Voordeel van twee werelden. Lijkt mij ideaal. Kan je je buitenbanden nog steeds makkelijk en schoon wisselen. Rijdt je lek, dan heb je het voordeel van de sealant. MO legt in deze video uit hoe het werkt.
Binnenband sealant #mucoff
- Willem Altes
Je kan toch als je dit wil, al heel lang binnenbanden met Air sealant kopen ?
Iedere sealant werkt ook prima in een binnenband.
Zo noodgedwongen begonnen met latex om tijdens een vakantie in Z Frankrijk de lucht in de banden te houden.
Ook jarenlang met de woonwerkracefietssemifixie zo gereden.
In beide gevallen sindsdien niet meer lek gereden
Ideaal als je niet wilt kliederen,, en toch extra lekbescherming nodiig hebt.
Omdat je de sealant door het ventiel moet persen zijn bibas met verwijderbaar ventiel wel een pre, anders verstopt de latex meteen al je ventiel bij het vullen.
Kun je dit ook met de zgn "franse ventielen" gebruiken ? In het filmpje is het een auto ventiel dus de slang vd fles zal te wijd zijn.
( geen idee of ik mijn binnenventiel eruit kan halen, franse ventielen in mijn geval )
Deze sealant lijkt me namelijk wel wat..
Edit : het kan wel lees ik net, echter zijn mijn binnenventielen niet verwijderbaar, geen vlakke kanten helaas
- Willem Altes
Met zo een binnenband met airsealant er al in, ben je helemaal van het geklieder af. Is wel zwaar, niet of een binnenband of sealant, maar allebij en een binnenband van een zware soort. Zo een binnenband kost volgens mij zo een € 5. Dit extra gewicht heb je altijd.
Die Mucoff ken ik niet, maar de sealant van Vittoria, Pitstop, kan je door een frans ventiel vullen. Grote spuit bij de apotheek halen en een stukje benzineslang van een brommer. Slang past op de spuit en op het ventiel.gijsje schreef: ↑ma 22 juni 2020, 22:17 Kun je dit ook met de zgn "franse ventielen" gebruiken ? In het filmpje is het een auto ventiel dus de slang vd fles zal te wijd zijn.
Notubes (std en race) krijg je niet door een frans ventiel, tenzij je de kern er uit kunt draaien.
In tegenstelling tot een buitenband is een binnenband meestal behoorlijk opgeblazen als een ballon. Krijg je niet dat het gat hierdoor groter wordt en eventueel uitscheurt?
Geen last van gehad.
(maar een te kleine binnenband kan natuurlijk wel voor problemen zorgen)
Als je de buitenband verwisselt zie je wel plekken waar de latex zn werk heeft gedaan. Daar zit de binnenband aan de buitenband vastgeplakt door de latex.
- Willem Altes
Bij sealant in een buitenband moet je dat na een tijdje vervangen en kan je de oude eruit halen, bij een binnenband, lukt dat niet. Dus ik vermoed dat je de levensduur van je binnenband verkort tot de werkingsduur van de sealant. Extra afval.
- zonoskar
Ik vraag me af hoe die sealant omgaat met het poeder wat normaal in een binnenband zit. Mij lijkt dat niet echt samen te gaan, poeder is tegen het aan elkaar kleven, de sealant is er voor.
- Bonanza
- Mijn mountainbike: Niner Air 9 RDO, Kona Hei Hei CR Race
Zit dat niet alleen aan de buitenkant zodat ie makkelijker in je buitenband zit? Heb oude binnenbanden vaak genoeg doorgeknipt en nog nooit poeder tegen gekomen
Je weet toch zeker wel dat de meeste MTB binnenbanden een behoorlijk bereik hebben, vaak zoiets als 1.75 tot 2.5?
Als je deze in een 2.35 of 2.4 buitenband doet dan rek je ze een serieus stuk op voordat ze aanliggen tegen de buitenband.
