Nieuwe Hope xc/trail schijfrem
- suravida
- Mijn mountainbike: Staal!
Mooi spul, en gelukkig iets minder schreeuwerig dan de rest van de remmen (al kunnen ze wellicht nog eens stage gaan lopen bij Trickstuff) maar jammer dat ze nog steeds vasthouden aan DOT. En de hoek van de leiding waarmee ze standaard worden geleverd is idd niet erg handig bij calipers die op de chainstay worden gemonteerd, dan heb ik toch liever de standaard banjo van Magura of Shimano.
- tiewrap
Ik heb nog nooit nadelen van dot ondervonden.
Wel nadelen van matige vloeistof.
Je zou denken dat de dot vloeistof beter is, maar dat kan ik slechts gissen.
European certified guide.
- suravida
Dot is wat mij betreft zooi. Heb al teveel frames gezien waar lak of anodisering vanaf was nadat er DOT op kwam, en in de werkplaats is het ook gewoon klote om mee te werken. En als het nou voordelen had, maar er zijn genoeg remmen met minerale olie die het minstens zo goed (of zelfs beter) doen dan Hope of SRAM.
Ik ben het wel met Suravida eens 1) dat er een alternatief is wat goed werkt, en 2) dat DOT vloeistof geen fijn goedje is voor mens en machine,
Nou ben ik vooral met Hope voor het mooi en SRAM want cheap onderweg, maar ik heb in het verleden ook wel Magura gehad. Ik ben een beetje vreemd dat ik niet aan de big S wil, maar verder wel Stof tot nadenken.
100% eenschsuravida schreef: ↑ma 14 juni 2021, 16:37 Dot is wat mij betreft zooi. Heb al teveel frames gezien waar lak of anodisering vanaf was nadat er DOT op kwam, en in de werkplaats is het ook gewoon klote om mee te werken. En als het nou voordelen had, maar er zijn genoeg remmen met minerale olie die het minstens zo goed (of zelfs beter) doen dan Hope of SRAM.
zou een gat in de markt zijn, een ander seal kitje voor je Hope remmen i.c.m. een fancy "mineral oil" reservoir kapje
Mountainbiking is not a crime
lijkt me voor een beetje hobbyist met een beetje kennis van afdichtingen niet heel moeilijk. https://www.globaloring.com/as568-size-chart/yo-eddy schreef: ↑ma 14 juni 2021, 17:13100% eenschsuravida schreef: ↑ma 14 juni 2021, 16:37 Dot is wat mij betreft zooi. Heb al teveel frames gezien waar lak of anodisering vanaf was nadat er DOT op kwam, en in de werkplaats is het ook gewoon klote om mee te werken. En als het nou voordelen had, maar er zijn genoeg remmen met minerale olie die het minstens zo goed (of zelfs beter) doen dan Hope of SRAM.
hier staat 99,9999% van de o-ring maten wel in. en welke kwaliteit je moet hebben is ook niet moeilijk te achterhalen. ik verwacht met een fkm of misschien zelfs wel een epdm ring al uit de voeten te kunnen
Bird Aeris 9 blurple
EPDM en minerale olie wil je juist nietnovaterra schreef: ↑ma 14 juni 2021, 17:30lijkt me voor een beetje hobbyist met een beetje kennis van afdichtingen niet heel moeilijk. https://www.globaloring.com/as568-size-chart/
ik noemde epdm ook als ruw voorbeeld, er zijn teveel materialen en compounds om er zo eentje te noemen. wij gebruiken hier al 5 verschillende materialen voor o-ringen, en dan van een aantal ook nog eens een stuk of 3-4 verschillende compoundsyo-eddy schreef: ↑ma 14 juni 2021, 18:12EPDM en minerale olie wil je juist nietnovaterra schreef: ↑ma 14 juni 2021, 17:30
Hope seal kit tech3 lever .......
Nee dat snap ik, maar het ging me om de aansluiting, ik heb dus niet een x2 die je kan draaien aan de zijkant, maar aan de voorkant.
Daar zit nu een 90 graden op dus heb een 0 graden besteld.
Ik heb deze
https://www.chainreactioncycles.com/nl/ ... -prod40007
Het kwartje viel wat laat bij mij Bedankt iig,
Ps.
Vrijwel nergens was de 0 graden fitting op voorraad en soweiso Hope slecht verkrijgbaar, kwam toevallig bij Wiggle uit, die hadden nog behoorlijk wat voorraad van Hope. Ik heb niet elke artikel bekeken, maar de fitting en wat rebuild kist voor de hendel die ik nodig had, waren er iig,
Top had hier ook nog wel een straight connector gehad voor je hoor
