V10? Nooit aan beginnen. Wat een grafbak is dat. Bah.
Arm Pump
- 38x10
14 cm veerweg haal ik niet hoor, zowel voor als achter... Betekent dit dat ik een nieuwe fiets "moet"?? ?
- 38x10
Haha, moet toegeven dat ik soms met een schuin oog naar een Hightower of yeti sb 130 zit te kijken, maar eigenlijk kom ik op mijn 130/110 mm Tallboy t/m rood (single black diamond) prima omlaag, en daarna ligt het toch vooral aan de skillz van de berijder...
Overigens was de arm pump al een stuk minder dankzij tips en gewenning. Alleen na een afdaling van 1000 non-stop hoogtemeters over rood had ik echt last. Wat ook hielp was juist technischere afdalingen kiezen, waar de snelheid lager ligt en het meer op sturen aankomt. Ligt mij blijkbaar ook een stuk beter.
- azazel
- Mijn mountainbike: Commencal META Power Trail en YT Capra 27,5 CF Pro Race
Arm pump.. zou het iets met de rebound van je vork te maken kunnen hebben?
https://youtu.be/xhnKTZu2AKs
The only time that I’m at ease is when I shred the trails between the trees.
Sinds ik klim & boulder heb ik er nooit meer last van met fietsen. Exact datzelfde gevoel krijg ik echter wel vrij vaak met boulderen. Dat is een nog iets zwaardere belasting van dezelfde spieren.
Waar woke is, is vuur
Het schijnt dat je ook sterke onderarmen krijgt als je elke dag een blikje spinazie leegknijpt. Dan moet er wel zo hard geknepen worden dat de spinazie via een paraboolvlucht in de wijd open gesperde mondholte terecht komt. Bijkomend nadeel helaas is dat je de hele dag rondloopt met Ă©Ă©n dichtgeknepen oog.
Maar serieus: de klachten onstaan door trekspanning op de onderarmspieren. Dit komt zoals eerder gezegd door krampachtig het stuur vasthouden, maar kan ook door het continu aantrekken van de remhendels komen. Als je buiten het fietsen ook vaak de onderarmspieren belast (zoals ik bij het muizen achter de pc) dan kan je er sowieso sneller last van hebben. Ik heb baat bij het ergonomische handvat Ergon GA3. (Er zijn met dezelfde vorm ook wel andere leveranciers te vinden). Omdat je pols rust op het handvat, hoef je minder je vingers te gebruiken voor het vasthouden van het stuur. Probeer het eens. Als het toch niet helpt dan neem ik de handvatten tegen de door jou betaalde prijs over.
Ja, doei !
- 38x10
Mijn onderarmen zijn wel echt mijn zwakke punt. Ondanks (of wellicht dankzij?) jaren fanatiek wedstrijdroeien. Toetsenbordarmpjes vrees ik... Zouden bepaalde oefeningen helpen? Kan ik mijn sportschoolabo nog eens nuttig besteden..
- Ook Peter
Ergometeren waarbij je aan je vingers hangt is iets wat je in de sportschool kan doen. Knijpveer knijpen kan overal. Klimmen is ook een goede oefening begrijp ik, maar of de sportschool dat biedt?
Lekker fietsen!
kettlebells, gewone swing, single arm swing en high pulls.
optrekken en stil hangen
hoe zit het met je core en schouder stabiliteit?
als je jaren geroeid hebt, zou ik niet direkt een probleem met armpump verwachten?
ook als de spierkracht minder is geworden blijft de doorbloeding nog jaren goed.
of knijp je te hard?
je arm is eigenlijk niks meer dan de verbinding tussen je romp en fiets.
wanneer je ellebogen alle kanten opflapperen heb je er niks aan.
dus moet je je arm stabiliseren, dat kan vanuit je schouders, een hoop grote spieren in alle richtingen, dus relatief makkelijk.
of door hard in je stuur te knijpen, kleine spieren die maar een kant op trekken, erg inefficient.
Hang boven de deur een lat van ca 35mm en ga daar deadhangs, pull-ups en lock-offs op oefenen.
sik schreef: ↑zo 26 juli 2020, 13:32 kettlebells, gewone swing, single arm swing en high pulls.
Maar dit doet niks tegen het fenomeen armpump. Iedereen die aan motorsport doet, en dan voornamelijk cross en supermoto kent het. Daar helpen al die core stability trainingen en sterker maken van de spieren niks. Er zijn ook van die ballen met een roterend gewicht erin op de markt, werken ook prima, maar meest eenvoudige is dat oprollen van dat touwtje op de bezemsteel.
Bird Aeris 9 blurple
