Tips voor inrichting schuur
Jamis Diablo
zo 25 oktober 2020, 22:13
TenZNL schreef:
zo 25 oktober 2020, 21:21
Werkbank zou ik zelf maken, een blad van (dubbel) betonmultiplex is goud en indien versleten vervang je het zo.
Dit is mijn hok, is 3x9m. Werkbank overdwars, 3x3lades eronder plus een open ruimte links (2 planken) voor groter spul (gereedschaps koffers, grotemomentsleutels, etc).
Direct erboven heb ik 2 dubbele IP65 TL-armaturen gehangen. Het rode gevaarte rechts is een gereedschapskar met dubbele opzet kast (daarachter, onder de werkbank staat nog een wasmand met poetslappen.
Links een klein gereedschapsbord met alle veel voorkomende fietsgereedschappen. Daarboven planken met smeer- en onderhoudsmiddelen (ook voor de auto). Rechts een opzetkast van een keukenblok met daar bovenop de fietsdrager en eronder 2 bikes.
Daarvoor een stalen archiefkast voor poetszooi/emmers/rugzakken en grotere delen zoals vorken, zadels, etc. Het midden hou ik vrij om te sleutelen of te tacxen (zie de Dartmoor)
Lijkt qua veel verschillende kasten op die van mij :)
Ik wil nu eindelijk eens iets dat er echt opgeruimd uit ziet.
Sabazius
Mijn mountainbike: Cube Stereo / Dartmoor Primal
zo 25 oktober 2020, 22:20
Ik heb de blikken garage deur vervangen door een geïsoleerde deur dat scheelde bij mij heel veel. Had wel geluk dat mijn garage spouw muren heeft
ThijsvdWoude
Mijn mountainbike: Canyon Spectral AL 6.0
zo 25 oktober 2020, 22:29
Een werkbank zal ik lekker zelf maken als ik jou was! Heb zelf een blad van dubbele laag underlayment (gelakt), de bovenste plaat zit vast met schroeven dus wanneer die te versleten is vervang je die zo!
Gebruik bij het maken van je werkbank vooral lekker dikke balken, want dan gaat 'ie nog een eeuw mee, en het ziet erg gewoon dik uit natuurlijk :wink:
"If you don't push the boundaries and fail at the limit of your capacities, you're not learning." :lol:
TenZNL
zo 25 oktober 2020, 22:47
Is gratiz, he? Ikke echte Hollander :winkie:
In order of appearance: Pivot | Dartmoor | C³H⁸
Weet je wat nu zo maf is?
Jamis Diablo
zo 25 oktober 2020, 23:01
Haha heel herkenbaar, zo heb ik het nu ook ingericht. Nu tijd om te pimpen. :bier:
cheeta
Mijn mountainbike: Plopsaland
zo 25 oktober 2020, 23:35
zo 25 oktober 2020, 19:29
En als ik stalen kasten neem, wat is dan het handigst, met legplanken of lades of beide.
Ik vind een diepe lade handig waar je bijv. spuitbussen, flacons olie etc... in kan zetten. In een kast of kun je de halve plank leeghalen of probeer je er eentje tussenuit te pakken en ligt de helft op de grond. 'Standaard' keukenlades heb ik minder mee, doorgaans vrij hoog voor gereedschap - datgene wat je veel gebruikt heb ik sowieso liever aan een bord hangen - en te laag om voor de rest wat in te zetten.
| Freie Fahrt fuer freie Buerger! | Making the #Transition | LHR | Black Trails Matter |
zo 25 oktober 2020, 23:59
Vergeet niet om je flessen sealant koel te houden in de zomer.
:bier:
Hang Loose Boy 🤙
Hello Mojo
gijsje
Mijn mountainbike: Cannondale Trail 3 2018
ma 26 oktober 2020, 00:39
Waar ik in mijn beide halfsteens schuren/garages veel aan heb zijn electrische luchtontvochtigers.
In deze tijd vh jaar onttrek ik in 24 uur maar zo 3 liter water aan de lucht.
Dingen staan op marktplaats te koop tussen de €50,-- en € 125,-- .
Knakworstkweker
ma 26 oktober 2020, 01:09
ik heb een ongeisoleerde enkelsteense schuur van 4 x 2,5.
