Ik wil ook wel een setje testen kijken als ze mij overleven zijn ze goed.yo-eddy schreef: ↑wo 21 augustus 2019, 20:33Je begint in jezelf te pratenLars TB schreef: ↑wo 21 augustus 2019, 17:51
Ik wist vrij vanaf het begin wat er ging gebeuren en heb een heel aantal testwieltjes gebouwd voor het merk! En heb daarvoor wat jongens benaderd voor wat testspul inderdaad.
Over die gewichtslimiet staat nog een duidelijk verhaal onder 'Tech-center': https://www.rad15.bike/tech-center
Misschien dat de stijfheid van de smalle versie bij een 100 kg rijder en een 100 mm naaf (in tegenstelling tot 110 Boost) gaat tegen vallen, maar mijn inschatting is dat ook een 100 kg die lomp rijdt er niet doorheen gaat zakken. Alleen moet je als 100 kg rijder geen 430 gram velg willen. Vanwege de stijfheid. En ook omdat je een bredere band zou moeten rijden. Ik zal eens opperen dat ze die link naar de uitleg ook bij het max. gewicht zetten.
Nieuw Nederlands velgenmerk erbij! RAD15
Welk gedeelte van de uitleg wil jij niet snappen?
Edit: laat maar, is blijkbaar al aangepast... .
- zonoskar
Ik ga af op de melding dat de 24mm velg een max rijdersgewicht van 85kg zou hebben. Mij interesseert het niks wat de uitleg daarvoor is, het is gewoon laag. En dat voor een velg die 430 gram weegt, wat niet eens in de buurt komt van een "beetje licht". Mooi dat ze de gewichtslimiet geschrapt hebben.
Rad15 doet het netjes met de uitleg, té netjes. Het interesseert de meeste klanten nml. echt geen moer.
Zelfde velg mét rijderslimiet is slappe troep en zonder limiet is het plots een prima velg.
Net als frames met "levenslange" garantie beter zijn dan met 5 of 10 jaar ......
Snap het dan Lars, mensen willen zo min mogelijk info en zo veel mogelijk beloftes ..... (on)gefundeerd of niet
Mountainbiking is not a crime
- Jurf
Zijn er dan nudisten trails in Limburg dat je zonder fietskleding rekent?PaganiProductions schreef: ↑wo 21 augustus 2019, 23:41 Gelukkig weeg ik maar 85a86 kg in mijn fiets kleding zonder schoenen.
@Lars, wellicht dat RAD15 in de beschrijving kan zetten dat ze 10% onslopium hebben toegevoegd! Dan kunnen ze volgend jaar de prijs verdubbelen en melden dat er dan een geoptimaliseerde 11% in zit en heeft niemand het meer over max gewicht en velggewicht..
- Ad58
Laat Pagani een weekje of 3 rijden op die velgen, dan weten we stukken meer! Met de nadruk op ........?
Heb tot nu toe nog weinig wielen kapot gereden dat valt dus wel mee.
onder mijn Orbea Alma zit nog gewoon de standaard wielset en onder mijn mx20 en onder mijn haikbike ook.
Had mijn deze week gewogen zonder schoenen op de weegschaal en met fiets kleding aan.Jurf schreef: ↑do 22 augustus 2019, 19:10Zijn er dan nudisten trails in Limburg dat je zonder fietskleding rekent?PaganiProductions schreef: ↑wo 21 augustus 2019, 23:41 Gelukkig weeg ik maar 85a86 kg in mijn fiets kleding zonder schoenen.
- Jamis Diablo
Ik heb twee sets met de Ozone 30 velgen besteld.
De eerste een zwarte set 29'er met Novatec naven voor in de Honzo.
Gespaakt door Lars.
De tweede een zilveren set 27.5 met Hope naven voor in de Santa Cruz.
Die ga ik zelf spaken.
De velgen zien er erg goed uit, mooi strak profiel en netjes afgewerkt.
Ik weeg met fietskleding rond de 95 kg en spaar mijn spullen niet.
Ik laat hier wel weten hoe ze zich houden, heb er alle vertrouwen van de verhalen die ik heb gehoord.
Gespaakt door Lars.
Gisteren mijn eerste set velgen (30mm) binnen gekregen.
