Dat zal wel Eindhoven geweest zijn.
Anders gaat het nu over een ander merk fiets.
Canyon 2024
- Mijn mountainbike: Canyon Neuron
Ik was vanmiddag nog in Eindhoven bij Canyon om mijn Neuron weer op te halen na reparatie.
Heb er en passant nog een andere Canyon rijder weer op weg geholpen, die zijn accu leeg had.
Bestuurder van een mooie Lux Trial. Toevallig iemand van hier?
- Canyon Neuron CF (2020 -heden)
- Merida Big Nine XT Editin (2014 - 2021)
Zegt niet heel veel want het losbreekmoment is niet per defenitie gelijk aan het aandraaimoment. Dat is van een hoop variabelen afhankelijk.JMA1992 schreef: ↑vr 22 oktober 2021, 18:51Zo kwam hij uit de doos. We wilden er een groter kettingblad op zetten maar dat lukte maar niet. Daarna hebben we met de momentsleutel eens gekeken hoe vast hij eigenlijk zat. Na enig proberen en trekken dat hij dus op dat moment nog steeds met 70nm vast. Uiteindelijk heeft hij bij het canyon service center in Bergschenhoek(volgens mij) het 30 blad laten vervangen voor een 32 blad.
Vraag dat maar aan de vele met een Sram crank.RobertVDN schreef: ↑za 23 oktober 2021, 08:55Zegt niet heel veel want het losbreekmoment is niet per defenitie gelijk aan het aandraaimoment. Dat is van een hoop variabelen afhankelijk.JMA1992 schreef: ↑vr 22 oktober 2021, 18:51
Ik kan je wel vertellen dat de mijne met 40Nm niet vast genoeg zat... (Dit was niet af fabriek)
Canyon Grail CF SLX (01/2024)
Canyon Lux World Cup CFR LTD (07/2023)
Canyon Aeroad CFR (05/2022)
Daarom weet je eigenlijk niet of de bout af fabriek wel veel te vast heeft gezeten of niet. Vandaar mijn opmerking over die 70Nm, je weet eigenlijk niet of ie wel te vast zat.RobertVDN schreef: ↑za 23 oktober 2021, 08:55Zegt niet heel veel want het losbreekmoment is niet per defenitie gelijk aan het aandraaimoment. Dat is van een hoop variabelen afhankelijk.JMA1992 schreef: ↑vr 22 oktober 2021, 18:51
Maar in NL barst het van die Canyon friendly bike shops. Ik zou dan hen benaderen en vragen of ze die fiets in elkaar willen zetten en de aanhaalmomenten willen controleren als je daarover twijfelt. Ook al kost dat misschien een paar tientjes, dan weet je wel dat het goed is. Mijn laatste Canyon heb ik in Eindhoven laten bezorgen en die is daar in elkaar gezet. Dan heb je daar ook geen discussie over.
Overigens is het niet zo dat ik een hele Canyon fanboy ben oid. Ik heb ook in mijn fietsgroep de horrorverhalen meegemaakt van mensen die in korte tijd meerdere frames kapot hadden, discussies over wel of geen garantie.
Zegt wel heel veel want we hebben de momentsleutel op aanhalen gezet om te meten en tot en met de 70nm hoorden we meteen een klik bij aanzetten. Dat ding zat op 70nm vast, punt.
Omdraaien kan altijd nog!
- Mijn mountainbike: Canyon Lux Trail
Vandaag 2 x een canyon grizl AL binnen gekregen.
Mooie bikes maar valt me op dat Canyon nooit de kabels een beetje deftig inkort...
Zowel de remleidingen als schakelkabels zijn veel te lang.
De voorrem schuurt door de lengte langs de vorkbuis wat schuurplekken zal veroorzaken, en bij mijn vrouw haar maat S gaan de achterrem en der kabel bij een wat ruimere bocht dusdanig hoog dat ze je handen raken op het stuur.
Dit viel me bij mijn lux trail ook al op. Dat wordt dus weer een middagje kabels inkorten...
Ik snap dat het goedkoop moet zijn, dus wat ze af fabriek krijgen proppen ze erop, maar vind dat eigenlijk niet kunnen op deze manier.
Bikes: Canyon Lux Trail - Canyon Grizl - Cube Agree SL
Kun je een nieuwe fiets in Eindhoven laten bezorgen en daar gratis in elkaar laten zetten (+ controle) Dat is nieuw voor mij, wel handig om te weten.markje schreef: ↑za 23 oktober 2021, 10:44Daarom weet je eigenlijk niet of de bout af fabriek wel veel te vast heeft gezeten of niet. Vandaar mijn opmerking over die 70Nm, je weet eigenlijk niet of ie wel te vast zat.
- kan niet meer
Zo kun je niet meten. Dat is eerder al gepost. Je zou dan de bout eerst moeten lossen en dan kijken of je met 70nm weer op dezelfde stand komt.
Hoe kan ik dan meten of ie op dezelfde stand zit? Als die crank op 50nm vast zit en ik zet de momentsleutel op 60nm dan moet ik hem toch strakker kunnen draaien?kan niet meer schreef: ↑di 26 oktober 2021, 09:10Zo kun je niet meten. Dat is eerder al gepost. Je zou dan de bout eerst moeten lossen en dan kijken of je met 70nm weer op dezelfde stand komt.
Je zou de bout kunnen aantekenen met een stift, dan losdraaien en aantrekken,dan moet je merkteken overeenkomen.JMA1992 schreef: ↑di 26 oktober 2021, 09:29Hoe kan ik dan meten of ie op dezelfde stand zit? Als die crank op 50nm vast zit en ik zet de momentsleutel op 60nm dan moet ik hem toch strakker kunnen draaien?kan niet meer schreef: ↑di 26 oktober 2021, 09:10
Ja maar als de bout vaster zit dan de ingestelde kracht dan 'klikt' ie op die kracht. En door evt. oxidatie kan t mogelijk zijn dat je meer kracht nodig heb om hem vaster/losser te draaien dan waarmee de bout oorspronkelijk is vastgezet.
First;Giant coldrock,1990
Then;Cannondale m700, 1992
