YT Jeffsy 2020
dustin
ik he een yt jeffsy comp 2020 besteld.(gaat flink geupgrade worden ;-)
mijn neuron mag eruit.
ben benieuwd hoe 150/150 mm rijdt.
heb maar 1 fiets.
zit alleen nog in dubio: large of xl.
ben zelf 180 met 86 cm binnen been lengte.
echt lastig !
advies is welkom
Canyon Spectral 125 CF8 2023
Met lange benen wil je juist niet een extra lange bovenbuis. Dus L.
streetracer
Mijn mountainbike: Uitgeest
Lars TB schreef: ma 13 januari 2020, 09:53 Met lange benen wil je juist niet een extra lange bovenbuis. Dus L.
+1 :-q lijkt me logisch
Makkelijk
Hangt er een beetje vanaf hoe je armlengte is, als die evenredig meegroeien valt het nog wel mee met de moderne long en low geometrie. Dingetje is wel dat je ook vooral even naar de actual seat tube moet kijken. Die is bij de jeffsy niet heel extreem lang maar je ETT zal toch wat groter worden dan de specs zeggen. Ik zou zeker niet downsizen, maar ook niet upsizen, wat je bij de XL wel zou doen. L lijkt me het meest logisch voor je.
Aan de andere kant, de jeffsy kun je door de geometrie prima upsizen als je de stuurpen verkort van 50 naar 30-35mm. Leuk als je heel veel steil terrein rijdt. Ik zou het zelf niet doen omdat mijn inziens de chainstay dan te kort is voor zo'n lange front-end.
Waar woke is, is vuur
Kabookie
Ik heb bijna dezelfde afmetingen en zou ook voor een L gaan denk ik.
YT raadt ook een L aan bij 174cm-184cm en pas een XL vanaf 183cm.
Ik denk dat je op beiden goed zou passen en dat je je keuze vooral moet laten afhangen van het gevoel dat je wil op de fiets. De L zal wendbaarder zijn dan de XL. De reach is voor een moderne L niet direct aan de lange kant, er zijn andere merken waarbij de L langer is dan de XL Jeffsy.
Kabookie schreef: ma 13 januari 2020, 10:22 Ik denk dat je op beiden goed zou passen en dat je je keuze vooral moet laten afhangen van het gevoel dat je wil op de fiets. De L zal wendbaarder zijn dan de XL. De reach is voor een moderne L niet direct aan de lange kant, er zijn andere merken waarbij de L langer is dan de XL Jeffsy.
Je komt alleen goed te zitten op de XL als je daadwerkelijk die ruim 77 graden zithoek respecteert. Dus waarschijnlijk je zadel 2-3 cm naar voren zet ten opzichte van je huidige fiets. Wat eigenlijk alleen een voordeel biedt als je in extreem terrein rijdt zoals Makkelijk al aangeeft. Je kunt er aan wennen, maar op vlakker terrein is het minder gunstig en je leunt meer op je armen.
dustin
bedankt voor alle reacties !
Het wordt een large !
Ik heb een santa cruz 5010 2017 gereden en die komt heel erg overeen met de geo.
XL is echt te lang voor mij.
Thanxx !!
picas volgen asap
nu nog goed voorbereiden op www.enduro2.fr in les arcs !
Wiel-Maat
Nog even over het frame... ik zie onder de demper wel een bevestigingsmogelijkheid voor een bidonhouder, maar welke bidon past daar vervolgens nog in...? Zal wel een kleintje moeten zijn, want een grote krijg je met die beperkte ruimte nooit meer uit de houder, zo lijkt het althans... :-{
RuudRuud
Wiel-Maat
RuudRuud schreef: do 16 januari 2020, 12:54 De Thirstmaster 4000!
https://www.yt-industries.com/en/detail ... ticle/2149
Ha! Da's handig.... die had ik nog niet ontdekt. Dat is wel de ultieme oplossing...met het bijbehorende prijskaartje, maar vooruit; bij zo'n fiets ga je het best ook met je bidon in stijl natuurlijk. ;)
Makkelijk
Ik verwacht dat een fidlock 600 ook wel past.
MacReal
Mijn avonturen op YouTube
Blogje
SYS: Knorretje + Hanson
Less yappin', more brappin'!
Wiel-Maat
Hmmm ik merk al dat ik mij in de wereld van de bidons en -houders nooit echt goed verdiept had... :roll:
Ik heb gewoon zo'n Elite ding op mijn Polygon, die het overigens op zich prima doet.
tjitm
Makkelijk
Yep, gelijk te koop