Eerste indruk: Als wielbouwer kijk ik toch wat anders naar een velg dan als fietser. Zo vind ik de Ryde velgen erg fijne velgen als fietser, maar om te bouwen waren ze niet de allerfijnste: ERD klopte vaak niet, soms moeilijk hoogteslag eruit te krijgen, spaakgaten niet altijd even goed afgewerkt waardoor de nippels na het draaien van de naaf (nadat de eerste 16 spaken er in zitten) niet vanzelf door de gaten heen schieten.
Dan deze velgen:
- Zien er goed uit. Mooi afgewerkt en er is wel degelijk nagedacht over diverse opties:
- Spaakgaten directionaal geboord waardoor het onstressen veel gemakkelijker gaat. De nippel wil dan van zichzelf al de goede richting in 'wijzen'.
- De buitenrand is hoger dan gebruikelijk. Hierdoor zal de band beter ondersteund worden. Om het opleggen makkelijker te maken (met een hoge rand is dat lastiger) is de binnenwand lager gemaakt.
- Het uiteinde van de rand is wat breder waardoor de kans op snakebites minder is (hij is niet zo scherp als bij andere hookless velgen).
- Een bescheiden decal die gemakkelijk te verwijderen is, maar omdat hij zo subtiel is schreeuwt hij niet om er af gehaald te worden. Voordeel als bouwer is dat je met je meetklokken geen rekening hoeft te houden met de dikte van de sticker(s). Deze zit over de lijmverbinding, dus daar moet je toch al rekening mee houden.
Binnenkort eens wat naven bestellen en bouwen. Ben benieuwd hoe dat gaat.
Ciao
Jan
Dan deze velgen:
Ciao
Jan
A-symmetrisch zou een leuke extra optie kunnen zijn.
Symmetrische velgen hebben ook hun voordelen:
- Sommigen vinden een symmetrische velg mooier (decals aan elke kant).
- Je kunt hem niet verkeerd om inspaken (gezien, echt waar).
Daarnaast: De huidige naven houden ook steeds vaker rekening met de flensafstanden om bij een symmetrische velg links en rechts meer gelijke spanning te kunnen hanteren.
Bij het bouwen met a-sym velgen meet je wel dat de spaakspanning aan beide kanten dichter bij elkaar ligt, maar zelf heb ik daar rijdend nog geen verschil in gevoeld qua rij-ervaring (strakker/beter sturend oid). Ook qua stevigheid niet. Voor mij geen redenen om een symmetrische velg niet te gebruiken.
Ciao
Jan
Dit weekend (vanwege een blessure) de tijd gehad om een wiel te bouwen met de Rad15 30mm velg.
Dat ging heel netjes. Samenvatting:
- Bij het draaien van de eerste 16 spaken was het nog wat lastig om de nippels door de gaten te krijgen, maar als je de 17e spaak (de eerste gekruiste) eenmaal goed hebt zitten gaat de rest vanzelf. Kan ook komen door de directionaal geboorde gaten.
- Na het op voorspanning zetten was de velg al vrijwel helemaal recht en rond. Dat heb ik wel eens anders gezien.
- Na het kraken van het wiel was de spanning niet zo ver teruggelopen dan bij de meeste velgen het geval is. Ik denk dat dit mede veroorzaakt is doordat de nippels met het opspannen al aardig in de goede richting staan.
Al met al een mooi wiel geworden. Helaas voor iemand anders, dus maar snel een set voor mijzelf bouwen.
Ciao
Jan
Ciao
Jan
Ik heb ze ook! Gespaakt door Lars. Ozone30. 29 inch met novatec naven. Na 50 kilometer kan ik nog niet veel zeggen. ( kinderen, regen, donker je kent het wel ) Tubeless maken ging prima, banden ploppen er ook heel mooi er op. Blijven goed zitten. Ik rijd ze met Hans Dampf banden en ik ben niet te zuinig op mijn wielen. De wielen zijn mooi stevig en goed gebouwd ( dat laatste dan weer door Lars ) en ze voelen heel goed aan. Zowel in de hand als ( nu nog 40 km op de weg, rest onverhard ) in de fiets.
Ik vind de versie die ze op de site presenteren het mooiste, met hun gelaserde/gezeefde logo. Ik heb nu de sticker variant, is niet lelijk maar ook niet mooi. Ik ga dit draadje volgen en ik geef binnenkort nog eens een berichtje als ik ze eens een dagtochtje in Limburg heb gebruikt.
Omdraaien kan altijd nog!
