nog een set bredere Hunt Enduro Wide wielen gekomen, die hebben al goed op hun lazer gehad in Witten en de bossen rondom Luik.
Kortom, weer veel te veel geld uitgegeven dit jaar.
Totaal geen spijt van
