Shockwizz
Dit geldt ook al voor de producent van de vork, die bepaald ook al grotendeels voor ons hoe zij vinden dat een vork moet werken.Lars TB schreef:natuurlijk ook nog eens de visie van de ontwikkelaar hoe vering zou moeten werken.
Ik ga er dus maar vanuit dat het merendeel van de gebruikers een betere afstelling zal vinden dan voorheen. Die afstelling is dan jammergenoeg wel alleen voor die track en met de wijze waarop er is gereden.
- Mijn mountainbike: Evil the Following & Zealous Division & ProPAIN Rage
Hoezo is dat jammergenoeg?
In tegenstelling tot hoe de meeste mensen rijden is het eigenlijk wel verstandig om je instellingen aan de track van dat moment aan te passen (en hoe hard je er overheen wil gaan EN dan nog eens je persoonlijk voorkeur; wil je op standje Strava of Standje Airtime).
Met de shockwiz kunnen minder begnadigde demperafstellers per track uitvinden welke instellingen het beste volgens Quarq passen. Als je dat noteert is het naderhand bij een vergelijkbare track en gelijk materiaal een koud kunstje om die setting weer te hebben.
- DaanCramer
- Mijn mountainbike: Norco, Mondraker, Rocky Mountain
wanneer wil je hem huren?Jurriaan schreef: Daan wanneer gaat die van jou in de verhuur?
Stuur ff een PB of mailtje anders
We are Basta.
http://www.bastabikes.nl
Nou, in de trant van dat niet 1 afstelling fits all tracks is. Dus met een enkele huren 'koop' je alleen de instelling voor de track die je hebt gereden. Al zal een verbeterde instelling natuurlijk ook nuttig zijn voor alles andere als je voorheen er behoorlijk naast zat.doezel schreef:Hoezo is dat jammergenoeg?
Nou, met enig gepuzzel heb ik de Shockwiz ook aan de achterdemper bevestigd gekregen:
Resultaat valt niet tegen!
Heb nu echt het gevoel dat de bike een stuk soepeler is geworden!
Aan de shock nu een extra volume spacer (nu 3), wat minder druk en wat minder rebound.
34er Vork kreeg ook een extra spacer (nu 5, maximum wat mogelijk is) en ook wat aan de druk en rebound gesleuteld.
Vandaag eerste keer met de Shockwizz gereden. Op hoge en lagere snelheid 'Bornia' op de route van Zeist was lang genoeg om voldoende data te verzamelen. Daarbij elke wortel, kuil en oneffenheid meegenomen.
RTFM had ik eerst niet gedaan, toch wel handig om dat wel te doen Daarna 2 meet sessies gedaan, Shockwizz en ik zijn het nog niet eens.
De compressie zachter zetten gaat niet, de demper kent geen stand verder dan 'open'.
Luchtdruk advies is bij het opnieuw afstellen aan de hand van de SAG niet gelijk aan het resultaat van de meting daarna.
Met 30 psi meer in de luchtkamer was de rebound volgens Shockwizz nog steeds goed.
#tobecontinued
'dikke vingers' bij het maken van deze afbeelding
#tobecontinued
Nieuwe firmware geïnstalleerd, je kan nu instellen dat alleen de rebound en de compression instelbaar zijn. In plaats van high en low speed bij beide. Je kan ook kiezen voor een van de 2.
De voorvork:
-Luchtdruk was iets aan de hoge kant (26% sag ipv 22%)
-Rebound was daardoor iets te snel. 1 klikje trager gezet.
-Trail stand was te stug, dus naar Descend. Daar is ie prima zolang je niet te veel 'downhill' op neemt in je route.
Demper:
-luchtdruk was te laag, dus verhoogt
-rebound was te traag, met hogere druk was die goed
-trail stand was te stug, in de Descend stand nog te stug
Demper had ik bewust minder lucht druk in staan omdat ik de demper niet soepel genoeg vond. Dit is terug te voeren op het feit dat de demper toe is aan een full-service beurt. Doordat de olie vervuilt is loopt ie stroperiger.
En die eerste letter dan, de C van Climb? Die gebruikte ik zelf al nooit en Shockwiz adviseert vooral meer Descend. En dat sluit aan bij mijn conclusie.
Van mij mag de Climb ingewisseld worden voor een Descend+ stand.
Tijd dus voor demper tuning @mtbworks
De voorvork:
Demper:
Vandaag vernieuwe app online. Je kunt nu een gebruikersprofiel aanmaken. Je kunt een enorme hoeveelheid persoonlijke data invoeren. (Persoonlijk ben ik er klaar mee, na de full service de shock weer).
- tiewrap
Zelf nu ook zo'n ding, alleen blijkt mijn voorvork dus niet compatibel.
Iemand tips om de shockwizz op een Öhlins rxf36 te gebruiken ?
European certified guide.
