Nieuw Nederlands velgenmerk erbij! RAD15
Je naven liggen hier nog
Mountainbiking is not a crime
Een setje wielen met de Ozone30 voor mezelf gebouwd, met rode Hope naven en rode nippels.
Past perfect in de Niner Air9:
Banden vallen lekker breed (Mavic Quest Pro voor en RaRa 2,4 achter)
Ciao,
Jan
Ciao,
Jan
Ziet er gaaf uit. Wat weegt nou zo’n setje? Gewoon ter vergelijk met bijv stan no tubes crest boost setje met mk3?
Met de Ozone24 80 gram meer (40 per velg) dan een zelfde setje en de bredere Ozone30 (30 mm intern...) is 120 gram per velg zwaarder, maar een gelijk gewicht als de Flow Mk3.hanjovdberg schreef: ↑ma 18 november 2019, 00:49 Ziet er gaaf uit. Wat weegt nou zo’n setje? Gewoon ter vergelijk met bijv stan no tubes crest boost setje met mk3?
(met Hope naven en alu nippels en de 30 mm velg kom ik op 1920 gram voor een set)
Echter: door de dikkere bodem zouden de RAD15's minder (niet!) moeten gaan scheuren... .
www.rad15.bike
Ik ben in de markt voor een nieuwe achtervelg.
Welke scheuren wel?
Dan kan ik die doorstrepen
Welke scheuren wel?
Eigenlijk alleen de Notubes. Maar dat kun je ook aan 'lichtgewicht' wijten. Als je 70 kg bent en een goede wielbouwer hebt, dan heb je aan een Arch Mk3 een mooie velg.
Een 600 gram DT, Spank of Ryde zal niet snel scheuren.
In mn boodschappenfiets zit een Arch mk3 in het voorwiel
Maar niet te wild doen dan...
Ryde heeft te snel platte kanten, Spank maar eens bekijken. Flow mk3 is wel van onbesproken gedrag?
Volgens mij is dat ook een Notubes... .
Yep, maar Michiel ging door op de Arch, ik was dus in verwarring gebracht.
Maar de Notubes mk3 modellen zijn dus ongeschikt voor iemand die toch wel 2 jaar met zn wielset wil rijden .?.
Mits je 70 kg bent moet het wel lukken.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑ma 18 november 2019, 21:35 Maar de Notubes mk3 modellen zijn dus ongeschikt voor iemand die toch wel 2 jaar met zn wielset wil rijden .?.
Wil je binnen Notubes blijven:
https://www.notubes.com/flow-ex3-rims
Ook een 600 gram + uitvoering.
Maar die Ozone velgen zijn dus net wat dikker op de bodem om het scheuren op de nippels te voorkomen.
Verder moet je inschatten hoe jouw terrein is. Iedere lichtere velg zal op een rotsachtige ondergrond kwetsbaarder zijn. Aan de andere kant heb ik er inmiddels 10 dagen bikepark mee gereden (geen insert of dh-band!), van flowtrails tot flinke rots- en wortelpartijen en slechts 1 deuk.
Wat Lars noemt: de velg is meer Flow qua vergelijking. Voordeel van deze velgen is het verbreede randje waardoor stootlekken minder snel voor zullen komen en de band lijkt ook beter ondersteund. Deze set is behoorlijk bomb-proof. Hooguit de alu nippels zijn wat kwetsbaarder, Maar zolang je ze uit de pekel houd gaat dat ook goed imho.hanjovdberg schreef: ↑ma 18 november 2019, 00:49 Ziet er gaaf uit. Wat weegt nou zo’n setje? Gewoon ter vergelijk met bijv stan no tubes crest boost setje met mk3?
Heb ook al eens een keer een gescheurde Crest terug gekregen. Die werd overigens zonder veel poespas binnen 2 dagen vervangen.
De RAD15 velgen bouwen ook erg gemakkelijk.
Ciao,
Jan
Ik heb nu in een paar fietsen de Flow EX, de vorige dus.Lars TB schreef: ↑ma 18 november 2019, 22:13Mits je 70 kg bent moet het wel lukken.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑ma 18 november 2019, 21:35 Maar de Notubes mk3 modellen zijn dus ongeschikt voor iemand die toch wel 2 jaar met zn wielset wil rijden .?.
(en zolang gaan ze dus al mee)
De simpele keuze zou dan Flow mk3 zijn, maar als ik de doorsnede bekijk vraag ik me al af of die wel net zo stevig/degelijk is als de EX.
Nu dus Rad15, maar als die maar niet teveel op de Rydes lijken.
Daar reed ik vrij snel platte kanten aan, te weinig en te zacht alu.
Het terrein is hier ruw, rotsen en stenen.
Geen hooggebergte, maar achter mn huis kan ik al 300hm afdalen aan 1 stuk, over rotsige singletracks.
Dat gaat steeds sneller, al naar gelang je er vaker komt.
Aan de overkant vd vallei liggen een paar double black diamonds(Trailforks).
Geen Nederlandse toestanden dus.
De oude Flows houden dat blijkbaar vol, dus zoiets zoek ik voor mn nieuwe wielen (maar dan een paar mm breder).
Lichter gewicht is leuk, mits het heel blijft. Er zit ook een paar kg rubber omheen, dus zoveel maken die paar gram ook niet uit.
