Charger 3 is in aantocht. Nu nog vermomt als BlackBox
FAS staat voor: Flight Attendant-System
RockShox nieuws
Das wat overdreven voor mijn 80kg plus zware rugzak werkt de demping prima.
Betreft deze innovatie, vast leuk maar op afdalingen win je er niets mee in die zin snap ik niet dat dit niet op de nieuwe SID beschikbaar komt en wel op de ZEB (t zal voor enduro race toepassingen vast een paar secondes schelen maargoed…)
Precies dat, ze willen de ZEB op de afdalingen gewoon zijn ding laten doen. En dan op de klim laten voelen als een Pike of een Reba, misschien niet meteen als een SID. En dan doet de achterkant wel meteen net zo mee, geheel automatisch, en schakelt ook weer af als de klim een puistje van 10 meter is. En dat voor het luttele bedrag van 2000 EUR of daaromtrent.
Mijn Highlander heeft een climb switch die ik met de hand bedien, en ik gebruik hem ook. Dat wel.
Het niet meer in kunnen stellen van de HSC laten we maar gemakshalve maar buiten beschouwing. Wat hè voor +2000 euro klagen we niet.
En het ook nog steeds niet in kunnen stellen van de HSR drijft ons in de armen van Fox. Waar niks mis mee hoeft te zijn
In de Blackbox Boxxer, welke opduikt in Fort William, zou sprake zijn van een demper zonder bladder, exit Charger. In plaats van een bladder zit er een stalen veer als IFP in. Meer in deze video op ca. 2.11.
Ook het uiterlijk van de Boxxer is veranderd, meer in stijl met de ZEB.
De terugkomst van de elastromeer om kleine trillingen van de trail eruit te halen.
Prijs van de vorken zou niet boven de € 1260,- komen voor de duurste (Zeb) in Ultimate uitvoering.
Emtb.Tech
www.GravelRacen.com
Emtb.Tech
www.GravelRacen.com
Nieuwe Lyrik gaat wat ik begreep tot max 160mm veerweg, vorige Lyrik ging tot 180mm veerweg maar Rock Shox gooit het roer om met nieuwe indeling, Charger 3 met Buttercups op de Ultimate modellen, model onder de Ultimate heeft normale Charger 3 demper.
Emtb.Tech
www.GravelRacen.com
Emtb.Tech
www.GravelRacen.com
He waar kennen we deze oplossing van?
Oja van Vorsprung Luftkappe.
Hoe was het ook al weer, beter goed gekopieerd dan slecht bedacht zal Rock Shox gedacht hebben na de aanfluiting van Debonair B1 tot en met C1+
Maar instellen van de HSR laat Rock show nog steeds achterwege.. Bekende marketing truc, dat zal voor behouden zijn aan de Charger4.
Ik kijk uit naar de vergelijking tussen de FAST demper en de Charger 3.
Maar ik lees:
(https://www.mountainbike.nl/nieuws/2022 ... en-dempers)PAT schreef:Ze hebben HSC- en LSC-cross-talk geëlimineerd. Een overlap in afstelling functionaliteit die HSC- en LSC-aanpassingen aan elkaar koppelt, waardoor echt onafhankelijk afstellen voorheen onmogelijk was. Geen mentale gymnastiek meer die u tijdens het rijden moet uitvoeren, geen compromissen tussen het klikken op de knop voor HSC en het beïnvloeden van LSC of vice versa. De mogelijkheid om HSC of LSC toe te voegen zonder het offer te hoeven brengen van extra feedback en ruwheid betekent meer controle, vertrouwen en comfort om van de rit te genieten. Het afstemmen van je vering op je gewenste rijstijl en trail is nog nooit zo nauwkeurig en persoonlijk geweest.
(https://www.bikeradar.com/news/2023-roc ... lyrik-zeb/)Bikeradar schreef:Ultimate and Select+ forks will feature the new Charger 3 damper, which allows for external high- and low-speed compression and rebound-damping adjustment
Dus toch al in de Charger3, niet zo negatief Jurriaan
