Tips voor inrichting schuur
Peelrijder
Die velogrip zou ik niet kiezen eerlijk gezegd.
Zoals ik het kan zien vanaf de foto's hangt je fiets op 1 draaipunt, als je dan tegen een van je fietsen aanstoot, gaat alles bewegen met lakschade e.d. als gevolg.
Ik ga mijn idee niet opdringen, maar die stang is ook menig optie als je bij toertochten e.d. kijkt.
De fiets hangt vrij stabiel en het is stukken makkelijker met ophangen en afhalen.
Enige nadeel is, omdat je voorwiel niet steunt, je stuur om gaat klappen.
Wederom kans op lakschade.
Meegs
Het is al een tijd geleden dat ik een georganiseerde toertocht reed, maar daar moesten de fietsen meestal aan de punt van het zadel, of met het stuur aan een buis/balk gehangen worden.. Dan staan ze toch nog redelijk horizontaal en die ruimte heb ik gewoon niet.
Vandaar het verticaal ophangen.
Het omslaan van het stuur kan eventueel opgevangen worden door een strap door het voorwiel en de onderbuis van het frame te bevestigen.
Die strap kun je dan ook weer gebruiken om je reservebandje mee vast te maken als je op pad gaat.
Ik heb nog even om een ontwerp te maken en uit te werken, we willen pas in juli aan de slag gaan met de schuur (buitenkant schilderen en beton repareren en binnenkant opnieuw inrichten).
MVMVML
Meegs schreef: ma 16 mei 2022, 13:13 Het beton van de muren is ongeveer 7 cm dik (staat op een plaatje binnenin de schuur), dus hele lange schroeven kunnen er nu ook weer niet in.
7 cm beton is meeeeeeer dan sterk genoeg. :bier:
trac
Ik wil graag enkele MTB's en racefietsen verticaal ophangen aan de wand van de schuur.
O.a. van Mottez zijn fraaie rekken te koop (o.a. bij Praxis), maar daar lees ik van dat de tussenafstand van de haken wel erg krap is. Dus ipv 5 zouden er maar 3 fietsen passen.
Het idee van de fietsen hangend op te bergen met een plankje erboven voor wat toebehoren bevalt me wel.
Daarom besloten er liever zelf een te maken om de tussenafstand en hoogte goed te kunnen bepalen.
Tevens hang ik de fietsen onder 45gr t.o.v. de muur, dan steken ze minder ver uit.
Tevens worden de haken om en om hoog en laag gehangen, zodat de sturen niet precies op dezelfde hoogte hangen (zie ook het Mottez fietsrek).
Voor het ophangen wil ik graag een paar haken (geplastificeerd / met rubber) kopen om de voorwielen in te hangen.
Vraag is: wie heeft hier een goede tip voor waar deze verkrijgbaar zijn.
Tot nu is mijn selectie:
Hornback Alfer fietshaak met rubber en montage flens. Op zich prima, maar liever had ik op de schacht gewoon metrische draad gehad i.p.v. zo'n montageflens.
Van Simson (en andere merken) zijn deze haken te kopen. Met houtdraad op de schacht. Liever had ik daar metrisch t.b.v. montage:
Wie heeft nog meer voorbeelden van fietshaken geplastificeerd / met rubber?
Dank,
Bram
Mijn mountainbike: Met stuur
Hornbach heeft ook nog een ander model. Daar hangen mijn fietsen al jaren aan (bevalt een stuk beter dan de toch x zo dure BBB die ik ook heb gehad). Geplastificeerd deel gaat wel vrij snel kapot.
Jamis Diablo
Ik zou bij zo'n montage zeker geen schroef verbinding willen.
Die gaat geheid een keer los komen.
Beste iets met bout / draadeind waar je een ring en moer op kan zetten.
Zit al jaren met 4 schroeven vast. In een bakstenen muur. Zit nog steeds vast. Keilbout kan natuurlijk ook. Dan kun je je er zelf ook aan hangen :wink:
Jamis Diablo
Bij mij ook, maar ik reageerde op deze:
Als je die zo in een houten horizontale plank draait gaat dat niet lang goed.
trac
Jamis Diablo schreef: vr 24 juni 2022, 10:09 Bij mij ook, maar ik reageerde op deze:
Inderdaad de reden dat ik gewoon een haak met metrische draad wil. Doorsteken in een houten balk en dan met ring/moer vastzetten.
Gr Bram
Peter F900
Waarom niet met steigerbuis een variabele inrichting maken?
Volledig variabel in alle richtingen/hoogte.
trac
Peter F900 schreef: vr 24 juni 2022, 12:18 Waarom niet met steigerbuis een variabele inrichting maken?
Ook een leuk idee en met steigerbuis + klemmen heb ik al eens eerder wat gemaakt.
Maar voor hier ga ik toch voor een set plankdragers (zwaar) met daarop planken/balk om spullen op te leggen.
En aan die planken/balk dus haken om de fietsen aan op te hangen.
De Hornbach haken 'Alfer' ga ik binnenkort eens in het echt bekijken.
gr. bram
Meegs
trac schreef: do 23 juni 2022, 23:48 Ik wil graag enkele MTB's en racefietsen verticaal ophangen aan de wand van de schuur.
Dank,
Bram
Geen idee wat je bedoelt met "metrisch" maar bij HollandBikeshop zijn deze leverbaar:
Is dat wat je bedoelt met "metrisch" dat je het met moertjes kan bevestigen?
MVMVML schreef: wo 18 mei 2022, 13:30
Nog even goed gekeken naar het stickertje in de muur, maar het is geen 7 cm, maar er wordt aangegeven dat er maar 2cm diep geboord kan worden in de muren.
trac
Meegs schreef: ma 27 juni 2022, 10:45
Dank,
Bram
He top zeg!
Dat is nou precies wat ik bedoel.
Zo kun je de haak 'doorsteken' en met bout-moer verbinding (en zelfs met een verlengstuk) monteren m.b.v. een koppelmoer.
Ik had al de Alfer haak van Hornbach bekeken om die om te bouwen door er zelf draad op te snijden (M8), maar dat zou niet hoeven met die haken van de Holland Bike Shop.
gr. Bram
Baron Gijs
Mijn mountainbike: Kona Unit, Vitus Mythique
[/quote]
[/quote]
Das minimaal, maar zou nog steeds geen probleem hoeven zijn denk ik. 2 voetplaten aan de muur bevestigen met messing ankers / spreidpluggen en bouten, die zijn maar een paar centimeter lang.
Je hebt het geluk dat je een pijp van muur tot muur wil hangen, zo lang die er strak tussen past hoef je alleen maar te voorkomen dat die naar beneden kan zakken.
Peelrijder
Baron Gijs schreef: wo 29 juni 2022, 10:07 Das minimaal, maar zou nog steeds geen probleem hoeven zijn denk ik. 2 voetplaten aan de muur bevestigen met messing ankers / spreidpluggen en bouten, die zijn maar een paar centimeter lang.
Messing pluggen en bakstenen zijn geen vrienden van elkaar.
In elke muur die NIET van beton is, geen metalen pluggen of ankers gebruiken (m.u.v. keilbouten) die kan je overspannen en dan knapt de steen.
Een normale plug wekt prima, wil je extra zeker zijn dan zou ik pluggen uit de sx-serie van fisher gebruiken
Als je een sx8 plug neemt met een schroef van 5mm, dan kom dat echt niet los, ik heb er 2 staanders (2,5m hoog) van 15x5 van een afdak mee vastzitten, die gaan geen kant op.