Oud Perzisch kleed op de vloer voor de 'isolatie' maar vooral om te voorkomen dat kleine dingen wegstuiteren.
golfplaten als dak, en ja het is er vochtig, voor de fiets zelf niet zo'n biet, voor de smeermiddelen e.d. is dat anders.
Smeerspul voor de ketting (boeshield) staat in de keuken om het op temperatuur te houden, maar de rest staat in een stalen kast met legplanken.
Hier liggen mijn helmen, schoenen, handschoenen, poetslappen en alle schoonmaakmiddelen en ontvetters.
Alles staat boven de 1m hoogte dus vorst heeft er nauwelijks invloed op.
Wat ik wel heb gedaan voor in het najaar is een zoutkristal (staat normaal op de grond bij de deur) in een schaaltje in de kast zetten om met name mijn schoenen en schoenen zo droog mogelijk te houden.
Als het echt nachtvorst heeft zet ik mijn schoenen daags in voren binnen op de verwarming, niet om te drogen, maar dan zijn ze lekker warm als je ze aandoet :tong
Isoleren is altijd beter en dan begin je van onder naar boven.
Je vloer isoleren is nog het meest winstgevend, als is het maar een tapijt of een laag isolatiemateriaal met een kleed erover.
Echt isoleren van een vloer houdt in 30cm gele grond, 5cm piepschuim en daar je vloer op.
Wanden is prima te doen met PIR platen, gewoon 12mm met 2 zijdig aluminium is al voldoende (isolatiehal.nl heeft ook bouwplaats afkeur die zijn hier ideaal voor) makkelijkste is dan om underlayment op de maat van je muur te maken, hier de isolatie op lijmen en dan de plaat vastschroeven aan de muur.
voordeel is dat je dan meteen een wand hebt waar je makkelijk dingen op kan bevestigen.
Dak isoleren kan op 3 manieren:
1 binnenin met pir-platen (kost ruimte)
2 buitenaf op je bestaande dak, nadeel is dat je dak geschikt moet zijn, een mos/plantendak is een interessante optie die ook uitstekend isoleert en bovendient koelt in de zomer
3 mocht je golfplaten hebben, deze eraf en dikke PIR-platen erop (sandwichpanelen) , doodeenvoudig monteren, isoleert geweldig en kan geverfd worden in elke kleur.
kan niet meer
ma 26 oktober 2020, 08:50
Lijkt mij weggegooid geld. Vocht is altijd aanwezig in de lucht en in warme lucht meer dan koude lucht. Ventileren lijkt mij zinvoller. Dan nog zal je bij een snelle temperatuurstijging condens krijgen als je niet isoleert. Komt omdat een steen langer tijd nodig heeft om op te warmen dan de buitenlucht.
gijsje
ma 26 oktober 2020, 10:11
Niet met je eens, in de zomer gooi ik eens per
4 dagen het reservoir leeg en nu bijna dagelijks met dezelfde afstelling vh apparaat. Merk ook duidelijk verschil, gereedschap niet meer vochtig, auto snel droog als deze nat binnen wordt gezet.
KTManiac
Mijn mountainbike: 2020 Giant Anthem 29 2
ma 26 oktober 2020, 10:33
Wil je nog minder vocht binnen? Auto dan buiten op laten drogen in plaats van nat binnen zetten. Beter voor je auto en alles in je garage. :-q
gijsje
ma 26 oktober 2020, 11:58
Zullen we het maar gewoon over het topic hebben zoals het bedoeld was.....😉
Bor de Wolf
ma 26 oktober 2020, 12:17
Houden jullie bij het isoleren van je schuur wel rekening met dat het dauwpunt kan verschuiven naar een punt in de constructie waar je hem niet wilt hebben, waardoor je dus vochtproblemen en rotterij kan krijgen.
Altijd even je constructie door de calculator halen.
Meegs
ma 26 oktober 2020, 12:20
Geen idee of je hier wellicht al naar had gekeken, maar om je fietsen op te hangen kun je kijken voor de Steady Rack:
Steady as she hangs
Ze zijn wel prijzig, vooral als je meerdere fietsen hebt. Maar de filmpjes en recensies die ik er over heb gelezen, lijken ze me de investering wel waard.
Ik heb zelf ook nog ideeën om mijn schuur met fietsen anders in te richten, alleen gaat de verbouwing van ons huis eerst gebeuren.
